Publicado el
Apagón: Cuando la red eléctrica opera al límite
Blackout
Encender la luz, cargar el móvil o incluso tirar de la cadena: son gestos tan cotidianos que apenas pensamos en ellos. Pero ¿qué ocurre si, de repente, se va la luz y el enchufe no sirve para nada? En esta entrada de blog, hablamos sobre los apagones o también conocidos como «blackouts».
¿Qué es un apagón?
En casa, un cortocircuito puede producirse fácilmente: un componente defectuoso, un cable con el aislamiento deteriorado o incluso daños por agua. Este tipo de fallo provoca un corte eléctrico localizado, normalmente breve, que suele solucionarse con relativa rapidez.
Por otra parte, un apagón (en inglés, «blackout») se trata de un fallo eléctrico a gran escala que puede afectar a regiones enteras, ciudades, países e incluso continentes completos. Es un corte prolongado del suministro, de la infraestructura y de la capacidad de generación, tanto en hogares como en servicios públicos.
Por tanto, las consecuencias las sufren todos. No hay luz, calefacción ni climatización, no funcionan ni los ordenadores, ni Internet, ni los teléfonos móviles, y los cajeros automáticos y las cajas registradoras tampoco responden. Incluso el suministro de agua y la evacuación de aguas residuales se ven comprometidos, dependiendo del sistema y de la duración del apagón. También fallan el alumbrado público, los semáforos, los ascensores, y muchos otros servicios. Cuando todos los sistemas eléctricos dejan de funcionar, la vida pública se detiene rápidamente casi por completo.
No hay luz, pero no por ello es un apagón
Es importante recordar que, aunque los términos «corte de red» y «apagón» suelan utilizarse indistintamente, se diferencian sobre todo por su alcance, duración y consecuencias.
Un corte de red puede durar varias horas, por ejemplo, después de una fuerte tormenta. Sin embargo, la interrupción del suministro afecta solo a algunos barrios o regiones durante un periodo de tiempo limitado, y la red eléctrica permanece intacta y controlable. Un típico ejemplo, es la avería de un transformador en un barrio concreto.
Un apagón o «blackout» implica una interrupción masiva del suministro, y su recuperación exige medidas complejas: desde arrancar centrales eléctricas capaces de iniciar operación sin apoyo externo («black-start») hasta coordinar pequeñas subredes interconectadas para restablecer el sistema. Un corte generalizado y prolongado en toda Austria, causado por un efecto dominó en la red eléctrica europea, se clasificaría como apagón.
Resumen comparativo:
CaracterísticasCorte de redApagón
AlcanceLocal o regionalA escala nacional o europea
DuraciónDe unos minutos a unas horasDe unas horas a varios días o más
CausasDefectos técnicos, mantenimiento, tormentasFallo del sistema, sobrecarga de la red, ciberataques, desastres naturales
ConsecuenciasImpacto limitadoInterrupción grave en las infraestructuras y el suministro
Estabilidad de la redBásicamente intactaColapso de la red de eléctrica
RestablecimientoPosible con relativa rapidez a través de los operadores de redRestablecimiento complejo y a menudo descentralizado
EjemploAvería de un transformador en un barrioEfecto dominó en la red eléctrica europea
¿Cómo se produce un apagón?
El 28 de abril de 2025 se produjo un apagón de 18 horas en España que afectó a 50 millones de personas; regiones de Francia, Alemania e Italia también sufrieron breves cortes de red. Una vez resuelto el problema, se investigó minuciosamente la causa. Se identificaron varios factores técnicos y del propio sistema que, combinados, terminaron provocando el apagón: sobretensiones en la red eléctrica, falta de estabilidad y control en la red, una interconexión frágil, ausencia de sincronización con la vecina Francia conectada al sistema, además de errores operativos.
Rara vez puede atribuirse un apagón a una sola causa; la confluencia de diversos factores hace que la razón del apagón general sea tan compleja como sus consecuencias.
Los desastres naturales y las condiciones meteorológicas extremas no solo ponen cada vez más a prueba la resistencia de las infraestructuras eléctricas existentes, sino que pueden llegar a destruirlas: los postes se salen de sus cimientos debido a corrimientos de tierra y los cables se rompen bajo el peso de nevadas intensas. En estas circunstancias, los trabajos de reparación son especialmente peligrosos y requieren mucho tiempo.
Las olas de calor extremo, a su vez, pueden provocar picos repentinos de demanda, que superan la capacidad disponible y generan desequilibrios entre la generación y el consumo. Las caídas o interrupciones repentinas de las fuentes renovables de energía, por ejemplo, debido al mal tiempo, también contribuyen a la volatilidad de la red de corriente. Para afrontar esto, se necesitan opciones flexibles y eficientes de regulación de la red.
Asimismo, la integración de las energías renovables plantea un reto adicional, ya que a menudo se producen de forma descentralizada y dependen de las condiciones meteorológicas. Esto complica tanto las previsiones de producción y alimentación como el control de los flujos de electricidad. No obstante, las ventajas de las energías renovables superan claramente los riesgos, sobre todo en el contexto del cambio climático.
Al igual que otros sistemas complejos, las redes interregionales de suministro también son propensas a los fallos: por un lado, debido a defectos técnicos (daños en las turbinas, desgaste de materiales, fallos de conmutación…) y, por otro, debido a errores humanos, como en la operación o el mantenimiento. Estos errores pueden repercutir gravemente lejos de su punto de origen, ya que los distintos componentes, sistemas o regiones de una red son interdependientes.
A esto se le añade que los hackers, mediante ciberataques dirigidos a los sistemas de control de redes o plantas, pueden causar daños significativos. No solo provocan cortes de corriente inmediatos e incluso apagones, sino también fallos estructurales y de hardware a largo plazo que son difíciles de identificar y corregir. Por ello, es importante no solo contar con componentes de sistema robustos, sino prestar atención también a la seguridad de la infraestructura energética y, en particular, a la protección de datos.
Suministro de electricidad europeo
La manera más sencilla de entender la red eléctrica europea es compararla con una compleja red vial, donde la electricidad viaja por autopistas o carreteras buscando siempre la ruta más fácil desde el productor hasta el consumidor. La frecuencia habitual a la que circula la electricidad por las líneas es exactamente de 50 Hz. Los problemas surgen cuando esta frecuencia se altera, como cuando se consume más electricidad de la que se inyecta en la red. Entonces, se rompe el equilibrio y aparecen fallos.
Mientras que pequeñas desviaciones con un rango de fluctuación de 0,2 Hz, es decir, entre 49,8 y 50,2 Hz, pueden compensarse, mayores diferencias pueden provocar a veces el colapso de la red: en estos casos, los operadores de redes de transmisión tratan de intervenir a tiempo para restablecer el equilibrio y estabilizar el sistema. En Europa, 44 operadores se ocupan de regular el flujo de electricidad. Se encuentran bien interconectados, ya que en general no existen soluciones independientes para cada país.
Las contramedidas que se tomen en un punto pueden provocar efectos en cascada en otros lugares, es decir, una reacción en cadena. Por lo tanto, por razones de seguridad, las desconexiones se producen a partir de frecuencias de 51,5 Hz o 47,5 Hz para evitar daños importantes en los sistemas eléctricos. De este modo, la red de corriente queda fuera de servicio, es decir, sin tensión. En contraste con el apagón prolongado, no planificado y fuera de control, es decir, el «blackout», este apagón parcial controlado se denomina brownout. Tras un apagón parcial, la red de corriente solo puede restablecerse de forma lenta y gradual, pero los daños que hay que reparar son mucho menores que en un apagón total.
La seguridad empieza por una buena planificación
Eines ist klar: Ein Blackout ist ein Szenario, das niemand gerne miterleben möchte. Mit der richtigen Vorbereitung wird allerdings aus Unsicherheit Sicherheit. Das gilt sowohl für Länder und Gemeinden als auch vor allem für jeden einzelnen Haushalt. Zahlreiche Blackout-Checklisten geben wertvolle Tipps, wie man das eigene Zuhause – und natürlich sich selbst – optimal auf den Ernstfall vorbereitet. Durchdachte Energielösungen spielen dabei eine wesentliche Rolle und stehen für Versorgungssicherheit, wenn’s plötzlich dunkel wird. Welche Komponenten die wahren Helden bei einem Stromausfall sind, verraten wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.
Foto de Karin Fischer
Karin Fischer
… es una entusiasta de las energías renovables y las comunidades energéticas. Escribe sobre el uso inteligente de la energía solar y la inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía en todos los ámbitos de la vida, desmontando los mitos habituales en torno a la energía fotovoltaica y la movilidad eléctrica.
Tal vez te guste
