Pubblicato il
Cos’è un inverter?
Wechselrichter
L’energia solare sta diventando sempre più diffusa. Non c’è da stupirsi: è efficiente, conveniente e crea indipendenza. Verrebbe quasi da pensare che Bastano pochi moduli solari sul tetto e già si può utilizzare l’energia solare, giusto? In realtà, manca un componente essenziale degli impianti fotovoltaici: l’inverter, il fulcro di ogni impianto fotovoltaico. Ma cosa fa esattamente un inverter? E ancora: è meglio scegliere un inverter tradizionale o uno con funzione ibrida?
Il ruolo dei moduli solari sul tetto o sul balcone è ovvio: Grazie all’effetto fotoelettrico, la luce solare rilascia elettroni all’interno delle celle che iniziano a scorrere, generando energia elettrica a partire dalla radiazione solare.
Cosa succede dopo? Perché i moduli solari da soli non sono sufficienti per sfruttare la corrente elettrica autoprodotta? A cosa servono gli inverter per gli impianti fotovoltaici e a cosa serve questo dispositivo, che di solito viene installato in cantina o in garage?
Qui spieghiamo perché la corrente elettrica non è sempre uguale e cosa ha a che fare con una rock band australiana di fama mondiale.
li conoscono tutti: i moduli solari. La funzione dell’inverter, invece, è sconosciuta a molti.
AC/DC non è solo una band
Quasi tutti abbiamo sentito parlare della band AC/DC. La loro scelta del nome è più di una semplice serie di lettere. Descrive due tipi fondamentalmente diversi di elettricità con caratteristiche e campi di applicazione diversi.
Perché “AC” è l’acronimo di “alternating current”, che in italiano significa “corrente alternata”. Cambia regolarmente la direzione del flusso e la sua tensione fluttua. Il suo più grande vantaggio è la facilità di trasmissione su lunghe distanze. Pertanto, le centrali elettriche e le sottostazioni funzionano con corrente alternata. Anche i potenti elettrodomestici come il forno e il frigorifero dipendono dalla corrente alternata.
Le batterie funzionano con corrente continua, motivo per cui molti dispositivi digitali, come smartphone e laptop, lo utilizzano. Per caricare le batterie, il caricatore deve prima convertire la corrente alternata dalla presa di corrente in corrente continua.
Dietro l’abbreviazione “DC” si nasconde la corrente continua con “direct current”. Scorre costantemente in una direzione. “Quando i raggi solari colpiscono i moduli dell’impianto fotovoltaico, le celle convertono l’energia luminosa in energia elettrica. Questo non cambia la sua direzione. Si tratta quindi di corrente continua”, spiega Michael Raunigg, esperto di energia solare presso Fronius International GmbH.
Quando i raggi solari colpiscono i moduli solari, l’energia luminosa diventa energia elettrica.
Il cuore e il cervello dell’impianto fotovoltaico
È qui che entra in gioco un inverter. L’inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata: in questo modo rende utilizzabile l’energia solare in casa. Elettrodomestici come la TV o la lavastoviglie possono quindi consumare l’energia solare“, continua Michael Raunigg. Infine, l’inverter può essere alimentato nella rete pubblica o caricato in un sistema di accumulo a batteria.
La conversione della corrente continua in corrente alternata è il compito principale di un inverter, ma non l’unico. Svolge, tra le altre cose, i seguenti compiti:
  • Ottimizzazione della produzione: Nell’inverter sono presenti diversi MPPT. Questo è l’acronimo di “Maximum Power Point Tracker”. Determinano il punto sulla curva di potenza di una stringa di moduli solari in cui la combinazione di tensione e intensità di corrente raggiunge la massima potenza.
  • Visualizzazione: le app di monitoraggio, ad es. Fronius Solar.web, riassumono chiaramente tutti i dati dell’impianto, come la produzione e il consumo di energia, il livello di carica della batteria e l’alimentazione di rete. Per gli inverter intelligenti è possibile configurare le impostazioni tramite tale applicazione. Il prerequisito è un cosiddetto Smart Meter, un contatore elettrico bidirezionale che fornisce dati importanti all’inverter.
Le app di monitoraggio servono per visualizzare la produzione e il consumo di energia.
  • Ottimizzazione autoconsumo: Le interfacce dell’inverter consentono l’integrazione di altri dispositivi come sistemi di accumulo, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e generatori di calore (pompe di calore, caldaie, ecc.) nell’impianto fotovoltaico. In questo modo, i proprietari dell’impianto possono ottimizzare il loro tasso di autoconsumo e ottenere di più dalla loro energia solare.
Fin qui tutto bene. Abbiamo quindi riassunto approssimativamente le funzioni di base di un inverter. Ma qual è la cosa giusta per te?
Dai micro inverter agli inverter ibridi: qual è quello giusto per me?
I lettori attenti avranno notato che non abbiamo ancora parlato di tutti gli aspetti degli inverter degli impianti fotovoltaici. Secondo le basi, vogliamo quindi approfondire la materia e dedicarci a temi all’avanguardia come l’alimentazione di backup, gli inverter ibridi e le centrali elettriche da balcone. Esaminiamo la questione di cosa sia la monofase e la trifase e quale inverter sia la scelta ideale per voi.
1) Inverter ibrido
I termini “alimentazione di backup”, “Full Backup” e “inverter ibridi” sono strettamente intrecciati. Michael Raunigg spiega: “Un cosiddetto inverter ibrido consente la modalità di Full Backup. Mantiene la rete elettrica domestica in caso di blackout. Ad esempio, durante uno spegnimento della rete a causa di lavori di manutenzione o danni causati da tempeste.”
Con un inverter con alimentazione di backup, in caso di blackout la casa continua ad essere alimentata dal tetto o dal sistema di accumulo.
Mentre alcuni dispositivi senza funzione ibrida possono alimentare singole prese o circuiti elettrici protetti in caso di emergenza, gli inverter ibridi sono gli unici in grado di comunicare con un accumulatore a batteria e di caricarlo e scaricarlo. Sia per l’attivazione automatica che manuale della modalità Full Backup sono necessari componenti di commutazione che separano l’impianto fotovoltaico dalla rete pubblica. Esempi sono il Fronius Backup Switch e il Backup Controller. Solo la combinazione di inverter ibridi, accumulatore a batteria e componente di commutazione consente un’alimentazione di rete affidabile di tutta la casa per un periodo di tempo più lungo, da alcune ore a giorni. L’affidabilità dell’alimentazione elettrica dipende da:
  • l’irraggiamento solare.
  • I consumi di corrente
  • Dimensionamento degli impianti fotovoltaici
  • Dimensionamento dell’accumulatore a batteria
Gli inverter ibridi come il Fronius GEN24 Plus raffigurato possono caricare e scaricare la batteria.
2) Inverter con stringhe
Gli inverter di stringa combinano l’energia di diversi moduli solari collegati in serie. Sono possibili più stringhe di questo tipo per inverter. I singoli inseguitori MPP consentono la realizzazione di progetti di impianti complessi, ad esempio con orientamenti diversi. Anche gli inverter ibridi possono essere basati sulla tecnologia degli inverter a stringa. Al contrario, non tutti gli inverter di stringa hanno una funzione ibrida.
3) Microinverter
Veniamo al più piccolo del suo genere: i microinverter. Trovano applicazione in piccoli impianti fotovoltaici fino a un massimo di 800 watt di potenza di uscita, ad es. nelle centrali elettriche a balcone. Svolgono gli stessi compiti di base di qualsiasi inverter, ma di solito sono più piccoli. In alcuni casi, le centrali elettriche da balcone sono disponibili come set completi, ma spesso i moduli solari e l’inverter corrispondente possono essere acquistati separatamente.
Le centrali elettriche da balcone sono per lo più costituite da pochi moduli solari e funzionano con microinverter.
4) Inverter di progetto
Dall’altra parte della gamma di servizi ci sono gli inverter di progetto, che citiamo per completezza. Forniscono potenza sufficiente per impianti fotovoltaici commerciali come i parchi di ricarica elettrica nei centri commerciali o per capannoni di produzione industriale e grandi aziende agricole.
Gli inverter di progetto come il Fronius Argeno qui raffigurato sono ideali per impianti fotovoltaici commerciali di grandi dimensioni.
Inverter monofase o trifase: Di cosa ho bisogno?
Ora passiamo all’ultimo, ma non meno importante, punto del nostro corso introduttivo sugli inverter: la monofase o trifase. Dietro la terminologia complessa non c’è altro che il numero di cavi in una rete elettrica. Nelle reti elettriche monofase, oltre al conduttore neutro e al conduttore di terra, esiste una cosiddetta fase: così viene chiamato il conduttore che conduce la corrente. Le reti trifase non dispongono quindi di un solo conduttore, ma di tre. Ciò significa che possono fornire fino a tre volte più potenza rispetto alla loro controparte monofase. Le reti trifase sono quindi più potenti a intensità di corrente costante.
Lo stesso vale per gli inverter monofase e trifase: “In Fronius distinguiamo tra il Primo monofase e il Symo trifase. I dispositivi che funzionano con tre conduttori di corrente possono immettere fino a tre volte più corrente alternata nella rete domestica o pubblica rispetto agli inverter monofase. Ciò è particolarmente importante quando più dispositivi ad alta intensità di energia o carichi trifase come pompe di calore, stazioni di ricarica per auto elettriche o macchine di grandi dimensioni vengono azionati contemporaneamente“, riassume Michael Raunigg le differenze più importanti.
Perché esistono gli inverter monofase?
È una domanda legittima. Perché qualcuno dovrebbe optare per i dispositivi monofase quando tre fasi consentono prestazioni significativamente più elevate? Qui entrano in gioco le differenze regionali. Non ovunque la rete elettrica domestica o pubblica è sufficientemente estesa per sfruttare appieno la potenza fornita da un inverter trifase.
Le reti elettriche trifase sono prevalenti soprattutto in Europa, non solo per l’industria, ma anche per la casa. Continenti come il Nord America, invece, si affidano a reti monofase.
Pronto per partire?
Bene, la scelta degli inverter è diventata un po’ più chiara? Speriamo di essere stati in grado di rispondere alle vostre domande più scottanti sul fulcro di ogni impianto fotovoltaico.
Non sei ancora sicuro di quale sia la giusta classe di potenza per la tua economia domestica? Intorno a questa domanda ruota il seguente post sul blog: Di quanti kWp ho bisogno?
Puoi anche contattare uno dei nostri installatori Fronius, che sono a tua disposizione per consigliarti e configurare un impianto fotovoltaico su misura per te. Informati qui.
Sul nostro canale YouTube ti informiamo attraverso numerosi webinar e video sui nostri prodotti e soluzioni e ti sveliamo anche numerosi consigli e trucchi per ottenere il massimo dal tuo impianto fotovoltaico.
La tua domanda è rimasta senza risposta? Faccelo sapere e inserisci la tua richiesta tramite il modulo di supporto qui collegato.
Foto di Michaela Klinger
Michaela Klinger
… non ama particolarmente il caldo estivo, ma condivide volentieri le conoscenze acquisite presso Fronius in materia di tecnologia solare con i proprietari di impianti fotovoltaici e con tutti coloro che desiderano diventarlo. Nei suoi post sul blog fornisce consigli su tutti gli argomenti relativi al fotovoltaico: dalla progettazione degli impianti all'ottimizzazione dei rendimenti.
Potrebbe interessarti anche
