Publié sur 9 mars 2021
Torche de soudage TIG : quelles sont les différences et quelle torche correspond à quelle utilisation ?
Lorsqu’on est à la recherche d’une torche de soudage TIG, il faut se rendre à l’évidence : le choix est presque illimité. Des corps de torche aux différentes poignées, en passant par une grande variété de buses de gaz TIG. Mais quelles sont exactement les différences entre les torches TIG et quelle torche correspond à quelle utilisation ?
Quel corps de torche pour quelle utilisation ?
L’essentiel, c’est de l’atteindre : telle est notre maxime. Car la torche TIG la plus confortable et la plus géniale ne vaut rien si elle ne permet pas d’atteindre l’endroit où la soudure doit être effectuée. C’est exactement pour cette raison qu’il existe différentes longueurs de corps de torche et de caches de torche, divers angles de torche et même des corps de torche flexibles pouvant être courbés.
Deux exemples extrêmes : d’une part, une soudure d’angle devant être soudée sur un établi, de l’autre, un tuyau très fin monté sur le couvercle et devant être soudé de l’intérieur. Presque tous les corps de torche permettent de travailler sur la table de soudage. En revanche, pour le soudage de tuyau, il doit être particulièrement compact. Idéalement, il devrait être petit et flexible, avec un cache de torche court.
Quelle buse de gaz TIG pour quelle utilisation ?
Les buses de gaz les plus diverses peuvent être montées sur les corps de torche. Elles diffèrent de par la longueur, le diamètre de l’ouverture, le matériau et le type de montage.
Longue ou courte : tout comme pour les corps de torche, la forme d’une pièce et l’accessibilité à l’endroit à souder jouent un rôle déterminant dans la longueur de la buse de gaz utilisée. Plus le diamètre est réduit, par exemple lors du soudage de tuyaux, plus la buse choisie sera courte.
De plus grands diamètres de buses de gaz pour une protection gazeuse plus élevée : le diamètre des buses de gaz, ou de leur ouverture, détermine la taille de la surface couverte par le gaz de protection autour de la soudure. Pour des matériaux sensibles comme le titane, une protection gazeuse sur une large surface est essentielle, afin que la soudure, encore chaude après le soudage, soit protégée aussi longtemps que possible de l’oxygène dans l’air ambiant et ne forme aucune coloration.
Buse de gaz à large diamètre et forme spéciale : la buse de gaz à large diamètre (buse de champagne) se distingue par une ouverture particulièrement grande pour une protection gazeuse sur une large surface et est donc très bien adaptée aux métaux réactifs, tels que le titan ou le zirconium. La buse en elle-même peut être fabriquée en céramique ou en verre, bien que le verre permette de voir de manière idéale le bain de fusion.
Vissées ou emboitées : il existe des buses de gaz TIG pouvant être vissées ou emboitées sur le corps de torche en fonction du type de montage de la torche de soudage. Le soudeur a le choix. Le système, sur lequel la buse en céramique est emboitées, permet un changement rapide, même directement après le soudage, lorsque la torche et la buse sont encore chaudes. En revanche, le raccord à vis garantit une stabilité encore plus fiable.
Débit de gaz orienté grâce au diffuseur tamis : pour le débit de gaz, le diffuseur tamis est en quelque sorte comme un filtre : il assure un débit régulier et orienté sans tourbillons. Il sert tout particulièrement lors du soudage de matériaux hautement alliés, mais aussi lorsque l’électrode doit dépasser de la buse ou lors du soudage en extérieur ou en présence de courant d’air. Qu’elles soient grandes ou petites, longues ou courtes : toutes les buses de gaz TIG sont disponibles avec ou sans diffuseur tamis.
Le pointage et le soudage par points : pour ce faire, il existe certaines buses de gaz pour le soudage par points pouvant être installées sur la pièce à souder afin de réaliser des points de soudure sans matériau fil. Placer la buse garantit que l’écart entre l’électrode et l’endroit à souder demeure toujours parfait et constant. La manipulation est facile, et le résultat fiable. Il existe des buses par points pour divers angles de soudure, qu’il s’agisse du pointage de soudures d’angle à l’intérieur, de soudures de coins à l’extérieur ou encore pour des applications tôle sur tôle.
Quelle poignée pour ma torche de soudage TIG ?
La poignée de torche existe également dans divers modèles, grandes comme petites. La majorité des soudeurs privilégient les petites poignées pour les opérations de soudage minutieuses. Certaines poignées sont si petites que la torche de soudage peut être déplacée comme un crayon à papier, ce qui est idéal pour les travaux délicats. Le facteur décisif réside donc dans le fait que le soudeur doit choisir la poignée de torche avec laquelle il se sent le plus à l’aise.
La taille de la poignée détermine également le poids et les fonctionnalités. Une petite poignée se distingue naturellement par un poids réduit. Les grandes poignées sont généralement équipées d’une plus grande plage de fonctionnalités, comme une lumière LED qui permet d’éclairer l’endroit à souder avant le début de soudage, ou encore différents éléments de commande. De plus, les torches de soudage de plus grande taille conviennent mieux à des puissances de soudage plus élevées, car elles sont plus robustes et résistent ainsi à des chaleurs plus élevées.
Quelle commande pour ma torche de soudage TIG ?
Il existe divers éléments de commande pouvant être intégrés dans la poignée de torche. La taille de la poignée de torche détermine l’étendue de ces options. Certaines torches de soudage TIG ne disposent d’aucun régulateur, tandis que d’autres permettent de réguler facilement l’intensité de courant grâce à une fonction Up/Down ou un potentiomètre. Une torche fonctionnelle avec réglage à distance offre la plupart des possibilités. Ainsi, les jobs enregistrés (c’est-à-dire les paramètres enregistrés pour chaque section de soudure) sur le générateur de soudage peuvent être sélectionnés et activés sur la torche de soudage. Cette fonction est particulièrement pratique lorsque l’installation de soudage n’est pas à portée de main, par exemple lors de travaux de réparation et de montage.
TIG welding torch
Conception modulaire des torches de soudage TIG – pour une flexibilité maximale
Les torches de soudage TIG modulaires sont particulièrement pratiques puisque la « bonne » conception de la torche dépend des différentes tâches de soudage. Sur les systèmes modulaires, il est possible de choisir une poignée pouvant être équipée, en fonction des besoins, de différents éléments de commande et bien entendu, de différents cols de cygne. Il est essentiel que le changement de corps de torche reste facile et rapide, comme c’est le cas avec le système Multilock. Avec ce système, il suffit de tourner puis d’appuyer pour détacher le corps de torche et de l’insérer et tourner pour le fixer. Le système existe pour les faisceaux refroidis aussi bien par gaz que par eau. De plus, en cas de problème dans le corps de torche, il n’est pas nécessaire d’envoyer l’ensemble du faisceau de liaison pour réparation.
La nouvelle génération de torches de soudage TIG de Fronius remplit ces exigences. Grâce au système Multilock, elles peuvent être configurées de telle sorte qu’elles correspondent exactement à l’application de soudage et aux préférences personnelles. La construction modulaire permet plus de 77 700 configurations. Plus d’informations à ce sujet sur le site Web de Fronius.
Cookies requis pour l'affichage des vidéos
Nous aimerions vous montrer une vidéo YouTube contenant des informations utiles. Pour lire la vidéo, veuillez accepter les cookies des fournisseurs américains. Vous trouverez de plus amples informations dans notre politique en matière de cookies. Vous pouvez modifier et révoquer ces paramètres à tout moment dans les paramètres des cookies
Plus d’informations au sujet du soudage TIG :
Vous pouvez découvrir les bases du soudage TIG sur le blog, dans l’article : En quoi consiste le soudage TIG ?
Vous trouverez plus d’informations quant aux installations de soudage TIG en application mobile dans l’article : Les 5 fonctions indispensables à un appareil mobile TIG.
Photo de Katja Deinhofer
Katja Deinhofer
… écrit sur le secteur du soudage avec conviction, au-delà des stéréotypes, en phase avec les tendances technologiques et avec l'ambition de faire bouger les choses par le langage.
