Auta elektryczne nabierają rozpędu na naszych drogach – i to w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Dlatego nasuwa się też pytanie, jak najlepiej ładować samochód elektryczny. Dzięki kilku prostym sposobom można nie tylko zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego, ale także przedłużyć żywotność akumulatora i obniżyć koszty energii. W tym artykule dzielimy się 10 praktycznymi wskazówkami, jak w pełni wykorzystać infrastrukturę ładowania przy niewielkim wysiłku – i jak inteligentnie ładować samochód elektryczny w codziennym życiu.
Jak ładować samochód elektryczny w sposób łagodny, inteligentny i odpowiedni do codziennego użytku?
Wybierz właściwy sprzęt i przestrzegaj kolejności ładowanie auta elektrycznego
Najczęściej używaną wtyczką do ładowania prądem przemiennym jest wtyczka typu 2. Przed podróżą warto jednak odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie wtyczki do ładowania są używane w poszczególnych regionach.
Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na blokadę podczas ładowania najpierw podłącza się ją do stacji ładującej, a następnie do samochodu, a odłączanie odbywa się w odwrotnej kolejności – najpierw od samochodu, a dopiero potem od stacji ładującej.
Nie „tankuj do pełna”
![]() | Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność akumulatora, optymalny zakres ładowania auta elektrycznego wynosi od 20 do 80%. Rada: ustaw ograniczenie ładowania lub postępuj zgodnie z zaleceniami samochodu lub systemu zarządzania akumulatorem i odpowiednio wybierz optymalny zakres ładowania. Ta reguła 80/20 ma zastosowanie zarówno do pojazdów w pełni elektrycznych, jak i do pojazdów hybrydowych typu plug-in. Z kolei pojazdy w pełni hybrydowe mają zazwyczaj bardzo mały akumulator (1–2 kWh) – w tym przypadku samochód całkowicie automatycznie reguluje zarządzanie akumulatorem. |
Lepiej ładować powoli niż szybko
Ładowanie auta elektrycznego w publicznych stacjach ładowania akumulatorów o mocy 11 lub 22 kW lub w ściennych systemach ładowania samochodów jest bardziej energooszczędne. Szybkie ładowanie jest idealne w czasie podróży lub w razie potrzeby, ponieważ częste ładowanie prądem stałym powoduje duże obciążenie akumulatora.
Zadbaj o rytm ładowania: ładuj często, ale mało
![]() | Zasada, która sprawdza się w przypadku smartfonów, dotyczy też samochodów elektrycznych: lepiej ładować akumulator nieco częściej, a nie rzadziej i całkowicie. Nie jest konieczne codzienne ładowanie samochodu elektrycznego – prawie nie traci on energii na co dzień i zwykle wystarcza ona na kilka dni. Jeśli poziom naładowania akumulatora znacznie spadł lub zbliża się dłuższa podróż, trzeba oczywiście całkowicie naładować akumulator. |
Nie zostawiaj w pełni naładowanego samochodu przez dłuższy czas
Kierowcy, którzy podróżują samochodem elektrycznym rzadko lub bardzo rzadko, nie powinni zostawiać go w pełni naładowanego przez kilka tygodni. Optymalny poziom naładowania akumulatora wynosi od 40 do 60%.
Rada: funkcja zegara ładowania obecna w Fronius Wattpilot rozpoczyna ładowanie samochodu elektrycznego dopiero przed następną jazdą i nie znajduje się w pozycji oczekiwania z akumulatorem naładowanym w 100%.
Ostrożnie przy ekstremalnych temperaturach
Ekstremalne temperatury podczas upałów i mrozów obciążają baterie samochodu elektrycznego. Dlatego przy w temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 30°C należy ładować powoli, a po szczególnie zimnych nocach jeździć przez kilka minut przed ładowaniem, aby wstępnie rozgrzać akumulator.
Uwzględniaj pozostałą energię akumulatora, unikaj głębokiego rozładowania
Nie czekaj zbyt długo, aby naładować samochód elektryczny i zaplanuj następną przerwę na ładowanie z wystarczającą ilością energii w akumulatorze. Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów unikaj rozładowywania do 0%, ponieważ nawet pojedyncze głębokie rozładowanie może spowodować szkody chemiczne i trwałe uszkodzenie akumulatora.
Rada: jeździj trochę wolniej, gdy bateria samochodu elektrycznego się wyczerpuje – znacznie zmniejszy to zużycie.
Tanie ładowanie energią ze słońca lub ze zmiennymi taryfami
![]() | Najkorzystniej jeździ ten, kto wykorzystuje nadwyżki PV. Jeśli proces ładowania jest dodatkowo ustawiony na czasy ze zmiennymi, niskimi stawkami za energię elektryczną, ładowanie auta elektrycznego staje się szczególnie rentowne. |
Korzystaj z inteligentnych trybów systemu ładowania samochodów
Inteligentne tryby ładowania automatycznie optymalizują proces ładowania w zależności od kosztów, dostępności energii (nadwyżki PV) i ograniczeń technicznych (limity ładowania, zarządzanie siecią i obciążeniem), dzięki czemu ładowanie auta elektrycznego jest bardziej komfortowe i oszczędzające zasoby.
Łatwe monitorowanie procesu ładowania z aplikacjami
![]() | Dzięki aplikacjom do ładowania można monitorować proces ładowania w czasie rzeczywistym ‑ w tym moc ładowania EV, zużycie energii i aktualny poziom naładowania. Dodatkowo umożliwiają one wczesne wykrywanie wszelkich odchyleń, takich jak przerwy w ładowaniu, nietypowe wartości mocy lub możliwe przegrzanie. |
Sprytne ładowanie auta elektrycznego – klucz do ekonomicznej jazdy
Jeśli będziesz pamiętać o kilku prostych punktach, nie tylko będziesz ładować auto elektryczne łagodniej, ale i zachowasz spokój. Oznacza to, że przy każdym ładowaniu z łatwością uzyskasz większy zasięg samochodu elektrycznego i dłuższą żywotność akumulatora.
![]() | Czytaj dalej: Z tego artykułu dowiesz się, co jest potrzebne, aby ładować swój samochód elektryczny w domu i w podróży. |
