Publié sur
Installation photovoltaïque : votre bâtiment est-il prêt pour la pose de panneaux solaires ?
Vous souhaitez produire de l’électricité sur votre propre toit, l’utiliser dans votre domicile et pour la charge de votre véhicule électrique ? N’hésitez plus : optez pour une installation de panneaux solaires et une installation photovoltaïque performante ! Mais quelles sont les conditions techniques et légales qui doivent être remplies avant l’installation de panneaux solaires et quelles sont les possibilités dont vous disposez pour équiper des bâtiments anciens d’une installation photovoltaïque ? Pour éviter les mauvaises surprises lors de la planification de votre installation, nous vous avons préparé une liste de contrôle.
Après le boom des dernières années, le photovoltaïque continue de jouir d’une grande popularité. De nos jours, il est rare de voir un nouveau bâtiment sans panneaux s solaires et de plus en plus de propriétaires de maisons anciennes décident d’installer des panneaux solaires.. Dans ce dernier cas notamment, les coûts de l’installation photovoltaïque, sa taille ainsi que son orientation ne sont pas les seuls facteurs importants. Il faut également penser au câblage de l’onduleur, à son emplacement, à la statique structurelle et à la protection au titre des monuments historiques.
Mais penchons-nous d’abord sur les principes fondamentaux. La liste suivante résume  les éléments à prendre en compte, que vous souhaitiez installer une installation photovoltaïque dans un bâtiment neuf ou ancien. Vous y trouverez divers liens vers des articles supplémentaires.
Liste de contrôle des bases du photovoltaïque
Quelle doit être la taille de votre installation photovoltaïque pour qu’elle soit rentable ? Disposez-vous d’un espace suffisant pour la pose de panneaux solaires sur toiture ? Comment dimensionner une installation photovoltaïque efficacement ? ? Nous répondons ici à ces questions à ces questions essentielles pour réussir l’installation de panneaux solaires
Pour savoir quelle taille doit avoir votre système de stockage d’énergie, si vous prévoyez d’en installer un ou d’en équiper votre installation, cliquez ici.
Quelle orientation et inclinaison des panneaux solaires sont possibles sur votre bâtiment et une installation photovoltaïque est-elle rentable dans ces conditions ? Nous vous expliquons comment le déterminer dans cet article de blog afin d’optimiser la rentabilité des panneaux
Où positionner l’onduleur et le système de stockage d’énergie ?
Nous vous expliquons comment gérer l’ombrage dans un autre article.
Avez-vous prévu d’installer une station de recharge ? Si tel est le cas, vous devez prévoir un câblage à haute tension ou au minimum une gaine jusqu’à l’emplacement de stationnement du véhicule.
Liste de contrôle pour le photovoltaïque et l’e-mobilité dans les bâtiments existants
Qu’en est-il de l’intégration ultérieure d’installations photovoltaïques ? Les panneaux  solaires peuvent-ils être installés et mis en service sur les toits des bâtiments anciens ? « Bonne nouvelle : même si l’intégration ultérieure, en particulier dans les bâtiments anciens, est moins facile que dans les nouvelles constructions modernes, le photovoltaïque peut être mis en œuvre presque partout », explique Anthony Moises, expert en énergie solaire chez Fronius International GmbH.
En plus de toutes les considérations à prendre en compte lors d’une nouvelle construction, vous devez également tenir compte des points suivants afin que votre projet d’installation de panneaux solaires soit couronné de succès :
1. La statique du bâtiment permet-elle le montage de panneaux solaires sur le toit ?
2. Est-il possible de raccorder des panneaux à l’onduleur ?
3. Existe-t-il un emplacement approprié pour tous les composants de l’installation ?
4. Le bâtiment est-il classé monument historique et des autorisations doivent-elles être obtenues ?
S’il s’agit par exemple de bâtiments anciens ou d’installations de panneaux solaires particulièrement importants, la statique doit être vérifiée. En effet, une installation photovoltaïque de 10 kWc, avec ses panneaux  et sa sous-structure, pèse facilement 750 kg. Un contrôle par des ingénieurs en structure expérimentés est indispensable, en particulier pour les bâtiments anciens (lorsqu’il n’existe pas de documents relatifs à la statique), pour les toits plats et dans les régions où la neige est abondante. Pour les toits à deux pans, la charge supplémentaire due à la pose de panneaux  solaires n’est généralement pas un problème, mais il est recommandé de jouer la carte de la sécurité. En tant que maître d’ouvrage, vous êtes responsable de la sécurité et devez, le cas échéant, demander une analyse statique. Le coût de cette opération s’élève entre 300 et 1 000 euros, selon que les plans de construction existent déjà ou doivent être refaits et doit donc être inclus dans le prix d’un panneau solaire
Le poids d’un générateur photovoltaïque de plus grande taille ne doit pas être sous-estimé. C’est pourquoi il faut vérifier la statique avant le montage.
« Pour pouvoir profiter de son propre courant photovoltaïque, celui-ci doit passer du toit au réseau domestique. Pour cela, il faut un câblage adéquat entre les générateurs photovoltaïques et l’onduleur. Ce dernier est souvent installé dans la cave ou dans un local technique, ce qui implique des câbles plus longs », explique Anthony Moises, fort de son expérience.
Si votre bâtiment est de construction récente, il est possible qu’il soit équipé de gaines. Celles-ci sont installées à l’avance, lors de la construction, afin de pouvoir parer à d’éventuels ajouts ultérieurs dans le réseau domestique, comme des installations photovoltaïques.
L’expert en énergie solaire Fronius explique : « Les gaines ne sont pas courantes, en particulier dans les bâtiments anciens. Dans de nombreux cas, les câbles peuvent être simplement tirés via une gaine existante depuis le grenier jusqu’à la cave et au local technique où se trouve l’onduleur ».
Si ce n’est pas une option, il existe deux autres possibilités :
  • la pose invisible est la plus esthétique. Pour cela, il faut casser les murs, poser les câbles dans la maçonnerie puis refaire le crépi. Cette variante est complexe et plus coûteuse que son alternative,
  • à savoir faire poser les câbles de manière visible sur le mur. Cela va beaucoup plus vite et permet d’éviter des travaux importants. Cette variante présente toutefois des inconvénients esthétiques, même si un électricien spécialisé et expérimenté trouve généralement une solution satisfaisante.
La situation est similaire pour l’e-mobilité. En effet, la charge d’un véhicule électrique ne fonctionne efficacement qu’avec un câble à haute tension. Dans les bâtiments anciens, la pose d’un câble entre le compteur et l’emplacement de stationnement avant l’installation d’une borne de recharge particulier peut représenter le principal facteur de coût sur le chemin de l’e-mobilité.
Une charge efficace nécessite un raccordement à haute tension à l’emplacement de stationnement du véhicule pour la borne de recharge de la maison
N’oubliez pas : l’installation photovoltaïque nécessite de la place dans le coffret de distribution électrique, car il s’agit d’un circuit électrique séparé. Outre le disjoncteur de protection de ligne, un disjoncteur différentiel propre peut être nécessaire. Les systèmes de stockage d’énergie et les stations de recharge disposent en outre de leurs propres fusibles. Il est préférable de les prévoir dès le départ s’ils doivent être ajoutés ultérieurement à l’installation photovoltaïque. Si le coffret de distribution existant n’offre pas suffisamment de place, une entreprise spécialisée doit le remplacer par un plus grand. Elle peut également ajouter un petit coffret de distribution supplémentaire, une solution économique et propre.  En revanche, s’il s’agit d’une installation ancienne, les propriétaires doivent la remplacer et la moderniser entièrement afin de mettre le bâtiment aux normes techniques actuelles et de le rendre compatible pour le photovoltaïque.
Chaque installation photovoltaïque a besoin d’un onduleur pour que les foyers puissent utiliser l’énergie solaire. Selon le fabricant et le modèle, l’emplacement d’un tel appareil doit répondre à certaines exigences. Il est certainement possible d’en trouver un dans votre bâtiment ou de l’installer. Anthony Moises vous prodigue des conseils pour bien choisir son emplacement : « Pour commencer, les onduleurs Fronius peuvent être installés presque partout. Il faut simplement les protéger de la lumière directe du soleil. L’emplacement idéal est dans un emplacement intérieur protégé, bien aéré et sec. Cela permet de maintenir la température de service dans une plage modérée et d’augmenter l’efficacité. Pour cette raison et parce que l’onduleur émet un léger ronronnement lorsqu’il est en service, de nombreux propriétaires le placent dans leur local technique ou leur garage ». Si vous envisagez de vous équiper d’un système de stockage d’énergie, vous devez également prévoir de l’espace pour son installation.
Le local technique ou le garage conviennent parfaitement comme emplacement pour l’onduleur et le système de stockage d’énergie.
Les bâtiments classés au titre des monuments historiques constituent un cas particulier. Une entreprise d’installation de panneaux solaires peut vous accompagner.  Le développement des énergies renouvelables est une priorité dans de nombreux pays. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, par exemple, les installations photovoltaïques sont en principe autorisées sur les bâtiments classés monuments historiques, tant que les panneaux  solaires n’ont qu’un impact minime sur l’aspect, mais les installations sont toujours soumises à autorisation. Les institutions de protection des monuments historiques telles que les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) doivent examiner l’autorisation, mais ne peuvent interdire le montage d’une installation photovoltaïque qu’en cas d’atteinte importante à l’aspect et à la sécurité du bâtiment.
Pour protéger l’aspect, des panneaux sur toiture avec des surfaces mates, placés de préférence sur le côté, à l’écart des routes ou sur des bâtiments annexes, sont souvent utilisés.
Conclusion
Un projet photovoltaïque doit être mûrement réfléchi pour en tirer le meilleur parti et éviter les mauvaises surprises lors de l’installation. Ainsi, outre le positionnement de l’onduleur et du système de stockage d’énergie, le bon dimensionnement et l’orientation de l’installation constituent un point central dans la phase de planification de toute installation photovoltaïque.
Si vous souhaitez monter une installation photovoltaïque sur un bâtiment existant, vous devez également tenir compte de la statique du bâtiment, des possibilités de câblage et de la protection des monuments historiques.
En résumé, nous pouvons affirmer que le photovoltaïque peut être installé sur presque tous les bâtiments.
Vous ne savez pas comment ni par où commencer ? Nos entreprises partenaires Fronius vous conseillent volontiers et vous accompagnent de la planification au montage de votre installation. Trouvez ici un partenaire Fronius près de chez vous !
Photo de Michaela Klinger
Michaela Klinger
… n'apprécie certes pas la chaleur estivale, mais partage volontiers les connaissances acquises chez Fronius en matière de technologie solaire avec les propriétaires d'installations photovoltaïques et tous ceux qui souhaitent le devenir. Dans ses articles de blog, elle donne des conseils sur tous les thèmes liés au photovoltaïque : de la conception des installations à l'optimisation des rendements.
