Opublikowano dnia
Czy Twój budynek jest gotowy na instalację fotowoltaiki? Dowiedz się zanim zamówisz!
Interesuje Cię wytwarzanie energii elektrycznej na własnym dachu, korzystanie z niej w gospodarstwie domowym i ładowanie nią samochodu elektrycznego? Co za pytanie — to jasne, że potrzebujesz instalacji PV! Ale czy wiesz, jakie wymagania budowlane i prawne należy spełnić przed montażem i jakie są możliwości wykonania instalacji PV na starszych budynkach? Aby zapobiec nieprzyjemnym rozczarowaniom na etapie planowania instalacji fotowoltaiki, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną checklistę.
Fotowoltaika po wielkim zainteresowaniu klientów w ostatnich latach nadal cieszy się dużą popularnością. Nowy budynek bez paneli słonecznych jest obecnie rzadkością, a coraz więcej właścicieli starszych domów decyduje się na instalację fotowoltaiki. Szczególnie w tym ostatnim przypadku istotną rolę odgrywają nie tylko koszty instalacji, ale także jej wielkość i orientacja. Trzeba również pomyśleć o okablowaniu falownika, jego lokalizacji, statyce budynku, a nawet o ochronie zabytków.
Ale najpierw przyjrzyjmy się podstawom. Poniższa lista podsumowuje zagadnienia, nad którymi należy się zastanowić niezależnie od tego, czy instalacja PV ma być na nowym, czy starym budynku. Znajdziesz tu różne linki do bardziej szczegółowych artykułów.
Podstawowa checklista instalacji PV
Jak duża powinna być instalacja PV, aby móc liczyć na zysk? Czy jest wystarczająco dużo miejsca na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj.
Jak duży powinien być magazyn energii fotowoltaicznej, jeśli planujesz go zainstalować lub dodać do posiadanej instalacji — tego dowiesz się tutaj.
Jaka orientacja i nachylenie paneli są możliwe w Twoim budynku i czy fotowoltaika się opłaca w takich warunkach? W jaki sposób to ustalić, wyjaśniamy w tym wpisie na blogu.
Gdzie umieścić falownik i magazyn energii do fotowoltaiki?
W kolejnym wpisie wyjaśnimy, jak radzić sobie z zacienieniem.
Czy planujesz montaż systemu do ładowanie samochodu elektrycznego w domu? Jeśli tak, należy zapewnić przyłącze wysokiego napięcia albo co najmniej puste orurowanie doprowadzone do miejsca parkingowego.
Checklista do instalacji fotowoltaiki i elektromobilności w istniejących budynkach
Jak to wygląda przy montażu instalacji PV na już istniejącym budynku? Czy moduły fotowoltaiczne mogą być montowane i eksploatowane na starszych dachach? „Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli jest to trudniejsze niż w przypadku nowych budynków, to instalacje PV można zrealizować niemal wszędzie, czyli także w starych budynkach” — mówi Anthony Moises, ekspert ds. energii słonecznej we Fronius International.
Oprócz wszystkich kwestii, które należy wziąć pod uwagę w nowym budynku, trzeba jeszcze zająć się innymi sprawami, aby instalacja fotowoltaiki zakończyła się sukcesem:
1. Czy statyka budynku umożliwia montaż paneli fotowoltaicznych na dachu?
2. Czy można wykonać okablowanie od modułów do falownika?
3. Czy jest miejsce na wszystkie elementy systemu?
4. Czy dom jest objęty ochroną jako zabytek i czy potrzebne są pozwolenia?
Jeśli chodzi o starsze budynki lub szczególnie duże projekty PV, należy sprawdzić statykę. Instalacja o mocy 10 kWp ze wszystkimi modułami i konstrukcją nośną waży w końcu co najmniej 750 kg. Szczególnie w starych budynkach — jeśli na przykład są braki w dokumentacji projektu budowlanego — w przypadku płaskich dachów oraz w regionach o częstych opadach śniegu niezbędne są badania przeprowadzone przez doświadczonych inżynierów budownictwa. W przypadku dachów dwuspadowych dodatkowe obciążenie wynikające z montażu paneli fotowoltaicznych zwykle nie stanowi problemu, ale warto zachować ostrożność. To inwestor odpowiada za bezpieczeństwo i to on w razie potrzeby musi zlecić ekspertyzę w zakresie statyki budynku. Koszty z tym związane wynoszą od 1.300 do 4.200 złoty, w zależności od tego, czy dostępna jest dokumentacja powykonawcza, czy trzeba ją dopiero opracować.
Nie wolno lekceważyć wagi modułów fotowoltaicznych o większej powierzchni. Dlatego przed montażem należy sprawdzić statykę.
„Aby móc korzystać z własnej energii fotowoltaicznej, musi ona dotrzeć z dachu do domowej sieci elektrycznej. Wymaga to odpowiedniego okablowania od modułów PV do falownika. Ten ostatni jest często montowany w piwnicy lub w pomieszczeniu technicznym, co oznacza dłuższe okablowanie” — mówi z doświadczenia Moises.
Jeśli budynek został zbudowany w niedawnej przeszłości, może mieć tak zwane kanały kablowe. Są one przewidziane na etapie budowy, aby przygotować miejsce na późniejsze modernizacje sieci w gospodarstwie domowym, do których można zaliczyć instalacje PV.
Nasz ekspert od energii słonecznej wyjaśnia: „Kanały kablowe nie są standardem, zwłaszcza w starszych budynkach. W wielu przypadkach kable można łatwo pociągnąć przez istniejący szyb wentylacyjny ze strychu do piwnicy i pomieszczenia technicznego, w którym zawieszony jest falownik”.
Jeśli nie ma takiej możliwości, istnieją jeszcze dwie opcje:
  • Najbardziej eleganckim rozwiązaniem jest niewidoczne okablowanie. Aby to zrobić, trzeba rozkuć ściany, ułożyć kable w murze, a następnie ponownie je otynkować. Wariant ten jest wymagający i bardziej kosztowny niż jego alternatywa.
  • Zamiast tego można położyć kable w widoczny sposób na ścianie. Jest to znacznie szybsze i pozwala zaoszczędzić na dużych pracach budowlanych. Wariant ten wpływa jednak na estetykę, nawet jeśli wprawny elektryk zwykle potrafi znaleźć dobre rozwiązanie.
Podobnie jest z elektromobilnością. Ładowanie pojazdu elektrycznego jest szybkie tylko z kablem wysokiego napięcia. W starszych budynkach poprowadzenie takiego kabla od licznika do miejsca parkingowego przed montażem systemu ładowania samochodów może być największym kosztem na drodze do elektromobilności.
Wydajne ładowanie wymaga obecności przyłącza wysokiego napięcia na miejscu parkingowym
Pamiętaj: instalacja PV wymaga miejsca w rozdzielnicy, albowiem jest to oddzielny obwód elektryczny. Oprócz bezpiecznika automatycznego może być konieczny oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy. Magazyn energii i systemy ładowania samochodów muszą mieć również własne bezpieczniki. Najlepiej zaplanować je od razu, o ile w przyszłości planowane jest ich dodanie do instalacji PV. Jeśli istniejąca rozdzielnica nie ma wystarczająco dużo miejsca, specjalistyczna firma musi ją wymienić na większą lub ewentualnie uzupełnić o dodatkową, małą rozdzielnicę. Ta ostatnia opcja zwykle oznacza mniejsze nakłady i mniej bałaganu. Jeśli mamy do czynienia ze starego typu instalacją, właściciele muszą ją wymienić i zmodernizować, aby dostosować budynek do najnowszej technologii i przygotować go na fotowoltaikę.
Każda instalacja PV potrzebuje falownika, aby produkowana energia mogła być wykorzystana w gospodarstwie domowym. W zależności od producenta i modelu miejsce montażu takiego urządzenia musi spełniać pewne wymagania. Z pewnością da się takie miejsce znaleźć lub przygotować w Twoim budynku. Anthony Moises ma dla Was wskazówki odnośnie do wyboru miejsca montażu: „Przede wszystkim: falowniki Fronius można zamontować niemal wszędzie. Należy je chronić tylko przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Idealne miejsce montażu to chronione pomieszczenie, dobrze wentylowane i suche. Pozwala to utrzymać temperaturę roboczą w umiarkowanym zakresie i podnosi wydajność. Z tego powodu — a także dlatego, że falownik emituje cichy szum podczas pracy, wielu właścicieli domów umieszcza go w pomieszczeniu technicznym lub w garażu”. Jeśli zastanawiasz się nad magazynem energii, musisz stworzyć miejsce także na to urządzenie.
Pomieszczenie techniczne lub garaż to idealne miejsca do zainstalowania falownika i magazynu energii
Szczególnym przypadkiem są budynki, które mają status zabytków. Ekspansja energii odnawialnej jest priorytetem w wielu krajach. Na przykład w Niemczech, Austrii i Szwajcarii instalacje PV na zabytkowych budynkach są dozwolone, o ile moduły fotowoltaiczne tylko nieznacznie wpływają na estetykę, aczkolwiek systemy te zawsze wymagają zezwolenia. Konserwator zabytków musi rozpatrzeć każdy wniosek, ale tylko wtedy może zakazać montażu instalacji PV, jeśli wpłynie ona znacznie na wygląd i bezpieczeństwo budynku.
Ze względu na estetykę często stosuje się panele wkomponowane w dach z matowymi powierzchniami, najlepiej po stronie niewidocznej od ulicy lub na budynkach gospodarczych.
Podsumowanie
Projekt instalacji PV warto dobrze przemyśleć, aby jak najlepiej wykorzystać istniejące możliwości i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas montażu. Z tego powodu, obok wyboru miejsca montażu falownika i magazynu energii, punktem wyjścia przy planowaniu każdej instalacji PV powinien być odpowiedni dobór rozmiarów i orientacji systemu.
Jeśli fotowoltaika ma być instalowana w istniejącym budynku, trzeba również pomyśleć o statyce, okablowaniu i ochronie zabytków.
Podsumowując, możemy potwierdzić, że instalację PV można wykonać w prawie każdym budynku.
Nie wiesz jak się do tego zabrać i od czego zacząć? Współpracujący z nami instalatorzy chętnie doradzą i będą Ci towarzyszyć na każdym etapie od planowania do montażu Twojej instalacji. Tutaj znajdziesz instalatora w swojej okolicy!
Zdjęcie Michaela Klinger
Michaela Klinger
... nie może znieść letnich upałów, ale chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat technologii solarnej zdobytą w firmie Fronius z właścicielami instalacji fotowoltaicznych i wszystkimi, którzy chcą nimi zostać. W swoich wpisach na blogu udziela wskazówek na wszystkie tematy związane z fotowoltaiką: Od planowania systemu do optymalizacji uzysku.
Może Ci się spodobać
