{"id":430,"date":"2025-10-28T13:22:31","date_gmt":"2025-10-28T12:22:31","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/?p=430"},"modified":"2026-07-09T11:31:51","modified_gmt":"2026-07-09T09:31:51","slug":"kein-blackout-beim-blackout","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/","title":{"rendered":"Kein Blackout beim Blackout? Die f\u00fcnf wahren Solar-Helden bei Stromausfall"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wenn das Licht ausgeht, z\u00e4hlt nicht nur jede Sekunde, sondern auch jede Kilowattstunde: Ein pl\u00f6tzlicher Stromausfall kann jederzeit eintreten&nbsp;\u2013 sei es durch Unwetter oder Netz\u00fcberlastung. F\u00fcr viele ist das&nbsp;\u2013 zu Recht&nbsp;\u2013 ein be\u00e4ngstigendes Szenario. Beruhigend zu wissen, dass eine Photovoltaikanlage mehr kann als nur Strom einspeisen und selbst bei einem Blackout sicher f\u00fcr Energie sorgt&nbsp;\u2013 vorausgesetzt, sie ist richtig ausgestattet. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen und Sie im Ernstfall zuverl\u00e4ssig mit Strom versorgen<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Auf die richtige Vorbereitung kommt es an<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein durchdachtes Notstromkonzept bereitet ideal auf einen Blackout vor. Die meisten Photovoltaikanlagen stellen w\u00e4hrend eines Strom- bzw. Netzausfalls den Betrieb ein. Allerdings bietet eine PV-Anlage mit notstromf\u00e4higem Wechselrichter bereits eine Basis-Absicherung&nbsp;\u2013 auch ohne Batterie und selbst dann, wenn die PV-Anlage vom Netz abgekoppelt ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background wp-block-paragraph\">Was ist eigentlich ein Blackout? Diese Frage beantworten wir <strong><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/2025\/10\/21\/blackout\/\">in diesem Blogbeitrag<\/a><\/strong>. Gerne reinlesen!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr ein Full Backup Ihres Energiesystems, das auch l\u00e4nger andauernde Netzausf\u00e4lle meistert, sind neben einem Batteriespeicher noch zus\u00e4tzliche Komponenten n\u00f6tig. Von der Basis-Notstromversorgung bis zum Full Backup f\u00fcr die Versorgung des gesamten Haushalts gibt es passende Notstroml\u00f6sungen f\u00fcr jede Anwendung:<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>1.&nbsp;Notstromsteckdose&nbsp;\u2013 einfach sicher<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend eines Stromausfalls k\u00f6nnen ausgew\u00e4hlte, einphasige Verbraucher (bis zu 3&nbsp;kW) \u00fcber eine abgesicherte Steckdose oder einen abgesicherten Stromkreis mit Energie versorgt werden&nbsp;\u2013 vorausgesetzt, die Sonne scheint. Diese Notstromsteckdose, der sogenannte PV-Point, kommt ganz ohne Batterie aus: ideal f\u00fcr den Betrieb der wichtigsten Verbraucher wie Router, K\u00fchlschrank oder Handy-Ladeger\u00e4t. Alle Fronius GEN24 und GEN24 Plus Wechselrichter sind PV-Point-f\u00e4hig, das hei\u00dft, mit ihnen kann eine derartige Basis-Notstromversorgung realisiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer mehr Komfort m\u00f6chte, installiert den <strong>PV-Point Comfort<\/strong>. Diese zus\u00e4tzliche Platine sorgt daf\u00fcr, dass der PV-Point nicht nur im Notstrombetrieb, sondern auch im Normalbetrieb versorgt ist, und gew\u00e4hrleistet so die dauerhafte Stromversorgung wichtiger Verbraucher. Er l\u00e4sst sich als Zubeh\u00f6rprodukt unkompliziert und auch nachtr\u00e4glich in alle Fronius GEN24 und GEN24 Plus Wechselrichter einbauen. Damit k\u00f6nnen Sie gezielt entscheiden, welche Verbraucher im Notfall versorgt werden sollen&nbsp;\u2013 z.&nbsp;B. Licht, Gefrierschrank oder medizinische Ger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wichtig:<\/strong> Diese L\u00f6sung versorgt&nbsp;<strong>nicht Ihr gesamtes Haus<\/strong>, sondern nur einen definierten Stromkreis. Nichtsdestotrotz ist der Betrieb einiger essenzieller Ger\u00e4te bei einem Stromausfall oft entscheidend!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-1-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-432\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-1-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-1-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-1-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-1.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>2.&nbsp;Manuelle Netztrennung mit Notstromumschalter<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Notstromumschalter ist nicht nur die physikalische Voraussetzung daf\u00fcr, dass Ihr Haus im Notstrombetrieb weiter mit Strom versorgt werden kann, sondern auch eine kosteneffiziente Notstromvariante f\u00fcr jene Haushalte, die bewusst auf eine automatische L\u00f6sung verzichten m\u00f6chten. F\u00fcr den Notstrombetrieb bei Netzausfall muss der Schalter einfach manuell bet\u00e4tigt werden. Das Haus wird nun \u00fcber die Batterie oder das PV-System mit Strom versorgt. Um wieder in den Regelbetrieb zu wechseln, sobald das Stromnetz wieder verf\u00fcgbar und stabil ist, wird der Switch einfach erneut bet\u00e4tigt. Ein Notstromumschalter wie der Fronius Backup Switch l\u00e4sst sich platzsparend im Schaltschrank installieren. F\u00fcr den Betrieb sind ein Speicher und ein Smart Meter erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-2-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-438\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-2-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-2-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-2-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-2.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.&nbsp;Automatische Umschaltung in den Full-Backup-Modus<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Soll der gesamte Haushalt bei Netzausfall automatisch mit Strom versorgt werden und sollen s\u00e4mtliche Verbraucher aktiv bleiben, also f\u00fcr ein sogenanntes Full Backup, wird eine automatische Schalteinheit zur Netztrennung ben\u00f6tigt. Diese erkennt einen Blackout rasch und schaltet von sich aus auf alternative Stromquellen&nbsp;\u2013 Batterie, PV&nbsp;\u2013 um. Sobald das Netz wieder verf\u00fcgbar ist, schaltet der Backup Controller erneut selbstst\u00e4ndig in den Netzparallelbetrieb um&nbsp;\u2013 ganz ohne manuelles Eingreifen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den g\u00e4ngigsten L\u00f6sungen f\u00fcr eine automatische Netztrennung z\u00e4hlen Umschaltboxen, Backup Controller und Transferschalter&nbsp;\u2013 sie decken, je nach Komplexit\u00e4t und Gr\u00f6\u00dfe der PV-Anlage, unterschiedliche Anforderungen ab. W\u00e4hrend Umschaltboxen bei Stromausfall meist einfach zwischen Netz- und Inselbetrieb umschalten, \u00fcbernehmen Backup Controller oft zus\u00e4tzlich noch die Steuerung und Koordination der Energiefl\u00fcsse in Verbindung mit Batteriespeichern oder Wechselrichtern. F\u00fcr gr\u00f6\u00dfere und leistungsst\u00e4rkere Anlagen, z.&nbsp;B. f\u00fcr kritische Infrastrukturen, werden Transferschalter eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fazit:<\/strong> Mit einer automatischen Schalteinheit, wie dem Fronius Backup Controller, bleibt Ihr gesamter Haushalt selbst bei Abwesenheit immer mit Energie versorgt&nbsp;\u2013 f\u00fcr maximale Unabh\u00e4ngigkeit und Sicherheit.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-3-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-444\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-3-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-3-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-3-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-3.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>4.&nbsp;Solarbatterie&nbsp;\u2013 verl\u00e4ssliche Energiereserve<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Stromspeicher speichert \u00fcbersch\u00fcssige Sonnenenergie f\u00fcr die Nacht, f\u00fcr bew\u00f6lkte Tage oder f\u00fcr einen m\u00f6glichen Stromausfall. So macht eine effiziente Kombination aus Wechselrichter und Batterie jeden PV-Anlagenbesitzer noch unabh\u00e4ngiger vom Netz. Moderne Speichersysteme lassen sich au\u00dferdem intelligent steuern und zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten kosteneffizient (ent-)laden, was sich zus\u00e4tzlich positiv auf das pers\u00f6nliche Haushaltsbudget auswirkt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background wp-block-paragraph\"><strong>Aber Achtung:<\/strong> Nicht jede Batterie ist automatisch blackoutf\u00e4hig! Nur Modelle mit <strong>Ersatzstromfunktion und solarer Nachladung im Inselbetrieb<\/strong> sind geeignet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Was bedeutet das?<\/strong> Im Allgemeinen versteht man unter solarer Nachladung im Inselbetrieb, dass eine Batterie auch ohne Netzanschluss durch eine Photovoltaikanlage geladen werden kann. Diese Funktion kommt insbesondere bei Stromausf\u00e4llen oder in abgelegenen Regionen ohne stabiles Stromnetz zum Tragen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neben einem notstromf\u00e4higen, kompatiblen Wechselrichter z\u00e4hlen au\u00dferdem ein Smart Meter sowie die entsprechende Anbindung und Software zu den Systemvoraussetzungen. Mittels DC-Kopplung der Batterie wird der erzeugte Strom direkt von den PV-Modulen in die Batterie geladen&nbsp;\u2013 ohne Umwege \u00fcber den Wechselstromkreis, was die Ladung sehr effizient und verlustarm macht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Achten Sie daher bei der Auswahl Ihrer Batterie auf die Kompatibilit\u00e4t mit Ihrem Wechselrichter, auf die Kapazit\u00e4t sowie auf die Lade- und Entladeleistung&nbsp;\u2013 Ihr\/e Elektroinstallateur\/-in ber\u00e4t Sie gerne. Und denken Sie an ein weiteres wesentliches Feature Ihrer Batterie: die Schwarzstartf\u00e4higkeit. Sie bringt uns gleich zu Punkt&nbsp;5.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-4-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-450\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-4-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-4-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-4-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-4.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>5.&nbsp;Schwarzstartf\u00e4higkeit&nbsp;\u2013 Neustart ohne Netz mit der Kraft der Sonne<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was, wenn der Strom nachts ausf\u00e4llt und obendrein die Batterie leer ist? Dann kommt die sogenannte Schwarzstartf\u00e4higkeit ins Spiel&nbsp;\u2013 der verborgene Held bei l\u00e4ngerem Blackout. Viele Anlagen k\u00f6nnen erst nach einer Stabilisierung des Stromnetzes wieder extern in Gang gesetzt werden. Nur eine schwarzstartf\u00e4hige Anlage besitzt die F\u00e4higkeit, sich selbstst\u00e4ndig wieder hochzufahren, sobald am n\u00e4chsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen wieder auf die PV-Module fallen&nbsp;\u2013 ganz ohne Netzunterst\u00fctzung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Funktion ist besonders wichtig f\u00fcr die Krisenvorsorge, abgelegene Standorte oder energieautarke Geb\u00e4ude. Aktuell sind noch nicht alle Solarwechselrichter oder auch -batterien schwarzstartf\u00e4hig. F\u00fcr echte Autarkie im Eigenheim ist es deshalb wichtig, bei der Kaufentscheidung auf dieses einzigartige Feature zu achten. Schon gewusst? Sowohl Fronius Wechselrichter&nbsp;\u2013 wie der GEN24 Plus oder auch der Verto Plus&nbsp;\u2013 als auch die Hochvoltbatterie Fronius Reserva sind schwarzstartf\u00e4hig.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-5-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-457\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-5-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-5-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-5-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-5.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-361a646e193ed7811c51d0a05e2735e2 wp-block-paragraph\">&#8211;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Schwarzstart (auch \u201eDark Start\u201c)&nbsp;\u2013 so funktioniert\u2019s:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>1. Kompletter Stromausfall (Blackout)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Netzstrom f\u00e4llt aus, die PV-Anlage produziert keinen Strom (z.&nbsp;B. nachts oder bei stark bew\u00f6lktem Himmel). Batterie ist entladen oder das System ist vollst\u00e4ndig heruntergefahren.<\/td><\/tr><tr><td><strong>2. System erkennt \u201eTotalausfall\u201c<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Alle Verbraucher sind getrennt. Wechselrichter und Batterie befinden sich im Ruhezustand oder Sicherheitsmodus.<\/td><\/tr><tr><td><strong>3. Manueller Startimpuls (Dark Start)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Eine Taste oder ein Schalter an der Batterie (z.&nbsp;B. bei der Fronius Reserva) wird manuell bet\u00e4tigt, um das System zu aktivieren. Die Batterie liefert eine kleine Menge Restenergie, um den Wechselrichter und die Steuerungselektronik zu starten.<\/td><\/tr><tr><td><strong>4. Inselnetz wird aufgebaut<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Der Wechselrichter erzeugt ein stabiles Inselnetz (230\u202fV\/50\u202fHz oder 400\u202fV\/3-phasig).<br>Verbraucher k\u00f6nnen wieder versorgt werden.<\/td><\/tr><tr><td><strong>5. PV-Anlage beginnt zu arbeiten (bei Tageslicht)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Sobald Sonnenlicht verf\u00fcgbar ist, startet die PV-Anlage. Der erzeugte Strom wird zuerst f\u00fcr den aktuellen Verbrauch genutzt, dann wieder zur Ladung der Batterie.<\/td><\/tr><tr><td><strong>6. System l\u00e4uft autark weiter<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Das System bleibt im Inselbetrieb, bis das \u00f6ffentliche Netz wieder verf\u00fcgbar ist. Danach kann es automatisch oder manuell wieder in den Netzparallelbetrieb wechseln.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-361a646e193ed7811c51d0a05e2735e2 wp-block-paragraph\">&#8211;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fazit: Ihre PV-Anlage hat Superkr\u00e4fte, wenn Sie daf\u00fcr sorgen<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine PV-Anlage allein reicht nicht aus, um Sie bei einem Blackout zu sch\u00fctzen. Erst mit den richtigen Zusatzkomponenten wird sie zur echten Notstroml\u00f6sung. Ob Sie auf eine Basis-Notstromversorgung wie die Notstromsteckdose PV Point oder auf ein automatisches Full Backup des gesamten Haushalts setzen, ist selbstverst\u00e4ndlich Ihnen \u00fcberlassen. Die M\u00f6glichkeiten sind vielf\u00e4ltig und lassen sich, speziell mit Produkten und L\u00f6sungen von Fronius, individuell auf Ihre Bed\u00fcrfnisse und Ihr Budget anpassen&nbsp;\u2013 selbst ein Nachr\u00fcsten eines bestehenden Systems ist unkompliziert und gibt Sicherheit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtig dabei ist, Sie k\u00fcmmern sich rechtzeitig um <a href=\"https:\/\/www.fronius.com\/de\/solarenergie\/eigenheim\/produkte-und-loesungen\/notstromloesungen\">Ihr pers\u00f6nliches Notstromkonzept<\/a> f\u00fcr zu Hause, damit Sie bei einem tats\u00e4chlichen Blackout keinen Blackout bekommen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-6-1024x525.jpg\" alt=\"Notstrom\" class=\"wp-image-463\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-6-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-6-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-6-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-bild-6.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-text-color has-link-color wp-elements-361a646e193ed7811c51d0a05e2735e2 wp-block-paragraph\">&#8211;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"PV Point &amp; PV Point Comfort: Integrated Backup Power\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/xDztuESovcQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wenn das Licht ausgeht, z\u00e4hlt nicht nur jede Sekunde, sondern auch jede Kilowattstunde: Ein pl\u00f6tzlicher Stromausfall kann jederzeit eintreten&nbsp;\u2013 sei es durch Unwetter oder Netz\u00fcberlastung. F\u00fcr viele ist das&nbsp;\u2013 zu Recht&nbsp;\u2013 ein be\u00e4ngstigendes Szenario. Beruhigend zu wissen, dass eine Photovoltaikanlage mehr kann als nur Strom einspeisen und selbst bei einem Blackout sicher f\u00fcr Energie sorgt&nbsp;\u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":471,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[28,29,31],"tags":[55,56],"class_list":["post-430","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-charging-solutions","category-fact-check","category-know-how","tag-blackout-de","tag-notstrom-de"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Kein Blackout beim Blackout<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kein Blackout beim Blackout\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Solar &amp; Energy\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-10-28T12:22:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-07-09T09:31:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1170\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Karin Fischer\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Karin Fischer\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"9\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Karin Fischer\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612\"},\"headline\":\"Kein Blackout beim Blackout? Die f\u00fcnf wahren Solar-Helden bei Stromausfall\",\"datePublished\":\"2025-10-28T12:22:31+00:00\",\"dateModified\":\"2026-07-09T09:31:51+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/\"},\"wordCount\":1440,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/3\\\/2025\\\/10\\\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg\",\"keywords\":[\"Blackout DE\",\"Notstrom DE\"],\"articleSection\":[\"Charging Solutions\",\"Energy Fact Check\",\"Solar Know-how\"],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/\",\"name\":\"Kein Blackout beim Blackout\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/3\\\/2025\\\/10\\\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg\",\"datePublished\":\"2025-10-28T12:22:31+00:00\",\"dateModified\":\"2026-07-09T09:31:51+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612\"},\"description\":\"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/3\\\/2025\\\/10\\\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/3\\\/2025\\\/10\\\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg\",\"width\":1170,\"height\":600,\"caption\":\"Notstrom\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/fact-check\\\/kein-blackout-beim-blackout\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kein Blackout beim Blackout? Die f\u00fcnf wahren Solar-Helden bei Stromausfall\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/\",\"name\":\"Solar &amp; Energy\",\"description\":\"Fronius\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612\",\"name\":\"Karin Fischer\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/welding\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg\",\"url\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/welding\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/welding\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg\",\"caption\":\"Karin Fischer\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/blog.fronius.com\\\/solar-energy\\\/author\\\/fischer\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kein Blackout beim Blackout","description":"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Kein Blackout beim Blackout","og_description":"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.","og_url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/","og_site_name":"Solar &amp; Energy","article_published_time":"2025-10-28T12:22:31+00:00","article_modified_time":"2026-07-09T09:31:51+00:00","og_image":[{"width":1170,"height":600,"url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Karin Fischer","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"Karin Fischer","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"9\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/"},"author":{"name":"Karin Fischer","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/#\/schema\/person\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612"},"headline":"Kein Blackout beim Blackout? Die f\u00fcnf wahren Solar-Helden bei Stromausfall","datePublished":"2025-10-28T12:22:31+00:00","dateModified":"2026-07-09T09:31:51+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/"},"wordCount":1440,"image":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg","keywords":["Blackout DE","Notstrom DE"],"articleSection":["Charging Solutions","Energy Fact Check","Solar Know-how"],"inLanguage":"de"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/","url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/","name":"Kein Blackout beim Blackout","isPartOf":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg","datePublished":"2025-10-28T12:22:31+00:00","dateModified":"2026-07-09T09:31:51+00:00","author":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/#\/schema\/person\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612"},"description":"In diesem Beitrag stellen wir Ihnen f\u00fcnf essenzielle Komponenten vor, die Ihre PV-Anlage blackoutsicher machen.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#primaryimage","url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg","contentUrl":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-notstromhelden-teaser.jpg","width":1170,"height":600,"caption":"Notstrom"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/fact-check\/kein-blackout-beim-blackout\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kein Blackout beim Blackout? Die f\u00fcnf wahren Solar-Helden bei Stromausfall"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/#website","url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/","name":"Solar &amp; Energy","description":"Fronius","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/#\/schema\/person\/623c355c90f394fd4d366da8ad0fe612","name":"Karin Fischer","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/blog.fronius.com\/welding\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg","url":"https:\/\/blog.fronius.com\/welding\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg","contentUrl":"https:\/\/blog.fronius.com\/welding\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/CC_Blog-Fischer_Karin0024345-150x150.jpg","caption":"Karin Fischer"},"url":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/author\/fischer\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=430"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/430\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":534,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/430\/revisions\/534"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/471"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
