Publicado em 23. abril 2025
Aprenda como funciona a digitalização e garantia de qualidade na tecnologia de soldagem!
Onde faíscas voam e cordões são produzidos, há montanhas de papel empilhadas. As empresas de soldagem estão sob pressão crescente para trabalhar para melhorar a relação custo-benefício, mas a burocracia que envolve a instrução de soldagem (WPS – Welding Procedure Specification), os certificados e as normas continua sendo um desafio que consome muito tempo.
Normas comuns, como a EN 1090 e a ISO 9606, são essenciais na produção com tecnologia de soldagem para garantir, de forma comprovada, a qualidade necessária dos cordões. Na prática, eles levam a processos significativamente mais lentos devido ao alto esforço administrativo envolvido. Agora você pode mudar isso!
Perdido na selva do armazenamento de dados
Antes que a soldagem possa ser cogitada, alguns aspectos básicos precisam ser esclarecidos: Se você tem os certificados necessários, eles ainda são válidos ou é necessário fazer um teste antes? Também é necessário uma WPS adequada.
Os suportes necessários? – „Salvos em algum lugar“ na empresa, em várias listas e pastas. Este método convencional não só leva muito tempo, mas também sobrecarrega os nervos já desgastados.
Franz Bichler conhece muito bem esse problema: „É comum levar horas para gerenciar os certificados de soldagem, obter uma ideia geral e selecionar as especificações adequadas da instrução de soldagem. Também é fácil ignorar a necessidade de revalidar os certificados.“
Há dois anos, a Bichler vem certificando especialistas em soldagem como International Welding Technologist (IWT) e emite os certificados de soldagem correspondentes. Cada vez mais empresas estão informando a ele sobre a crescente pressão para melhorar a relação custo-benefício a que estão submetidas.
Um fim para o caos das tabelas
A supervisão de soldagem, em particular, deve garantir os altos padrões de qualidade e, ao mesmo tempo, desenvolver processos mais eficientes. Contudo, paralelamente à agitada rotina diária de soldagem, é quase impossível identificar o potencial de otimização, quanto mais implementá-lo. Portanto, a mudança para métodos de trabalho digitais ainda está longe de acontecer, especialmente para empresas de pequeno e médio porte.
Muitos supervisores ainda salvam os dados dos exames em uma lista de Excel em seus computadores“, diz Bichler. “É aí que começa o caos, porque você perde o controle rapidamente com as listas manuais convencionais.”
Um sistema de gerenciamento de dados de soldagem bem organizado economizaria muito trabalho, mas „não há tempo para se familiarizar com programas complicados“, diz Joachim Böck, gerente de produtos estratégicos da Fronius International GmbH. Por isso, a empresa de alta tecnologia se propôs a resolver esse problema e eliminar a lacuna de digitalização existente na produção com tecnologia de soldagem.
Entrada rápida na digitalização
É exatamente nesse ponto que a plataforma digital na nuvem WeldCube Air entra em ação: A função de pesquisa integrada permite que os documentos relevantes sejam encontrados rapidamente. Antes de soldar, é possível fazer com que o sistema verifique convenientemente se a especificação apropriada da instrução de soldagem e o soldador qualificado com um certificado válido estão disponíveis. Os lembretes automáticos ajudam você a não se esquecer de revalidar os certificados de soldagem.
Os especialistas em soldagem e todos os seus certificados são armazenados com clareza na plataforma.
Integração simples com WPS
A sofisticada solução de software também oferece apoio na garantia de qualidade de sua produção com tecnologia de soldagem. Os parâmetros (Jobs) compatíveis com WPS podem ser transferidos para os sistemas de soldagem conectados com o toque de um botão.
Isso permite que os soldadores leiam a WPS necessária no plano e definam rapidamente os parâmetros correspondentes por meio de Jobs. Isso não apenas reduz as fontes dos erros, mas também o tempo necessário para o ajuste.
Resultado: Sem longas buscas ou sincronização de WPS, certificados e equipe de soldagem. Você também garante que os parâmetros corretos sejam usados, reduzindo consideravelmente a taxa de erro. O melhor de tudo? Você pode testar a nuvem gratuitamente!
Comece a usar imediatamente, sem instalação
Isso elimina um grande obstáculo à entrada na digitalização. Isso ocorre porque várias ferramentas digitais costumam ser não apenas caras, como também exigem uma configuração complexa e complicada.
„Examinamos minuciosamente as necessidades de nossos clientes e nos concentramos no essencial para que os obstáculos à entrada na digitalização sejam os menores possíveis“, Böck explica o processo de desenvolvimento com mais detalhes.
Joachim Böck esteve envolvido com o desenvolvimento do WeldCube Air desde o início.
O objetivo era projetar a implementação de forma que as operações pudessem continuar sem problemas, sem a necessidade de ajustes complexos. Graças à tecnologia de nuvem, não é necessário nenhum equipamento de TI adicional – o acesso à Internet é tudo o que você precisa: „Basta conectar a máquina de solda Fronius relevante ao WeldCube Air via Internet e pronto“, diz Böck, explicando o processo simples.
Tempo para melhorias de verdade
Mas a plataforma oferece mais do que apenas um local de armazenamento digital para WPS e certificados de soldagem: ela também facilita o gerenciamento centralizado de todas as máquinas de solda inteligentes da Fronius. Com apenas alguns cliques, você tem em mãos todos os manuais de instruções e listas de peças de reposição relevantes ou pode implementar, de maneira conveniente, atualizações de firmware em seus dispositivos.
Ela também fornece uma visão geral clara de todos os índices relevantes relacionados à tecnologia de soldagem, retrospectivamente, por 30 dias. Isso faz com que seja muito fácil ficar de olho na produtividade de sua operação o tempo todo.
Os dados de uma máquina de solda, do turno ou de toda a frota de soldagem estão disponíveis de forma imediata e clara.
Com base nisso, é possível determinar potenciais de otimização bem fundamentados. Aqui, a eficiência de tempo, energia e material é muito importante; é por isso que vale a pena dar uma olhada mais de perto no consumo médio de fio ou no tempo de ativação do arco voltaico, por exemplo. Você pode definir as análises de forma flexível, conforme necessário: para uma máquina de solda individual, um turno ou toda a frota.
Proteção de dados certificada para máxima segurança
Não é preciso dizer que a Fronius oferece segurança certificada (ISO/IEC 27001), protegendo seus dados armazenados de acordo com as rígidas diretrizes europeias para máxima segurança de dados e proteção contra acesso não autorizado.
Sempre de olho no futuro, o WeldCube Air garante a compatibilidade com os atuais (TPS/i ou iWave) e as futuras máquinas de solda da Fronius para uso seguro a longo prazo.
Opções de expansão a caminho
A nuvem já está tão desenvolvida que não há nada a acrescentar… Ou há? „Atualmente, estamos trabalhando em uma solução que verifica a conformidade com a WPS e cria relatórios abrangentes para auditorias“, diz Joachim Böck, revelando como o WeldCube Air fornecerá ainda mais suporte às empresas no futuro. „Também queremos disponibilizar protocolos de calibração diretamente na plataforma no futuro.“
Você já está no futuro da soldagem? Você pode saber mais sobre digitalização em nosso blog em Plano de sequência de soldagem e Documentação digital de dados de soldagem.
Foto de Barbara Waretzi
Barbara Waretzi
… writes about everything that fascinates her about welding—from modern technologies and clever applications to those little moments of revelation when working on a piece. In her blog posts, she shows how welding can be both a craft and an art form—with a creative touch that ranges from welding artistry to DIY projects, adding a touch of steel and style to everyday life.
Você também pode gostar
