Si comme de plus en plus de personnes, vous possédez une voiture électrique, vous vous demandez sûrement comment la recharger efficacement. En prenant quelques mesures ciblées, vous pouvez non seulement augmenter l’autonomie de votre véhicule électrique, mais aussi prolonger la durée de vie de la batterie et réduire vos dépenses énergétiques. Dans cet article vous découvrirez 10 conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de votre borne de recharge électrique au quotidien.
Comment charger votre voiture électrique de manière respectueuse et intelligente au quotidien ?
Choisir le bon équipement et respecter l’ordre
La prise de voiture électrique la plus répandue dans le monde pour la charge AC est la prise de type 2. Avant de partir en voyage, il est toutefois recommandé de se renseigner à l’avance sur les prises de chargement couramment utilisées dans la région.
Pour des raisons de sécurité et de verrouillage, lors de la recharge, la prise doit d’abord être branchée à la borne de recharge puis à la voiture. Lors du débranchement, il faut d’abord débrancher la prise de la voiture, puis de la borne de recharge.
Pas de charge à 100 %
![]() | Pour que les batteries de voiture électrique durent le plus longtemps possible, la plage de charge optimale se situe entre 20 et 80 %. Astuce : régler la limite de charge ou suivre les recommandations du véhicule ou de la gestion de la batterie et choisir la zone de charge optimale en conséquence. Cette règle des 80/20 s’applique aussi bien aux véhicules entièrement électriques qu’aux hybrides rechargeables. En revanche, les véhicules hybrides possèdent généralement une très petite batterie (1 à 2 kWh) : dans ce cas, le véhicule règle la gestion de la batterie de manière automatique. |
Mieux vaut une recharge de voiture électrique lente que rapide
La recharge dans des stations de recharge publiques de 11 ou 22 kW ou avec des wallbox est plus respectueuse de la batterie. La recharge rapide d’une voiture électrique est idéale pour les voyages ou en cas de besoin, car une charge DC fréquente sollicite fortement la batterie.
Tenir compte du rythme de charge : recharger souvent, mais peu
![]() | Comme pour le smartphone il vaut mieux recharger un peu la batterie peu, mais régulièrement plutôt que rarement et longtemps. Il n’est pas nécessaire de recharger le véhicule tous les jours, celui-ci ne perd pratiquement pas d’énergie au quotidien et le niveau de batterie suffit généralement pour plusieurs jours. Si le niveau de la batterie a sensiblement baissé ou si un long trajet est prévu, il est bien sûr nécessaire de la recharger en conséquence |
Ne pas laisser le véhicule chargé sur de longues périodes
Les automobilistes qui ne roulent que rarement ou très peu avec leur véhicule électrique ne devraient pas le laisser complètement chargé pendant plusieurs semaines. Un niveau de batterie compris entre 40 et 60 % est optimal.
Astuce : la fonction de minuterie de charge, l’une des caractéristiques du Fronius Wattpilot, commence à charger le véhicule de manière appropriée avant le prochain trajet et ne reste pas en position de veille avec une batterie à 100 %.
Attention aux températures extrêmes
Les températures extrêmes, qu’il s’agisse de chaleur ou de gel, sollicitent la batterie. C’est pourquoi il convient de la charger lentement à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C. Après des nuits particulièrement froides, roulez quelques minutes avant de la recharger afin de la préchauffer.
Prévoir une batterie suffisamment chargée et éviter la décharge totale
N’attendez pas trop longtemps pour recharger votre véhicule électrique et prévoyez d’avoir une batterie suffisamment chargée lors de votre prochain rechargement. En effet, comme pour toutes les batteries, il faut éviter la décharge à 0 %, car une seule décharge totale peut provoquer des dommages chimiques et endommager définitivement la batterie.
Astuce : roulez un peu plus lentement lorsque le niveau de batterie est faible, cela réduit considérablement la consommation.
Charge rentable avec de l’électricité photovoltaïque et des tarifs variables
![]() | Tous ceux qui utilisent l’excès d’énergie photovoltaïque sont les plus avantagés. En effet, programmer le processus de recharge à des horaires où les tarifs d’électricité sont variables permet de baisser le coût de recharge de votre voiture électrique. |
Utiliser les modes de recharge intelligents de la station de recharge
Des modes de recharge intelligents optimisent automatiquement le processus de recharge en fonction des coûts, de la disponibilité de l’énergie (excédent d’énergie photovoltaïque) et des limites techniques (limites de charge, gestion du réseau et de la charge), ce qui rend la recharge plus facile et plus respectueuse des ressources.
Surveiller facilement le processus de charge grâce à des apps
![]() | Les applications de borne de recharge permettent de surveiller le processus de charge en temps réel, y compris la puissance de charge, la consommation d’énergie et le niveau de charge actuel. De plus, les anomalies telles que les interruptions de charge, les valeurs de puissance inhabituelles ou une éventuelle surchauffe peuvent être détectées à temps. |
Conclusion
Si vous gardez à l’esprit ces quelques points simples, vous chargerez votre véhicule électrique de manière plus écologique, et avec sérénité. Vous obtiendrez ainsi facilement une plus grande autonomie pour votre véhicule électrique et une meilleure durée de vie pour votre batterie à chaque charge.
![]() | Continuer la lecture : nous vous dévoilons dans cet article de blog ce dont vous avez besoin pour charger votre véhicule électrique à la maison et sur la route. |
