Publicado el
Instalación fotovoltaica: ¿está tu casa preparada?
¿Te gustaría generar electricidad en tu propio tejado, usarla en tu hogar y cargar tu coche eléctrico con ella? ¡Entonces la solución es instalar un sistema fotovoltaico! Pero antes, ¿cuáles son los requisitos estructurales y legales que deben cumplirse antes del montaje y qué opciones existen para equipar edificios antiguos con un sistema fotovoltaico? Hemos elaborado una lista de comprobación para ayudarte a evitar sorpresas desagradables cuando planifiques tu instalación.
Tras el auge de los últimos años, la energía fotovoltaica sigue gozando de gran popularidad. Actualmente, es raro ver construcciones nuevas sin módulos solares, y un número creciente de propietarios de casas antiguas se está animando a instalar sistemas fotovoltaicos. En este último caso en particular, no solo influyen los costes, sino también las dimensiones y la orientación. También es necesario considerar el tendido de cables hacia el inversor, su ubicación, la estructura del inmueble y las protecciones de patrimonio arquitectónico.
Pero primero, repasemos los conceptos básicos: La siguiente lista resume brevemente los aspectos que debes tener en cuenta, independientemente de si deseas instalar un sistema fotovoltaico en un edificio nuevo o antiguo, incluyendo enlaces a artículos de interés.
Lista de comprobación para la instalación fotovoltaica en casa
¿Qué tamaño debe tener tu instalación fotovoltaica para que sea rentable? ¿Hay suficiente espacio disponible en el tejado? Respondemos estas preguntas aquí.
Descubre aquí cuál debería ser la capacidad de tu sistema de almacenamiento en batería, ya sea para una instalación nueva o una ampliación.
¿Qué orientación e inclinación permite el tejado de tu edificio, y merece la pena instalar un sistema fotovoltaico en estas condiciones? En esta entrada del blog te explicamos cómo determinarlo.
¿Dónde se colocan el inversor y el sistema de almacenamiento en batería?
Te explicamos cómo lidiar con el sombreado en otra entrada de blog.
¿Tienes previsto instalar una solución de carga? Si es así, asegúrate de contar con una conexión eléctrica o, al menos, una tubería de reserva hasta la plaza de aparcamiento.
Instalación fotovoltaica y movilidad eléctrica en casa: qué debes tener en cuenta
¿Qué hay que tener en cuenta al añadir instalaciones fotovoltaicas a edificios ya construidos? ¿Se pueden instalar y operar módulos solares en techos antiguos? «La buena noticia es que los sistemas fotovoltaicos pueden instalarse casi en cualquier sitio, incluso cuando añadirlos a posteriori, sobre todo en edificios antiguos, es más complejo que en las nuevas construcciones modernas», afirma Anthony Moises, experto en energía solar de Fronius International.
Además de todos los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de montar un nuevo sistema, también deben considerarse los siguientes puntos para garantizar el éxito del proyecto fotovoltaico:
1. ¿Permite la estructura del edificio el montaje de módulos en el tejado?
2. ¿Es posible tender cables desde los módulos hasta el inversor?
3. ¿Existe una ubicación adecuada para alojar todos los componentes del sistema?
4. ¿Es la vivienda patrimonio arquitectónico y hace falta obtener permisos?
En el caso de edificios antiguos o de proyectos fotovoltaicos de gran tamaño, es necesario revisar la estructura. Al fin y al cabo, un sistema de 10 kWp, con sus módulos y estructura de soporte, puede pesar fácilmente unos 750 kg. Cuando se trata de construcciones antiguas (si no existen planos estructurales), techos planos y zonas de fuertes nevadas en particular, es fundamental que un ingeniero especializado en estructuras realice una inspección. En tejados a dos aguas, la carga adicional de los módulos fotovoltaicos no suele ser un problema, pero conviene asegurarse. Como propietario del edificio, eres responsable de la seguridad y, en caso necesario, deberás solicitar un informe de estabilidad estructural. El coste varía entre 300 y 1000 euros, en función de si dispones de los planos del edificio o estos deben elaborarse.
El peso de los módulos en una instalación fotovoltaica puede ser considerable. Por ello, es fundamental revisar la estructura de la casa antes de su instalación.
Para poder aprovechar la energía solar de la instalación fotovoltaica, la electricidad debe conducirse desde el tejado hasta la red del hogar. Para ello es necesario un cableado adecuado que vaya desde los conjuntos de módulos hasta el inversor. Este último suele estar en el sótano o en una sala técnica, lo que implica tendidos de cable más largos«, explica Moisés según sus propias experiencias.
Si tu edificio se ha construido en los últimos años, es posible que cuente con las llamadas tuberías de reserva. Estas se instalan de manera preventiva durante la obra como preparación ante futuras ampliaciones de la red doméstica como, por ejemplo, una instalación fotovoltaica.
Lo explica el experto en energía solar de Fronius: „En las construcciones antiguas en particular, las tuberías de reserva no son lo habitual. En muchos casos, es posible pasar fácilmente los cables a través de un conducto existente desde el tejado hasta el sótano y la sala técnica donde se encuentra el inversor».
Si esto no es una opción, hay dos posibilidades:
  • La opción más elegante es ocultar el tendido de cables. Esto implica picar las paredes, colocar los cables en su interior y volver a enlucirlos; esto lo convierte en un procedimiento más complicado y costoso que su alternativa.
  • También se puede optar por tender los cables de forma visible en la pared, lo que resulta mucho más rápido y evita obras de mayor envergadura. No obstante, esta variante tiene desventajas estéticas, aunque el ojo entrenado de los electricistas cualificados suele encontrar soluciones atractivas.
Igual sucede en el caso de la movilidad eléctrica, pues para cargar un vehículo de forma eficiente se requiere un cable de alta tensión. En edificios antiguos, tender un cable de este tipo desde el contador hasta el lugar de estacionamiento antes de instalar una solución de carga puede suponer el mayor gasto en la transición hacia la movilidad eléctrica.
La instalación de un cargador de coche eléctrico en casa requiere una conexión eléctrica adecuada y planificación previa.
Recuerda: El sistema fotovoltaico requiere espacio en el cuadro eléctrico, dado que se trata de un circuito de corriente independiente. Además del disyuntor automático, puede ser necesario un interruptor diferencial propio. Tanto los sistemas de almacenamiento en batería como las soluciones de carga utilizan fusibles propios, por lo que es recomendable incluirlos en la planificación si se van a incorporar más adelante a la instalación fotovoltaica. En caso de que el cuadro eléctrico existente no sea lo suficientemente grande, un instalador cualificado deberá sustituirlo por uno de mayor tamaño o añadir un pequeño cuadro complementario. Esta última opción suele ser menos laboriosa y ensuciar menos. En cambio, si se trata de una instalación más antigua, los propietarios deberán reemplazarla y modernizarla por completo para adecuar el edificio a los estándares tecnológicos actuales y prepararlo para la fotovoltaica.
Toda instalación fotovoltaica necesita un inversor para que la energía solar se pueda aprovechar en el hogar. Según el fabricante y el modelo, la ubicación de un dispositivo de este tipo debe cumplir determinados requisitos. Es muy probable que puedas encontrar o acondicionar un espacio adecuado en tu inmueble. Anthony Moises brinda algunos consejos para seleccionar la mejor ubicación: «Antes que nada, cabe señalar que los inversores Fronius pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar, siempre que se evite la exposición directa al sol. La ubicación óptima es un espacio interior protegido, bien ventilado y seco, que ayuda a mantener una temperatura de funcionamiento adecuada y aumentar la eficiencia. Por esta razón, y debido a que el inversor emite un suave zumbido durante el funcionamiento, muchos propietarios deciden montarlo en la sala técnica o en el garaje«. Si también tienes previsto instalar un sistema de almacenamiento en batería, también será necesario reservar espacio para este.
La sala técnica o el garaje son ubicaciones habituales para el inversor y el sistema de almacenamiento en una instalación fotovoltaica.
Los edificios catalogados como patrimonio arquitectónico son un caso especial. El fomento de las energías renovables es una prioridad en muchos países. En Alemania, Austria y Suiza, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas suelen estar permitidas en edificios protegidos, siempre que no alteren significativamente su apariencia; sin embargo, están sujetas a autorización previa. La autoridad competente en materia de Bienes de Interés Cultural (BIC), como el departamento de urbanismo o patrimonio municipal del ayuntamiento de tu ciudad, debe revisar la solicitud de autorización, pero solo podrá prohibir la instalación de un sistema fotovoltaico si se produce un deterioro significativo de la apariencia y la seguridad del edificio.
Para proteger la estética, suelen utilizarse módulos de tejado mates, que se instalan preferentemente en los laterales, fuera de la vista desde la calle, o en construcciones secundarias.
Conclusión
Los proyectos fotovoltaicos requieren una planificación minuciosa para maximizar los beneficios y evitar sorpresas desagradables durante el montaje. Por ello, el correcto dimensionamiento y orientación del sistema, junto con la ubicación del inversor y del sistema de almacenamiento en batería, constituyen un punto clave en la fase de planificación de cualquier instalación fotovoltaica.
Quienes deseen modernizar su edificio con esta tecnología deben, además, analizar la estructura del inmueble, las opciones de tendido eléctrico y las posibles protecciones patrimoniales.
En definitiva, podemos decir con seguridad que la fotovoltaica es viable en casi cualquier edificio.
Si no sabes por dónde empezar, las empresas partner de Fronius estarán encantadas de asesorarte desde la planificación hasta la instalación del sistema. Puedes encontrar un instalador cerca de ti aquí.
Foto de Michaela Klinger
Michaela Klinger
… aunque no es muy aficionada al calor del verano, le gusta compartir los conocimientos sobre tecnología solar que ha adquirido en Fronius con los propietarios de instalaciones fotovoltaicas y con todos aquellos que desean serlo. En sus entradas de blog ofrece consejos sobre todo tipo de temas relacionados con la energía fotovoltaica: desde la planificación de instalaciones hasta la optimización del rendimiento.
Tal vez te guste
