Publié sur 6. décembre 2022
Le soudage TIG n’a jamais été aussi facile : pourquoi ?
WIG-Kaltdrahtschweißen
Le matériau d’apport est placé, centimètre après centimètre dans le bain de fusion par une main experte qui effectue des mouvements uniformes. Concentration extrême et grande délicatesse sont également de mise pour obtenir de magnifiques soudures. Telle est l’histoire du soudage TIG, discipline reine parmi les modes opératoires de soudage. Pour obtenir des résultats professionnels, il faut disposer de connaissances approfondies et d’expériences, mais aussi faire preuve d’une grande compétence manuelle. C’était vrai jusqu’à présent, car le soudage TIG n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. Vous découvrirez dans cet article de blog quelles en sont les raisons et ce qui se cache derrière.
Qualité et soudage TIG : une symbiose parfaite
Saviez-vous que le soudage TIG est le seul process qui permet de souder tous les métaux avec une qualité optimale ? C’est ce process qui sera choisi en priorité pour la réalisation de récipients en aluminium ou en acier inoxydable résistants aux bactéries dans l’industrie agroalimentaire, par exemple. Ou encore, dans certains secteurs où l’hygiène dépend aussi bien de la propreté que de soudures parfaites. Le seul hic : toutes les pièces ne conviennent pas au soudage automatisé, ce qui signifie qu’aujourd’hui, et même demain, les soudeurs restent indispensables. Malheureusement, le nombre de professionnels maîtrisant le soudage manuel TIG diminue. La profession fait face à un cruel manque de main d’œuvre spécialisée, et d’autant plus lorsqu’il s’agit du soudage TIG.
Rares sont les soudeurs maîtrisant le soudage TIG
Il est aisé d’apprendre le soudage MIG/MAG : un matériau d’apport ou un fil d’apport sert d’électrode pour amorcer l’arc électrique. Pendant le soudage, l’électrode fond continuellement et est automatiquement réajustée par une vitesse d’avance du fil. Cela permet à la seconde main de soutenir la première main, celle qui guide la torche de soudage et équilibre ainsi les réglages de la torche et la direction. Le soudage TIG est totalement différent : l’électrode en tungstène ne fond pas et le matériau d’apport doit être guidé avec la main libre, goutte après goutte ou de manière continue. Afin d’éviter une formation de pores indésirable, le fil d’apport, qui est amené en guise d’enrobage, doit rester dans l’atmosphère de gaz de protection pendant toute la durée du process. Il s’agit là d’une entreprise risquée qui nécessite d’innombrables connaissances et expériences, mais aussi une main experte.
Régulation dynamique du fil : la nouvelle formule magique
Il existe dorénavant une méthode très intelligente qui facilite considérablement le soudage manuel TIG et qui permet aux soudeurs TIG inexpérimentés d’obtenir des résultats parfaits sans avoir à suivre une formation poussée. La « formule magique » : la régulation dynamique du fil. Avec cette nouvelle technologie, même les amateurs peuvent réaliser des soudures TIG parfaites facilement.
Comment la régulation dynamique du fil fonctionne-t-elle ?
Cette toute nouvelle régulation du fil dynamique sélectionne toujours la bonne vitesse d’avance. De plus, elle dépend de la tension électrique entre l’arc électrique et la pièce à souder et s’adapte également au comportement du soudeur, pas l’inverse ! Pour être plus précis : le secret de cette nouvelle technologie de dévidoir se trouve dans l’autorégulation automatique. Le système de soudage règle de manière active la vitesse d’avance en fonction du comportement de soudage, de la position de la torche et des propriétés actuelles de la pièce. Le système compense même jusqu’à 30 % des tolérances des composants. Avec une tôle de 10 mm d’épaisseur, cela représente tout de même 3 mm !
Cookies requis pour l'affichage des vidéos
Nous aimerions vous montrer une vidéo YouTube contenant des informations utiles. Pour lire la vidéo, veuillez accepter les cookies des fournisseurs américains. Vous trouverez de plus amples informations dans notre politique en matière de cookies. Vous pouvez modifier et révoquer ces paramètres à tout moment dans les paramètres des cookies
Par rapport à une avance du fil classique, la caractéristique novatrice de la régulation dynamique du fil réside dans l’autorégulation automatique.
Précision et convivialité
Le nouveau process de soudage innovant porte un nom : le TIG DynamicWire. En plus d’une nouvelle régulation des processus, l’accent a été mis sur le confort d’utilisation : celui-ci a été développé jusque dans les moindres détails, afin que tous les soudeurs puissent travailler de façon optimale en ne faisant que peu de manipulations et de réglages. L’alimentation en fil est réglée une seule fois et reste ensuite stable. Imprimée en 3D, sa fixation en aluminium est légère, ergonomique et flexible dans son utilisation. Aucune vibration ne vient perturber l’opérateur au niveau de la poignée de la torche grâce au process de soudage à fil froid innovant qui se passe complètement des mouvements mécaniques d’avance et de rétractation du fil, contrairement aux solutions similaires.
Mise en service de TIG DynamicWire étape par étape
Préserver les ressources et obtenir des soudures parfaites
En ces temps de pénurie de main d’œuvre spécialisée, le système de soudage TIG iWave et sa régulation de l’avance du fil TIG DynamicWire permettent à tous les soudeurs moins expérimentés de réaliser rapidement des soudures de bonne qualité. L’avance du fil à régulation active confère la sécurité nécessaire et garantit une qualité élevée des soudures. Comme le fil n’avance et ne se rétracte pas constamment, les pièces d’usure telles que le col de cygne, le cache de torche et la douille de serrage s’usent moins vite et ont donc une durée de vie plus longue que les solutions équivalentes.
Vous souhaitez en découvrir davantage sur le TIG DynamicWire ? Alors jetez un œil sur notre site Web ! Et si vous portez également de l’intérêt à l’iWave, notre système de soudage TIG, vous trouverez ici des informations détaillées.
