Opublikowano dnia 2026-03-09
Prawidłowe ładowanie auta elektrycznego – 10 wskazówek, by uzyskać większy zasięg i żywotność akumulatora
E Auto richtig laden: Die 10 wichtigsten Tipps
Auta elektryczne nabierają rozpędu na naszych drogach – i to w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Dlatego nasuwa się też pytanie, jak najlepiej ładować samochód elektryczny. Dzięki kilku prostym sposobom można nie tylko zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego, ale także przedłużyć żywotność akumulatora i obniżyć koszty energii. W tym artykule dzielimy się 10 praktycznymi wskazówkami, jak w pełni wykorzystać infrastrukturę ładowania przy niewielkim wysiłku – i jak inteligentnie ładować samochód elektryczny w codziennym życiu.
Jak ładować samochód elektryczny w sposób łagodny, inteligentny i odpowiedni do codziennego użytku?
Wybierz właściwy sprzęt i przestrzegaj kolejności ładowanie auta elektrycznego
Najczęściej używaną wtyczką do ładowania prądem przemiennym jest wtyczka typu 2. Przed podróżą warto jednak odpowiednio wcześnie sprawdzić, jakie wtyczki do ładowania są używane w poszczególnych regionach.
Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na blokadę podczas ładowania najpierw podłącza się ją do stacji ładującej, a następnie do samochodu, a odłączanie odbywa się w odwrotnej kolejności – najpierw od samochodu, a dopiero potem od stacji ładującej.
Nie „tankuj do pełna”
Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność akumulatora, optymalny zakres ładowania auta elektrycznego wynosi od 20 do 80%.
Rada: ustaw ograniczenie ładowania lub postępuj zgodnie z zaleceniami samochodu lub systemu zarządzania akumulatorem i odpowiednio wybierz optymalny zakres ładowania.
Ta reguła 80/20 ma zastosowanie zarówno do pojazdów w pełni elektrycznych, jak i do pojazdów hybrydowych typu plug-in. Z kolei pojazdy w pełni hybrydowe mają zazwyczaj bardzo mały akumulator (1–2 kWh) – w tym przypadku samochód całkowicie automatycznie reguluje zarządzanie akumulatorem.
Lepiej ładować powoli niż szybko
Ładowanie auta elektrycznego w publicznych stacjach ładowania akumulatorów o mocy 11 lub 22 kW lub w ściennych systemach ładowania samochodów jest bardziej energooszczędne. Szybkie ładowanie jest idealne w czasie podróży lub w razie potrzeby, ponieważ częste ładowanie prądem stałym powoduje duże obciążenie akumulatora.
Zadbaj o rytm ładowania: ładuj często, ale mało
Zasada, która sprawdza się w przypadku smartfonów, dotyczy też samochodów elektrycznych: lepiej ładować akumulator nieco częściej, a nie rzadziej i całkowicie. Nie jest konieczne codzienne ładowanie samochodu elektrycznego – prawie nie traci on energii na co dzień i zwykle wystarcza ona na kilka dni. Jeśli poziom naładowania akumulatora znacznie spadł lub zbliża się dłuższa podróż, trzeba oczywiście całkowicie naładować akumulator.
Nie zostawiaj w pełni naładowanego samochodu przez dłuższy czas
Kierowcy, którzy podróżują samochodem elektrycznym rzadko lub bardzo rzadko, nie powinni zostawiać go w pełni naładowanego przez kilka tygodni. Optymalny poziom naładowania akumulatora wynosi od 40 do 60%.
Rada: funkcja zegara ładowania obecna w Fronius Wattpilot rozpoczyna ładowanie samochodu elektrycznego dopiero przed następną jazdą i nie znajduje się w pozycji oczekiwania z akumulatorem naładowanym w 100%.
Ostrożnie przy ekstremalnych temperaturach
Ekstremalne temperatury podczas upałów i mrozów obciążają baterie samochodu elektrycznego. Dlatego przy w temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 30°C należy ładować powoli, a po szczególnie zimnych nocach jeździć przez kilka minut przed ładowaniem, aby wstępnie rozgrzać akumulator.
Uwzględniaj pozostałą energię akumulatora, unikaj głębokiego rozładowania
Nie czekaj zbyt długo, aby naładować samochód elektryczny i zaplanuj następną przerwę na ładowanie z wystarczającą ilością energii w akumulatorze. Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów unikaj rozładowywania do 0%, ponieważ nawet pojedyncze głębokie rozładowanie może spowodować szkody chemiczne i trwałe uszkodzenie akumulatora.
Rada: jeździj trochę wolniej, gdy bateria samochodu elektrycznego się wyczerpuje – znacznie zmniejszy to zużycie.
Tanie ładowanie energią ze słońca lub ze zmiennymi taryfami
Najkorzystniej jeździ ten, kto wykorzystuje nadwyżki PV. Jeśli proces ładowania jest dodatkowo ustawiony na czasy ze zmiennymi, niskimi stawkami za energię elektryczną, ładowanie auta elektrycznego staje się szczególnie rentowne.
Korzystaj z inteligentnych trybów systemu ładowania samochodów
Inteligentne tryby ładowania automatycznie optymalizują proces ładowania w zależności od kosztów, dostępności energii (nadwyżki PV) i ograniczeń technicznych (limity ładowania, zarządzanie siecią i obciążeniem), dzięki czemu ładowanie auta elektrycznego jest bardziej komfortowe i oszczędzające zasoby.
Łatwe monitorowanie procesu ładowania z aplikacjami
Dzięki aplikacjom do ładowania można monitorować proces ładowania w czasie rzeczywistym ‑ w tym moc ładowania EV, zużycie energii i aktualny poziom naładowania.
Dodatkowo umożliwiają one wczesne wykrywanie wszelkich odchyleń, takich jak przerwy w ładowaniu, nietypowe wartości mocy lub możliwe przegrzanie.
Sprytne ładowanie auta elektrycznego – klucz do ekonomicznej jazdy
Jeśli będziesz pamiętać o kilku prostych punktach, nie tylko będziesz ładować auto elektryczne łagodniej, ale i zachowasz spokój. Oznacza to, że przy każdym ładowaniu z łatwością uzyskasz większy zasięg samochodu elektrycznego i dłuższą żywotność akumulatora.
Czytaj dalej:  Z tego artykułu dowiesz się, co jest potrzebne, aby ładować swój samochód elektryczny w domu i w podróży.
Zdjęcie Karin Fischer
Karin Fischer
... pasjonuje się odnawialnymi źródłami energii i społecznościami energetycznymi. Pisze o inteligentnym wykorzystaniu energii słonecznej i sztucznej inteligencji w celu optymalizacji zużycia energii we wszystkich dziedzinach życia i obala powszechne mity na temat fotowoltaiki i e-mobilności.
Może Ci się spodobać
