Cuando se va la luz, no solo cuenta cada segundo, sino también cada kilovatio hora. Un corte repentino puede ocurrir en cualquier momento, ya sea debido a una tormenta o a una sobrecarga de la red y, lógicamente, para muchas personas es una situación que genera preocupación. Por eso, resulta tranquilizador saber que una instalación fotovoltaica no solo inyecta electricidad en la red, también puede proporcionar energía fiable en caso de apagón o «blackout», siempre y cuando esté bien equipada. En este artículo, presentamos cinco componentes esenciales que harán que tu sistema fotovoltaico esté a prueba de apagones y pueda alimentar tu hogar con seguridad, incluso en situaciones de emergencia.
La clave está en la preparación adecuada
Un concepto de energía de emergencia bien diseñado es la mejor preparación ante un apagón. La mayoría de las instalaciones fotovoltaicas dejan de funcionar durante los apagones y cortes de red, sin embargo, un sistema equipado con un inversor que suministre energía de emergencia podrá ofrecer una protección básica, aunque esté desconectado de la red y no disponga de batería.
Pero ¿qué es un apagón? Respondemos a esta pregunta en esta entrada del blog. ¡No te la pierdas!
Para disponer de un respaldo de energía completo, capaz de afrontar incluso cortes de red prolongados, necesitarás no solo una unidad de almacenamiento, sino también otros componentes adicionales. Desde el suministro básico de energía de emergencia hasta un sistema de respaldo completo para alimentar toda la vivienda, existen soluciones adecuadas para cada aplicación:
1. Salida de energía de emergencia: fiabilidad sin complicaciones
En caso de corte de red, los consumos monofásicos seleccionados (hasta 3 kW) pueden recibir energía a través de una toma con fusible o un circuito protegido, siempre y cuando brille el sol. Esta salida de energía de emergencia, conocida como PV Point, no requiere batería y es ideal para mantener en funcionamiento los consumos más esenciales, como routers, frigoríficos o cargadores de móviles. Todos los inversores Fronius GEN24 y GEN24 Plus incluyen el PV Point, lo que significa que pueden utilizarse para establecer este tipo de fuente básica de energía de emergencia.
Si deseas más comodidad, puedes optar por el PV Point Comfort. Este circuito impreso adicional garantiza que el PV Point reciba alimentación no solo en modo de energía de emergencia, sino también en funcionamiento normal, garantizando así un suministro permanente de energía para los consumos esenciales. Como accesorio, puede instalarse fácilmente en todos los inversores Fronius GEN24 y GEN24 Plus. lo que te permite decidir de forma específica qué consumos deben alimentarse en caso de emergencia, como la luz, el congelador, dispositivos médicos, etc.
Importante: Esta solución no alimenta toda la vivienda, sino solo un circuito determinado. Aún así, mantener en funcionamiento algunos electrodomésticos esenciales durante un corte de red suele ser determinante.
2. Desconexión manual de la red con interruptor de energía de emergencia
Un conmutador para energía backup no es solo indispensable para garantizar que tu hogar pueda seguir recibiendo suministro eléctrico en el modo de energía de emergencia, sino también una opción rentable para aquellos que prefieran prescindir de una solución automática. En caso de corte de red, basta con activar manualmente el conmutador para que la casa reciba energía a través de la batería o de la instalación fotovoltaica. Para cambiar al modo normal en cuanto la red vuelva a estar disponible y estable, solo tienes que accionarlo de nuevo. Si quieres ahorrar espacio, este se puede instalar en el cuadro eléctrico, como el Fronius Backup Switch. Su funcionamiento requiere una unidad de almacenamiento y un Smart Meter.
3. Cambio automático al modo Full Backup
Si deseas que toda tu casa reciba automáticamente energía durante un corte de suministro y que todos los consumos permanezcan activos, es decir, disponer del llamado Full Backup, necesitarás una unidad de conmutación automática para desconectar la red. Esta cambia automáticamente a otras fuentes de energía (batería o energía fotovoltaica) en cuanto detecta un apagón. Una vez que la red vuelve a estar disponible, el Backup Controller conmuta al funcionamiento en paralelo con la red, sin requerir ninguna acción manual.
Las soluciones más comunes para la desconexión automática de la red incluyen cajas de conmutación, Backup Controller e interruptores de transferencia, que satisfacen diferentes necesidades en función de la complejidad y el tamaño del sistema fotovoltaico. Mientras que las cajas de conmutación suelen limitarse a alternar entre el servicio conectado a la red y el funcionamiento en isla en caso de corte de suministro, los Backup Controller suelen encargarse también del control y la coordinación de los flujos de energía junto con las unidades de almacenamiento o los inversores. Los interruptores de transferencia se utilizan para sistemas más grandes y potentes, por ejemplo, para infraestructuras críticas.
Conclusión: con una unidad de conmutación automática, como el Fronius Backup Controller, tu hogar puede seguir recibiendo energía, incluso en tu ausencia, para la máxima independencia y seguridad.
4. Batería solar: Reserva fiable de energía
Las unidades de almacenamiento acumulan el excedente fotovoltaico para la noche, los días nublados o para situaciones de corte de red o apagones. Con una combinación eficaz de inversor y batería, cualquier propietario puede disfrutar de una mayor independencia de la red. Los sistemas de almacenamiento modernos también pueden controlarse de forma inteligente y cargarse o descargarse de manera rentable a determinadas horas del día y de la noche, lo que también beneficia a la economía doméstica.
Pero cuidado: ¡No todas las baterías son aptas para apagones! Solo son adecuados los modelos con función de energía de emergencia y recarga solar en funcionamiento aislado.
¿Qué significa esto? Por recarga solar en servicio independiente se entiende, en términos generales, que una batería puede cargarse a través de una instalación fotovoltaica sin estar conectada a la red. Esta función es particularmente útil durante un apagón o en regiones remotas sin una red estable.
Además de un inversor compatible con energía de emergencia, también es necesario contar con un Smart Meter, así como la conexión y el software correspondientes. Mediante el acoplamiento en CC de la batería, la electricidad generada se carga directamente de los módulos a la batería, sin pasar por el circuito de CA, lo que hace que la carga sea muy eficiente y con pocas pérdidas.
Por lo tanto, a la hora de elegir una batería, no olvides comprobar la compatibilidad con tu inversor, la capacidad y el rendimiento de carga y descarga. Tu instalador estará encantado de asesorarte. Ten también en cuenta esta otra característica importante: la capacidad de arranque en negro («black start»). Esto nos lleva directamente al punto 5.
5. Capacidad de arranque en negro: Reiniciar sin red, usando únicamente la energía del sol
¿Y si se va la luz por la noche y la batería está descargada? Aquí es donde entra en juego la llamada capacidad de arranque en negro: el héroe oculto durante apagones prolongados. Muchos sistemas solo pueden reiniciarse externamente una vez se ha estabilizado la red. Una instalación con capacidad de arranque en negro se reinicia de forma autónoma en cuanto los primeros rayos de sol tocan los módulos a la mañana siguiente, sin ningún apoyo de la red pública.
Esta función es especialmente importante para la preparación ante crisis, ubicaciones remotas o edificios energéticamente autosuficientes. En la actualidad, no todos los inversores solares ni todas las baterías son aptos para el arranque en negro. Por lo tanto, para que tu hogar sea realmente autosuficiente, es importante que prestes atención a esta característica especial a la hora de elegir tus equipos. ¿Sabías esto? Tanto los inversores Fronius GEN24 Plus o Verto Plus, como la batería de alta tensión, Fronius Reserva, son aptos para el arranque en negro.
Schwarzstart (auch „Dark Start“) – so funktioniert’s:
| Corte total de suministro (apagón) |
| Si se interrumpe la corriente de red, la instalación fotovoltaica no produce electricidad (p. ej. por la noche o cuando el cielo está muy nublado). La batería se descarga o el sistema se apaga completamente. |
| 2. El sistema detecta un «corte total» |
| Todos los consumos están desconectados. El inversor y la batería están en modo de reposo o de seguridad. |
| 3. Arranque manual («dark start») |
| Para activar el sistema, se pulsa manualmente un botón o interruptor de la batería (p. ej. en la Fronius Reserva). La batería suministra una pequeña cantidad de energía residual para arrancar el inversor y la electrónica de control. |
| 4. Se crea una red independiente |
| El inversor genera una red independiente estable (230 V/50 Hz o 400 V/3 fases). Los consumos pueden alimentarse de nuevo. |
| 5. La instalación fotovoltaica empieza a funcionar (con luz diurna) |
| La instalación fotovoltaica se pone en marcha en cuanto hay luz solar. La electricidad generada se utiliza primero para los consumos actualmente activos y luego para cargar la batería. |
| 6. El sistema sigue funcionando de forma autónoma |
| El sistema permanece en funcionamiento aislado hasta que la red pública vuelve a estar disponible. A continuación, puede volver a funcionar en paralelo a la red de forma automática o manual. |
Conclusión: Con un pequeño empujón por tu parte, tu sistema fotovoltaico puede mostrar todos sus superpoderes
Una instalación fotovoltaica por sí sola no basta para protegerte en caso de apagón; solo con los componentes adicionales adecuados puede convertirse en una auténtica solución de energía de emergencia. Por supuesto, tú decides si prefieres una fuente básica de energía de emergencia, como la salida de emergencia PV Point, o un respaldo total automático para toda la vivienda, Full Backup. Las opciones son amplias y flexibles, y pueden adaptarse a tu presupuesto y a tu situación particular. Con los productos y soluciones de Fronius, incluso modernizar una instalación existente es sencillo y aporta un plus de seguridad.
Es fundamental que prepares con antelación tu plan personal de energía de emergencia para tu hogar, para que en caso de apagón no te quedes a oscuras.
