Gepostet am
E-Auto richtig laden: Die 10 wichtigsten Tipps für mehr Reichweite & Akku-Lebensdauer
E Auto richtig laden: Die 10 wichtigsten Tipps
Elektroautos nehmen auf unseren Straßen im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr Fahrt auf. Damit einhergehend wächst auch die Frage, wie sich diese möglichst effizient laden lassen. Mit ein paar gezielten Maßnahmen können Sie nicht nur die Reichweite Ihres E-Autos steigern, sondern auch die Lebensdauer der Batterie verlängern und Ihre Energiekosten senken. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen 10 praktische Tipps, wie Sie mit wenig Aufwand das Beste aus Ihrer Ladeinfrastruktur herausholen – und Ihr E-Auto im Alltag clever laden.
So laden Sie Ihr Elektroauto schonend, smart und alltagstauglich
Richtiges Equipment wählen und Reihenfolge beachten
Der weltweit am weitesten verbreitete Ladestecker für das AC-Laden ist der Typ-2-Stecker. Vor Reisen lohnt es sich jedoch, sich rechtzeitig über die regional üblichen Ladestecker zu informieren.
Aus Sicherheits- und Verriegelungsgründen wird er beim Laden zuerst an der Ladesäule und dann am Auto angesteckt, beim Abstecken hingegen zuerst am Auto und erst dann an der Ladesäule gelöst.
Kein „Volltanken“
Für ein möglichst langes Batterieleben liegt der optimale Ladebereich zwischen 20 und 80 %.
Tipp: Ladebegrenzung einstellen, um automatisch im idealen Bereich zu laden.
Diese 80/20-Regel ist sowohl für vollelektrische Fahrzeuge als auch für Plug-in-Hybride sinnvoll. Vollhybride Fahrzeuge hingegen besitzen meist einen sehr kleinen Akku (1–2 kWh) – hier regelt das Auto das Batteriemanagement komplett automatisch.
Besser langsam laden als schnell
Das Laden an öffentlichen 11- bzw. 22-kW-Ladestationen bzw. an Wallboxen ist batterieschonender. Schnellladen wird idealerweise auf Reisen oder im Bedarfsfall verwendet, da häufiges DC-Laden die Batterie stark beansprucht.
Laderhythmus berücksichtigen: häufig laden, aber wenig
Wie beim Smartphone gilt auch beim Elektroauto: Lieber öfter den Akku ein bisschen aufladen, statt selten ganz voll. Es ist nicht nötig, das Auto jeden Tag zu laden. Ein E-Auto verliert im Alltag kaum Energie und der Akku reicht meist mehrere Tage. Ist der Akkustand merklich gesunken oder steht eine längere Fahrt bevor, ist Nachladen natürlich notwendig.
Auto nicht lange Zeit vollgeladen stehen lassen
Autofahrer, die nur selten oder sehr wenig mit ihrem E-Auto unterwegs sind, sollten ihr Auto nicht wochenlang vollgeladen abstellen. Ein Akkustand zwischen 40 und 60 % ist hierfür optimal.
Tipp: Ladetimer-Funktion, eines der Features beim Fronius Wattpilot, beginnt das Auto erst passend vor der nächsten Fahrt laden und steht nicht mit 100 % Akku in Warteposition.
Vorsicht bei Extremtemperaturen
Temperaturextreme bei Hitze und Frost belasten den Akku. Deshalb bei unter 10 °C oder über 30 °C langsam laden, nach besonders kalten Nächten vor dem Laden ein paar Minuten fahren, um den Akku vorzuwärmen.
Restakku einplanen, Tiefenentladung vermeiden
Warten Sie nicht zu lange, um Ihr E-Auto wieder zu laden, und planen Sie Ihre nächste Ladepause mit genügend Restakku ein. Wie bei allen Akkus gilt: Vermeiden Sie eine Entladung auf 0 %, da bereits eine einzige Tiefenentladung chemische Schäden verursachen und den Akku dauerhaft beschädigen kann.
Tipp: Fahren Sie etwas langsamer, wenn der Akku knapp wird – dadurch sinkt der Verbrauch deutlich.
Günstig laden mit PV-Strom bzw. variablen Tarifen
Wer PV-Überschuss nutzt, fährt am günstigsten. Wird der Ladevorgang zusätzlich auf Zeiten mit variablen, niedrigen Stromtarifen gelegt, wird das Laden besonders wirtschaftlich.
Intelligente Lademodi der Wallbox nutzen
Intelligente Lademodi optimieren den Ladevorgang automatisch nach Kosten, Energieverfügbarkeit (PV-Überschuss) und Technikgrenzen (Ladelimits, Netz- und Lastmanagement) und machen das Laden damit komfortabler und ressourcenschonender.
Ladevorgang mit Apps einfach überwachen
Mit Lade-Apps lässt sich der Ladevorgang in Echtzeit überwachen, inklusive Ladeleistung, Energieverbrauch und aktuellem Ladestand.
Zudem können Abweichungen wie Ladeabbrüche, ungewöhnliche Leistungswerte oder eine mögliche Überhitzung frühzeitig erkannt werden.
Fazit
Wenn Sie ein paar einfache Punkte im Blick behalten, laden Sie Ihr E-Auto nicht nur schonender, sondern auch entspannter. So holen Sie ohne großen Aufwand mehr Reichweite für Ihr E-Auto und mehr Lebensdauer für Ihren Akku aus jedem Ladevorgang heraus.
Weiterlesen: Was Sie brauchen, um Ihr E-Auto zu Hause und unterwegs zu laden, verraten wir Ihnen in diesem Blogbeitrag.
Bild von Karin Fischer
Karin Fischer
… begeistert sich für erneuerbare Energien und Energiegemeinschaften. Sie schreibt über den smarten Einsatz von Solarenergie und KI zur Optimierung des Energieverbrauchs in allen Lebensbereichen und räumt dabei mit gängigen Mythen rund um Photovoltaik und E-Mobilität auf.
Das könnte dir auch gefallen
