Pubblicato il 9 Marzo 2026
Ricaricare l’auto elettrica: 10 consigli per ottimizzare autonomia e batteria
E Auto richtig laden: Die 10 wichtigsten Tipps
Con l’aumento dei veicoli elettrici sulle strade, diventa fondamentale sapere come ricaricarli in modo efficiente. Ricaricare correttamente la tua auto elettrica non solo aumenta l’autonomia, ma contribuisce anche a prolungare la durata della batteria e ridurre i costi energetici. In questo articolo ti sveliamo 10 consigli pratici per sfruttare al meglio la tua infrastruttura di ricarica e caricare la tua auto elettrica in modo intelligente nella vita di tutti i giorni.
Guida pratica alla ricarica sicura e intelligente dell’auto elettrica
Scegliere l’attrezzatura giusta e rispettare la sequenza corretta
La spina di carica più utilizzata in tutto il mondo per la ricarica in corrente alternata è la spina di tipo 2. Prima di partire per un viaggio, tuttavia, è bene informarsi in anticipo sulle spine di carica utilizzate nella regione di destinazione.
Per motivi di sicurezza e di bloccaggio, durante la ricarica la spina va collegata prima alla colonnina di ricarica e poi all’auto, mentre al termine della ricarica va scollegata prima dall’auto e poi dalla colonnina.
Evitare il “pieno” completo
Per garantire la massima durata della batteria, l’intervallo di carica ottimale deve essere compreso tra il 20 e l’80%.
Consiglio: imposta il limite di carica o segui le raccomandazioni della tua auto o del sistema di gestione della batteria e seleziona di conseguenza l’intervallo di carica ottimale.
La regola dell’80/20 è utile sia per le auto completamente elettriche che per i veicoli ibridi plug-in. I veicoli full hybrid, invece, hanno generalmente una batteria molto piccola (1-2 kWh): in questo caso l’auto regola la gestione della batteria in modo completamente automatico.
Meglio caricare lentamente che velocemente
Il processo di carica presso stazioni di ricarica pubbliche da 11 o 22 kW o tramite wallbox è più rispettosa della batteria. La carica rapida dovrebbe essere usata principalmente in viaggio o in caso di necessità, in quanto frequenti ricariche in corrente continua sollecitano notevolmente la batteria.
Considerare il ritmo di carica: meglio spesso, ma poco
Come per gli smartphone, anche per i veicoli elettrici vale la stessa regola: è meglio caricare un po’ più spesso piuttosto che fare poche cariche complete. Non è necessario caricare l’auto ogni giorno: nell’uso quotidiano un’auto elettrica consuma pochissima energia e di solito l’autonomia è sufficiente per più giorni. Quando il livello della batteria cala in modo significativo o si prevede un viaggio lungo, naturalmente è necessario caricarla nuovamente.
Non lasciare l’auto completamente carica ferma per lunghi periodi
Chi utilizza raramente la propria auto elettrica dovrebbe evitare di lasciarla parcheggiata per settimane con la batteria completamente carica. Un livello di carica compreso tra il 40% e il 60% è l’ideale per preservare la durata della batteria.
Consiglio: con la funzione timer di ricarica, disponibile ad esempio nel Fronius Wattpilot, l’auto inizia a caricarsi poco prima dell’orario di partenza previsto, evitando di restare ferma con il 100% di carica per lunghi periodi.
Ricaricare lentamente in condizioni di temperature estreme
Temperature molto elevate o molto basse possono mettere a dura prova la batteria dell’auto elettrica. Per questo motivo, con temperature inferiori a 10 °C o superiori a 30 °C è bene caricare lentamente. Dopo notti particolarmente fredde, è consigliabile guidare per alcuni minuti prima di effettuare la carica, così da preriscaldare la batteria.
Pianificare la ricarica ed evitare la scarica completa
Non aspettare troppo prima di ricaricare l’auto elettrica e pianifica la prossima sosta di carica con un livello di batteria sufficiente. Come per tutte le batterie, vale una regola fondamentale: evita di scendere allo 0%, perché anche una sola scarica completa può causare danni chimici e danneggiare la batteria in modo permanente.
Consiglio: se la carica è quasi esaurita, guida a una velocità moderata: riducendo la velocità, diminuisce sensibilmente anche il consumo energetico.
Carica vantaggiosa con energia fotovoltaica o tariffe variabili
Chi utilizza l’energia fotovoltaica in eccesso risparmia di più. Se inoltre il processo di ricarica viene programmato nelle fasce orarie con tariffe elettriche variabili più basse, la ricarica diventa particolarmente economica.
Sfruttare le modalità di ricarica intelligenti della wallbox
Le modalità di ricarica intelligenti ottimizzano automaticamente il processo di ricarica in base ai costi, alla disponibilità di energia (ad esempio il surplus fotovoltaico) e ai limiti tecnologici (come limiti di carica, gestione della rete e del carico), rendendo così la ricarica più comoda, efficiente e sostenibile.
Monitorare facilmente il processo di carica con le app
Con le app di ricarica, il processo può essere monitorato in tempo reale, inclusi la potenza di ricarica, il consumo energetico e lo stato di carica della batteria.
Inoltre, eventuali anomalie come interruzioni della ricarica, valori di potenza insoliti o possibili surriscaldamenti possono essere individuate tempestivamente.
In conclusione
se tieni presenti alcuni semplici accorgimenti, potrai caricare il tuo veicolo elettrico non solo in modo più sicuro, ma anche più rilassato. Così, con poco sforzo, potrai ottenere più autonomia per la tua auto elettrica e una maggiore durata della batteria a ogni ricarica.
Continua la lettura:  Scopri cosa serve per caricare la tua auto elettrica a casa e in viaggio in questo articolo.
Foto di Karin Fischer
Karin Fischer
… è appassionata di energie rinnovabili e comunità energetiche. Scrive dell'uso intelligente dell'energia solare e dell'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico in tutti gli ambiti della vita, sfatando i miti comuni sul fotovoltaico e la mobilità elettrica.
Potrebbe interessarti anche
