Publicado el
Cómo cargar un coche eléctrico: 10 consejos para prolongar la autonomía y la vida útil de la batería
E Auto richtig laden: Die 10 wichtigsten Tipps
Los coches eléctricos están ganando cada vez más terreno en nuestras carreteras. Al mismo tiempo, surge la necesidad de analizar cómo pueden cargarse de la manera más eficiente posible. Si aplicas unas pocas medidas concretas, no solo puedes incrementar la autonomía de tu coche eléctrico y la vida útil de la batería, sino también reducir los costes energéticos. En este artículo, presentamos 10 consejos prácticos para sacar el máximo partido a tu infraestructura de carga sin apenas esfuerzo y cargar tu coche eléctrico de forma inteligente en el día a día.
Cómo cargar un coche eléctrico de forma eficiente en el día a día
Elige el equipo adecuado para cargar tu coche eléctrico
El enchufe más utilizado en todo el mundo para la carga con corriente alterna (CA) es de tipo 2. No obstante, antes de viajar conviene informarse con antelación sobre los enchufes de carga más habituales de la región.
Por motivos relacionados con la seguridad y el bloqueo del sistema, el cable se conecta primero a la estación de carga y posteriormente al vehículo; para la desconexión, el proceso se realiza a la inversa.
Evita cargar el coche eléctrico al 100 %
Para prolongar al máximo la duración de la batería, el intervalo de carga óptimo se sitúa entre el 20 y el 80 %.
Nota: Ajusta el límite de carga o sigue las recomendaciones del vehículo o del sistema de gestión de la batería para seleccionar el rango de carga más adecuado.
Esta regla del 80/20 se aplica tanto a los vehículos totalmente eléctricos como a los híbridos enchufables. Por su parte, los híbridos enchufables suelen tener una batería muy pequeña (de 1 a 2 kWh); en este caso, el vehículo regula la gestión de la batería de forma totalmente automática.
Prioriza la carga lenta frente a la carga rápida
La carga en estaciones públicas de 11 o 22 kW, así como en soluciones de carga (Wallbox), prolonga la vida útil de la batería. Lo ideal es utilizar la carga rápida en viajes o cuando realmente se necesite, ya que el uso frecuente de carga con corriente continua (CC) somete la batería a un gran desgaste.
Carga con frecuencia, pero en intervalos parciales
Los coches eléctricos funcionan de forma similar a los smartphones: Conviene recargar la batería con regularidad y parcialmente, en lugar de cargarla completamente de manera ocasional. Tampoco hay que cargar el vehículo eléctrico todos los días, pues apenas pierde energía en el uso cotidiano y suele bastar con hacerlo cada varios días. Si el nivel de carga de la batería ha disminuido de forma considerable o se va a realizar un viaje largo, será necesario recargarla.
No dejes el coche eléctrico al 100 % durante largos periodos
Los conductores que usan poco o contadas ocasiones su coche eléctrico no deberían dejarlo estacionado con la batería completamente cargada durante semanas. En estos casos, se recomienda que la batería se mantenga entre el 40 % y el 60 %.
Nota: La función de temporizador de carga, una de las características del Fronius Wattpilot, permite comenzar a cargar el coche justo antes del próximo viaje, lo que evita que la batería permanezca al 100 % mientras está en reposo.
Evita cargar el coche eléctrico a temperaturas extremas
Las temperaturas extremas, ya sean bajas o altas, ponen a prueba la batería. Por ello, recomendamos la carga lenta cuando haga mucho frío o calor (menos de 10 °C o más de 30 °C). Tras noches especialmente frías, conduce unos minutos antes de cargar para precalentar la batería.
Evita descargar completamente la batería
No esperes demasiado para volver a cargar tu coche eléctrico y programa la siguiente pausa de carga considerando la batería restante. Al igual que con cualquier otra batería, evita descargarla hasta el 0 %, ya que incluso una sola descarga total puede dañarla químicamente y dejarla inutilizable.
Nota: Para reducir significativamente el consumo cuando la batería esté baja, conduce un poco más despacio.
Aprovecha la energía solar o tarifas variables para cargar
Aprovechar el excedente fotovoltaico es la forma más asequible de cargar. Si además el proceso de carga se programa para horas con tarifas eléctricas variables y reducidas, la carga será especialmente rentable.
Utiliza modos de carga inteligentes para optimizar el proceso
Los modos de carga inteligentes optimizan automáticamente el proceso de carga según el coste, la disponibilidad de energía (excedente fotovoltaico) y los límites técnicos (restricciones de carga, gestión de red y de carga), logrando así que la carga sea más cómoda y conserve más recursos.
Supervisa la carga del coche eléctrico desde tu aplicación
Las aplicaciones de carga permiten monitorizar el proceso en tiempo real, incluida la potencia de carga, el consumo energético y el estado de carga actual de la batería.
Asimismo, es posible identificar a tiempo desviaciones tales como interrupciones de la carga, valores de potencia inusuales o posibles sobrecalentamientos.
Conclusión
Con solo tener en cuenta algunos puntos sencillos, no solo cargarás tu coche eléctrico de manera más segura, sino también con más tranquilidad. Así, podrás maximizar la autonomía y la vida útil de tu batería en cada carga sin apenas esfuerzo.
Continúa leyendo:  En esta entrada de blog te explicamos todo lo que necesitas saber para cargar tu vehículo eléctrico tanto en casa como fuera de ella.
Foto de Karin Fischer
Karin Fischer
… es una entusiasta de las energías renovables y las comunidades energéticas. Escribe sobre el uso inteligente de la energía solar y la inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía en todos los ámbitos de la vida, desmontando los mitos habituales en torno a la energía fotovoltaica y la movilidad eléctrica.
Tal vez te guste
