Publié sur
Black-out ? Les cinq véritables héros du solaire en cas de panne de courant
Notstrom
Lorsque la lumière s’éteint, chaque seconde compte, mais aussi chaque kilowattheure :  une panne de courant soudaine peut survenir à tout moment, que ce soit à cause d’intempéries ou d’une surcharge du réseau. Pour de nombreuses personnes, il s’agit d’un scénario effrayant, et à juste titre. Il est rassurant de savoir qu’une installation photovoltaïque peut faire plus que simplement injecter du courant et que, même en cas de black-out, elle fournit de l’énergie en toute sécurité, à condition qu’elle soit correctement équipée. Dans cet article, nous vous présentons cinq composants essentiels qui protègent votre installation photovoltaïque contre les black-out et vous fournissent une alimentation électrique fiable en cas d’urgence.
Une bonne préparation est essentielle
Un concept d’alimentation en courant de secours bien pensé permet de se préparer idéalement à un black-out. La plupart des installations photovoltaïques cessent de fonctionner pendant une panne de courant ou de réseau. Toutefois, une installation photovoltaïque avec un onduleur équipé d’une fonction d’alimentation de secours offre déjà une protection de base, même sans batterie et même si l’installation photovoltaïque est déconnectée du réseau.
Qu’est-ce qu’un black-out ? Nous répondons à cette question dans cet article de blog. N’hésitez pas à le consulter !
Pour un Full Backup complet de votre système énergétique, capable de faire face à des coupures de courant prolongées, des composants supplémentaires sont nécessaires en plus d’une batterie. De l’alimentation en courant de secours de base au Full Backup pour l’alimentation de l’ensemble du foyer, il existe des solutions d’alimentation en courant de secours adaptées à chaque application :
1. Sécurité garantie avec la prise d’alimentation en courant de secours
Pendant une panne de courant, certains consommateurs monophasés (jusqu’à 3 kW) peuvent être alimentés en énergie via une prise ou un circuit protégé par un fusible, à condition que le soleil brille. Cette prise d’alimentation en courant de secours, appelée PV Point, fonctionne sans aucune batterie : elle est idéale pour alimenter les consommateurs les plus importants tels qu’un routeur, un réfrigérateur ou un chargeur de téléphone portable. Tous les onduleurs Fronius GEN24 et GEN24 Plus sont compatibles PV Point, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés pour mettre en place une alimentation en courant de secours de base de ce type.
Il suffit d’installer le PV Point Comfort pour davantage de confort. Ce circuit imprimé supplémentaire veille à ce que le PV Point soit alimenté non seulement en mode d’alimentation en courant de secours, mais aussi en mode normal, garantissant ainsi l’alimentation durable des consommateurs importants. En tant qu’accessoire, il peut également être installé facilement et même a posteriori dans tous les onduleurs Fronius GEN24 et GEN24 Plus. Vous pouvez ainsi définir précisément les consommateurs qui doivent être alimentés en cas d’urgence, par exemple l’éclairage, le congélateur ou les appareils médicaux.
Il reste important de noter que cette solution n’alimente pas l’ensemble de votre foyer, mais seulement un circuit électrique défini. Néanmoins, le fonctionnement de certains appareils essentiels est souvent crucial en cas de panne de courant !
2. Séparation manuelle du réseau avec commutateur d’alimentation en courant de secours
Un commutateur d’alimentation en courant de secours n’est pas seulement la condition matérielle nécessaire pour que votre maison puisse continuer à être alimentée en électricité en mode d’alimentation en courant de secours. Il s’agit également d’une solution d’alimentation en courant de secours rentable pour les foyers qui souhaitent délibérément renoncer à une solution automatique. Pour le mode d’alimentation en courant de secours en cas de panne de courant, il suffit d’actionner manuellement l’interrupteur : la maison est alors alimentée en courant via la batterie ou l’installation photovoltaïque. Pour repasser en mode régulation dès que le réseau électrique est à nouveau disponible et stable, il suffit d’actionner à nouveau le commutateur. Un commutateur d’alimentation en courant de secours, tel que le Fronius Backup Switch, peut être installé dans l’armoire de commande, ce qui permet un gain de place. Un système de stockage d’énergie et un Smart Meter sont nécessaires pour le fonctionnement.
3. Passage automatique en mode Full Backup
Si l’ensemble du foyer doit être alimenté automatiquement en courant en cas de panne et que tous les consommateurs restent actifs, c’est-à-dire pour ce que l’on appelle un Full Backup, une unité de commutation automatique est nécessaire pour couper le réseau. Celle-ci détecte rapidement un black-out et bascule d’elle-même sur des sources de courant alternatives telles que la batterie ou le photovoltaïque. Dès que le réseau est à nouveau disponible, le Backup Controller passe à nouveau de lui-même en mode parallèle au réseau, sans aucune intervention manuelle.
Les solutions les plus courantes pour une déconnexion automatique du réseau comprennent les boîtiers de commutation, le Backup Controller et les commutateurs de transfert. Ils répondent à différentes exigences en fonction de la complexité et de la taille de l’installation photovoltaïque. Alors que les boîtiers de commutation permettent généralement de passer simplement du fonctionnement sur réseau au fonctionnement en îlotage en cas de panne de courant, le Backup Controller prend souvent également en charge la commande et la coordination des flux d’énergie en liaison avec des batteries de stockage ou des onduleurs. Pour les installations plus grandes et plus puissantes, par exemple pour les infrastructures critiques, on utilise des commutateurs de transfert.
Bilan : avec une unité de commutation automatique, comme le Fronius Backup Controller, l’ensemble de votre foyer reste toujours alimenté en énergie, même en cas d’absence – pour une indépendance et une sécurité maximales.
4. Batterie solaire : une réserve d’énergie fiable
Un système de stockage d’énergie stocke l’énergie solaire excédentaire pour la nuit, les jours nuageux ou encore pour une éventuelle panne de courant. Une combinaison efficace d’onduleurs et de batteries rend ainsi chaque propriétaire d’installation photovoltaïque encore plus indépendant du réseau. Les systèmes de stockage modernes peuvent en outre être commandés de manière intelligente et chargés ou déchargés de manière rentable à certaines heures du jour et de la nuit, ce qui a un effet positif supplémentaire sur le budget personnel du foyer.
Néanmoins, attention : toutes les batteries ne sont pas automatiquement compatibles en cas de black-out ! Seuls les modèles équipés d’une fonction d’alimentation en courant de secours et d’une recharge solaire en îlotage sont adaptés.
Qu’est-ce que cela signifie ? En général, on entend par recharge solaire en îlotage le fait qu’une batterie puisse être rechargée par une installation photovoltaïque même sans raccordement au réseau. Cette fonction est particulièrement utile en cas de panne de courant ou dans les régions isolées sans réseau électrique stable.
En plus d’un onduleur compatible avec l’alimentation en courant de secours, un Smart Meter ainsi que la connexion et le logiciel correspondants font également partie de la configuration du système. Grâce au couplage DC de la batterie, le courant produit est directement chargé par les modules solaires dans la batterie, sans passer par le circuit de courant alternatif, ce qui rend la charge très efficace et réduit les pertes.
Lors du choix de votre batterie, veillez donc à la compatibilité avec votre onduleur, à la capacité ainsi qu’à la puissance de charge et de décharge. Votre électricien sera ravi de vous conseiller. Et n’oubliez pas une autre caractéristique essentielle de votre batterie : la capacité de démarrage autonome, ce qui nous amène directement au cinquième point.
5. Capacité de démarrage autonome – Le redémarrage sans réseau grâce à l’énergie solaire
Que se passe-t-il si le courant est coupé la nuit et que, par-dessus le marché, la batterie est vide ? C’est à ce moment-là que la capacité de démarrage autonome, véritable héros méconnu en cas de black-out, entre en jeu. De nombreuses installations ne peuvent être remises en marche de manière externe qu’après stabilisation du réseau électrique. Seule une installation capable de démarrer de manière autonome peut redémarrer dès que les premiers rayons du soleil frappent les modules solaires le lendemain matin, sans aucune assistance du réseau.
Cette fonction est particulièrement importante pour la prévention des crises, les sites isolés ou les bâtiments autonomes en énergie. À l’heure actuelle, tous les onduleurs solaires ou batteries ne sont pas encore capables de démarrer de manière autonome. Pour atteindre une véritable autonomie dans votre maison, il est donc important de tenir compte de cette caractéristique unique lors de votre décision d’achat. Le saviez-vous ? Aussi bien les onduleurs Fronius, tels que le GEN24 Plus ou le Verto Plus, que la batterie haute tension Fronius Reserva sont compatibles avec le démarrage autonome.
Le démarrage autonome (également appelé « Dark Start »), voici comment cela fonctionne :
1. Panne de courant générale (black-out)
Le courant d’alimentation est coupé, l’installation photovoltaïque ne produit pas de courant (par ex. la nuit ou par temps très nuageux). La batterie est déchargée ou le système est complètement arrêté.
2. Le système détecte une « panne totale »
Tous les consommateurs sont séparés. L’onduleur et la batterie sont en mode veille ou en mode sécurité.
3. Impulsion de démarrage manuelle (« Dark Start »)
Une touche ou un interrupteur sur la batterie (par ex. sur le Fronius Reserva) est actionné(e) manuellement pour activer le système. La batterie fournit une petite quantité d’énergie résiduelle pour démarrer l’onduleur et l’électronique de commande.
4. Le réseau séparé se met en place
L’onduleur génère un réseau séparé stable (230 V / 50 Hz ou 400 V / triphasé).
Les consommateurs peuvent à nouveau être alimentés.
5. L’installation photovoltaïque commence à fonctionner (à la lumière du jour)
Dès que la lumière du soleil est disponible, l’installation photovoltaïque démarre. Le courant produit est d’abord utilisé pour la consommation actuelle, puis à nouveau pour charger la batterie.
6. Le système continue à fonctionner de manière autonome
Le système reste en mode autonome jusqu’à ce que le réseau public soit à nouveau disponible. Il peut ensuite repasser automatiquement ou manuellement en mode parallèle au réseau.
Bilan : votre installation photovoltaïque a des super pouvoirs si vous veillez à ce qu’il en soit ainsi
Une installation photovoltaïque seule ne suffit pas à vous protéger en cas de black-out. Ce n’est qu’avec les composants supplémentaires adaptés qu’elle devient une véritable solution d’alimentation en courant de secours. Que vous optiez pour une alimentation en courant de secours de base, comme la prise d’alimentation en courant de secours PV Point, ou pour le Full Backup automatique de l’ensemble du foyer, c’est à vous de décider. Les possibilités sont multiples et peuvent être adaptées individuellement à vos besoins et à votre budget, en particulier avec les produits et solutions de Fronius. Même la mise à niveau d’un système existant est simple et offre une sécurité optimale.
Il est important de vous occuper à temps du concept d’alimentation en courant de secours personnel de votre foyer afin de ne pas vous retrouver complètement dans le noir en cas de black-out.
Cookies requis pour l'affichage des vidéos
Nous aimerions vous montrer une vidéo YouTube contenant des informations utiles. Pour lire la vidéo, veuillez accepter les cookies des fournisseurs américains. Vous trouverez de plus amples informations dans notre politique en matière de cookies. Vous pouvez modifier et révoquer ces paramètres à tout moment dans les paramètres des cookies
Photo de Karin Fischer
Karin Fischer
… est passionnée par les énergies renouvelables et les communautés énergétiques. Elle écrit sur l'utilisation intelligente de l'énergie solaire et de l'IA pour optimiser la consommation d'énergie dans tous les domaines de la vie, tout en démystifiant les idées reçues sur le photovoltaïque et la mobilité électrique.
Vous aimerez peut-être aussi
