Opublikowano dnia 2022-12-06
Spawanie TIG łatwiejsze niż kiedykolwiek – co się za tym kryje?
WIG-Kaltdrahtschweißen
Spoiwo jest wprowadzane do jeziorka spawalniczego równomiernymi ruchami spokojnej dłoni. Centymetr po centymetrze, metr po metrze. Z największym skupieniem i nadzwyczajnym wyczuciem. Efekt: przepiękne spoiny. Mowa o spawaniu metodą TIG – królowej wśród metod spawania. Kto chce uzyskać w niej profesjonalne rezultaty, ten obok solidnej wiedzy i doświadczenia potrzebuje także dużej wprawy w rzemiośle. Tak było dotychczas – bowiem od teraz spawanie TIG staje się znacznie łatwiejsze. Dlaczego tak jest i co dokładnie się za tym kryje, wyjaśniamy w naszym wpisie na blogu.
Jakość i TIG – doskonała symbioza
Czy wiesz, że spawanie TIG to jedyny proces pozwalający spawać wszystkie metale w wysokiej jakości? Z tego powodu jest zasadniczo pierwszym wyborem przy spawaniu np. odpornych na działanie bakterii pojemników z aluminium lub stali szlachetnej, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Czyli tam, gdzie higiena zależy nie tylko od czystości, ale i od doskonałych spoin. Cały szkopuł w tym, że nie każdy element nadaje się do zautomatyzowanego spawania. Oznacza to, że zarówno dziś, jak i w przyszłości potrzebny będzie człowiek. Niestety maleje liczba fachowców profesjonalnie zajmujących się metodą spawania TIG. Braki kadrowe wśród spawaczy to obecnie poważny problem – przede wszystkim, gdy chodzi o spawanie TIG.
Nie każdy potrafi spawać metodą TIG
Łatwiej jest nauczyć się spawania metodą MIG/MAG. Tutaj spoiwo lub drut spawalniczy służy za elektrodę, która zapala łuk spawalniczy. Topi się on w sposób ciągły podczas spawania i jest automatycznie podawany przez tzw. podajnik drutu. Ręka prowadząca, która prowadzi uchwyt spawalniczy, może być podparta drugą ręką, co pozwala ustabilizować położenie i kierunek uchwytu. Zupełnie inaczej jest w przypadku spawania TIG, gdzie tzw. elektroda wolframowa nie topi się, a materiał dodatkowy trzeba podawać wolną ręką – kropla po kropli lub w sposób ciągły. Aby uniknąć niepożądanego tworzenia się porów, drut spawalniczy, podawany w postaci pręta, musi przez cały czas pozostawać w osłonie gazu spawalniczego. To wymagające przedsięwzięcie, gdzie potrzeba dużego doświadczenia, umiejętności i pewnej ręki.
Dynamiczna regulacja drutu – nowe magiczne zaklęcie
W międzyczasie pojawiła się jednak niezwykle inteligentna metoda, znacznie upraszczająca ręczne spawanie TIG. Od teraz nawet niewprawieni spawacze TIG mogą osiągać naprawdę znakomite efekty. Tym rozwiązaniem jest dynamiczna regulacja drutu. Dzięki tej nowej technologii nawet amatorzy będą w stanie bez trudu uzyskać doskonałe spoiny TIG.
Jak to działa?
Opracowana ostatnio dynamiczna regulacja drutu stale dobiera właściwą prędkość podawania. W zależności od napięcia elektrycznego między łukiem spawalniczym a elementem obrabianym dopasowuje się ona do zachowania spawacza – a nie na odwrót! Mówiąc nieco precyzyjniej: tajemnica nowej technologii podawania drutu tkwi w automatycznej samoregulacji. System spawania aktywnie reguluje prędkość podawania drutu, w zależności od zachowania podczas spawania, pozycji palnika i aktualnych właściwości elementu. System automatycznie kompensuje nawet tolerancje elementów do 30% – dla blachy o grubości 10 mm byłyby to 3 mm!
Pliki cookie wymagane do wyświetlania wideo
Chcielibyśmy pokazać Państwu film na YouTube z przydatnymi informacjami. Aby odtworzyć film, proszę zaakceptować pliki cookie od dostawców z USA. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie. Mogą Państwo zmienić i odwołać te ustawienia w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie.
Innowacyjną zaletą dynamicznej regulacji drutu w porównaniu z tradycyjną, stałą prędkością podawania drutu jest automatyczna samoregulacja.
Precyzja i przyjazność dla użytkownika
Nowy, innowacyjny proces spawania ma swoją nazwę – TIG DynamicWire. Oprócz nowego sterowania procesem, centralnym punktem było także zwiększenie komfortu obsługi: starano się w jak najdrobniejszych szczegółach zapewnić spawaczom optymalne warunki pracy – wystarczy kilka ruchów ręką i parę regulacji. Podajnik drutu jest ustawiany raz i pozostaje w stabilnej pozycji. Jego aluminiowy uchwyt, drukowany w technologii 3D, jest lekki, ergonomiczny i elastyczny w użyciu. Wyeliminowane zostały również niepokojące drgania przy uchwycie palnika, ponieważ nowatorski proces spawania drutem zimnym TIG DynamicWire – w odróżnieniu od porównywalnych rozwiązań – odbywa się całkowicie bez mechanicznych ruchów drutu do przodu i do tyłu.
Uruchamianie krok po kroku TIG DynamicWire
Idealne spoiny oszczędzające zasoby
W czasach, gdy brakuje fachowców, system spawania TIG iWave poprzez inteligentną regulację prędkości podawania drutu TIG DynamicWire pomaga nawet niewprawionym osobom stosunkowo szybko uzyskać dobrą spoinę. Wyrównujący aktywny posuw drutu daje niezbędne bezpieczeństwo i zapewnia wysoką jakość spoin. Ponieważ drut nie porusza się ciągle tam i z powrotem, części eksploatacyjne, takie jak korpus palnika, korek palnika i tuleja mocująca, również ulegają mniejszemu ścieraniu i są trwalsze niż w przypadku porównywalnych rozwiązań.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat TIG DynamicWire? Zapraszamy na naszą stronę internetową! A jeżeli interesuje Cię także nasz inteligentny system spawania TIG, tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.
Zdjęcie Thomas Roob
Thomas Roob
... pokazuje, jak ekscytująca może być technologia spawania - jeśli spojrzeć na nią oczami tych, którzy żyją nią na co dzień. Łączy wiedzę techniczną z opowiadaniem historii i zamienia specjalistyczne tematy w prawdziwe doświadczenia.
Może Ci się spodobać
