Publicado el 2. septiembre 2020
ArcTig: Soldadura TIG más atractiva y rápida
Para muchos usuarios de procesos de soldadura TIG, la alta calidad de los cordones es un factor esencial. Sin embargo, en entornos de producción cada vez más orientados a la eficiencia, el tiempo también desempeña un papel importante. Con ArcTig, Fronius ha desarrollado un nuevo proceso TIG para la soldadura automatizada que permite velocidades antes inimaginables.
Así funciona ArcTig
El nuevo proceso de soldadura ArcTig se basa en la soldadura TIG tradicional. Sin embargo, a diferencia de las aplicaciones tradicionales de TIG, la antorcha de soldadura ArcTig presenta un sistema especial de fijación de electrodos que los enfría hasta sus extremos. Esto aumenta la resistencia total y asegura una alta tensión del arco. Los electrodos solo surgen en un pequeño punto y con una enorme densidad. El arco es, por lo tanto, estrecho y enfocado.
Ventajas: Alta velocidad y máxima calidad
ArcTig ofrece muchos beneficios, incluyendo una calidad de cordón perfecta, velocidades hasta un 100 % más rápidas y una mayor eficiencia gracias a la reducción del procesamiento previo y posterior. El arco voltaico enfocado permite a los usuarios soldar componentes de hasta diez milímetros de espesor en una sola capa. En la soldadura clásica TIG, a menudo se necesitan varias capas para esto. La preparación del cordón, que lleva mucho tiempo (como en los cordones de tulipán), también se puede omitir en muchos casos. El esfuerzo necesario para el procesamiento posterior es considerablemente menor porque el cordón apenas se sobrecalienta y la reducción de la aportación de calor minimiza la deformación. El proceso también permite velocidades de soldadura más altas y, por lo tanto, ahorra tiempo adicional. Gracias al menor volumen de cordón, también se pueden reducir los costes del material de aporte.
En Teknokrom están convencidos
Uno de los primeros seguidores del nuevo proceso TIG es el especialista turco en la construcción de depósitos Teknokrom. La empresa conoció ArcTig en la feria Schweissen & Schneiden de 2017, en Düsseldorf, y quedaron fascinados al momento por la alta velocidad y calidad de las soldaduras, por lo que encargaron una antorcha de soldadura ArcTig en la propia feria. ArcTig permite a Teknokrom triplicar la velocidad de soldadura por capa. Además, el nuevo proceso permite un resultado ideal con una sola capa, mientras que se requieren cuatro capas en los procesos clásicos de soldadura TIG. Cuando se puso en marcha el sistema, los ingenieros de aplicaciones de Fronius realizaron varias pruebas de ensayo con el cliente y juntos determinaron los parámetros correctos para lograr el cordón de soldadura óptimo.
Teknokrom lleva desde 2001 fabricando depósitos al cromo níquel para el sector alimentario y exporta desde Europa a Australia. Estos depósitos se utilizan, por ejemplo, para la producción de chocolate, vino o aceite de oliva.
Puede encontrar más información sobre los beneficios y aplicaciones de ArcTig en el sitio web de Fronius.
Leer más sobre la soldadura TIG:
¿Qué es la soldadura TIG?
Soldadura TIG por pares: Dos soldadores en un mismo ciclo para ahorrar tiempo
Soldadura TIG: Uniones de alta calidad
