Při svařování s ochranným plynem je tento plyn mnohem více než jen technickým nástrojem – je rozhodujícím faktorem pro kvalitu svarového spoje, efektivitu procesů a udržitelnost celé výroby. Ale kolik plynu pro svařování v ochranné atmosféře je skutečně potřeba? A jak lze spotřebu řídit inteligentně a způsobem šetřícím zdroje? V tomto článku se zaměříme na roli ochranného plynu a důsledky jeho nadměrného nebo nedostatečného dávkování a ukážeme, jak moderní technologie – například inteligentní gas controllery – pomáhají ušetřit až 40 % plynu.
Při obloukovém svařování v ochranné atmosféře plyn chrání oblouk i tavnou lázeň před okolním vzduchem. Bez této ochrany by kyslík, dusík a další složky vzduchu reagovaly s tekutým kovem. Důsledkem by byla porozita, oxidace, tvorba rozstřiků a nestabilní oblouk. Přesné dávkování plynu je proto pro dosažení kvalitního výsledku svařování zásadní.
Jak nastavit optimální množství ochranných plynů pro svařování
Cílem je stabilní pokrytí ochranným plynem, ale cesta k němu není vždy snadná. Příliš málo plynu znamená nedostatečnou ochranu, příliš mnoho plynu vede k turbulencím, které rovněž umožňují přístup vzduchu ke svařovanému úseku. Oboje ovlivňuje kvalitu svarových spojů a zvyšuje zmetkovitost nebo náklady na opravy. Ochranný plyn pro svařování je zároveň cenným zdrojem: nejenže jsou s ním spojeny náklady, ale jeho výroba je také velmi energeticky náročná a má odpovídající vysokou uhlíkovou stopu. Zodpovědné zacházení s ochranným plynem je proto nutné nejen z ekonomického, ale i z ekologického hlediska.
Jak snížení spotřeby ochranných plynů zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu
Snížení spotřeby ochranného plynu bez ovlivnění kvality svaru je výhodné pro všechny strany. Optimální dávkování plynu není jen otázkou nákladů a příspěvkem k ochraně životního prostředí, ale také jasnou konkurenční výhodou. Pokud společnosti chytře sníží spotřebu plynu, sníží tím také svou uhlíkovou stopu. To zlepšuje jejich pozici ve výběrových řízeních, zajišťuje splnění regulačních požadavků a posiluje jejich image jako udržitelného výrobce.
Tři hlavní výhody:
- Snížení nákladů: Ochranný plyn pro svařování je drahý – provozní náklady snižuje každý ušetřený litr.
- Bezpečnost procesů: Přesná regulace plynu zlepšuje reprodukovatelnost a kvalitu svarových spojů. Snižuje se množství zmetků a oprav.
- Udržitelnost: Nižší spotřeba plynu ke svařování ve výrobě znamená menší uhlíkovou stopu způsobenou použitým ochranným plynem.
Vliv ochranných plynů pro svařování na uhlíkovou stopu na metr svarového spoje
Debata o udržitelnosti je často velmi emotivní. Ve společnosti Fronius se však vždy opíráme o fakta, nikoli o emoce. V našem rozsáhlém, externě certifikovaném posuzování životního cyklu (LCA) zohledňujeme celý životní cyklus svařovacího přístroje, včetně jeho použití u zákazníka. Z něho vyplývá, že použití ochranného plynu má značný vliv na uhlíkovou stopu. Pro ilustraci jsme výsledky převedli na jeden metr svarového spoje. Závěr: Ve zkoumaných robotizovaných zákaznických aplikacích je použití ochranného plynu druhým největším faktorem ovlivňujícím bilanci CO2.
Dobrou zprávou je, že díky inovativním technologiím a optimalizovaným svařovacím procesům, které jsou možné u moderních inteligentních svařovacích systémů, lze spotřebu plynu výrazně snížit. Zde je několik postřehů:
Jak předejít únikům ochranného plynu pro svařování bez využití
Klasická regulace plynu pomocí magnetických ventilů má jednu zásadní nevýhodu: Při zahájení svařování v ochranné atmosféře dochází k tzv. „blow-outu“ – krátkodobému přebytku plynu, který uniká bez využití. Při každém zahájení se průtok plynu zvýší na násobek skutečně potřebného a nastaveného množství. Tento efekt se promítá do zbytečné nadměrné spotřeby – zejména při mnoha krátkých svarech nebo bodových svarech.
Tento graf jasně ukazuje, jak při zahájení svařování v ochranné atmosféře krátkodobě prudce stoupá průtok plynu a teprve poté klesá na skutečně nastavený průtok. U gas controlleru Fronius je tomu jinak – zde se od začátku spolehlivě svařuje s nastaveným množstvím.
Příklad výpočtu: Svařování oceli: TPS/i, krátký oblouk MIG/MAG, 82 % Ar/18 CO2, 1 m svarového spoje s 10 svary po 10 cm, koutový svar, průřez svaru 9 mm, tloušťka materiálu 3-4 mm
Jak adaptivní regulace plynu ke svařování snižuje spotřebu
Běžné magnetické plynové ventily zapínají a vypínají nastavený průtok plynu za redukčním ventilem. Pro každý díl je tak stanovena jedna průtoková hodnota pro všechny svarové spoje. V praxi to znamená, že se pro celý díl nastaví paušální průtok plynu, který odpovídá spotřebě plynu svarového spoje s nejvyššími nároky na průtok.
Pokud se například na jednom dílu svařuje 15 různých svarů a jeden z nich je v nucené poloze, určuje právě tento svar minimální hodnotu průtoku pro všechny ostatní svary – i když u zbývajících 14 svarů by se požadovaného výsledku dosáhlo s menším množstvím plynu. Pokud chcete tomuto plýtvání zabránit, měli byste u high-tech svařovacích přístrojů dbát na to, aby bylo možné nastavit individuální dávkování pro každou svařovací úlohu nebo aby bylo možné regulovat průtok plynu v závislosti na výkonu.
Inteligentní regulátor plynu Fronius: nástroj na snížení spotřeby
Společnost Fronius vyvinula gas controller, který řeší právě tento problém:
- Zamezení blow-outu: Regulátor plynu vyrovnává průtok plynu pro svařování při spuštění a zabraňuje zbytečným ztrátám.
- Regulace v závislosti na výkonu: Průtok plynu pro svařování se dynamicky přizpůsobuje svařovacímu výkonu.
- Dávkování podle konkrétní úlohy: Pro každý jednotlivý svarový spoj lze individuálně definovat optimální množství plynu pro svařování.
Výsledek: Až o 40% nižší spotřeba plynu – při zachování vysoké kvality svařování.
Rychlé začlenění do systému a okamžité zefektivnění práce
Další výhoda: Gas controllerem lze snadno dodatečně vybavit všechny svařovací systémy Fronius TPS/i a iWave. Ve společnosti Fronius také nabízíme individuální poradenství a výpočty potenciálních úspor ve vaší společnosti.
Závěr: Regulace ochranného plynu pro svařování jako záruka efektivity, úspor a nižších emisí
Správné množství ochranného plynu ve správný čas – to je klíč k efektivnímu, udržitelnému a vysoce kvalitnímu svařování v ochranné atmosféře. S gas controllerem od společnosti Fronius je to snadné. Společnosti tak mohou těžit z nižších nákladů, lepší kvality svarů a menší ekologické stopy. Vyhrávají všichni.
Chcete se dozvědět víc?
Nechte si poradit od odborníků společnosti Fronius a objevte svůj individuální potenciál úspor:
