Produrre energia elettrica sul proprio tetto e utilizzarla per le esigenze domestiche e per il caricamento dell’auto elettrica è sicuramente un’ottima idea, non credi? È chiaro che l’installazione di un impianto fotovoltaico sia fondamentale! Ma quali requisiti strutturali e legali devono essere rispettati prima di procedere? E quali opzioni di retrofit sono disponibili per gli edifici più datati? Abbiamo creato una checklist per aiutarti a evitare sorprese indesiderate durante la pianificazione del tuo impianto.
Il fotovoltaico continua a riscuotere grande popolarità dopo il boom degli ultimi anni. Al giorno d’oggi un nuovo edificio senza pannelli solari è una rarità, e sempre più proprietari di edifici meno recenti decidono di installare impianti fotovoltaici. In quest’ultimo caso, in particolare, non sono solo i costi, le dimensioni e l’orientamento dell’impianto ad avere un ruolo importante: è necessario considerare anche il cablaggio dell’inverter, la sua posizione, la statica e la protezione dei beni culturali.
Ma vediamo prima le basi. La lista di seguito riassume gli aspetti da prendere in considerazione per qualsiasi installazione di un impianto fotovoltaico, a prescindere che venga effettuata su un edificio più o meno moderno. Al suo interno troverai i link ad alcuni articoli.
Lista di requisiti da rispettare per installare un impianto fotovoltaico
Quanto dovrebbe essere grande l’impianto fotovoltaico per essere conveniente dal punto di vista economico? Lo spazio disponibile sul tetto è sufficiente? Rispondiamo a queste domande qui.
Per sapere quanto dovrebbe essere grande il sistema di accumulo, se hai intenzione di installarne o riadattarne uno, leggi qui.
Qual è l’orientamento e l’inclinazione dei pannelli solari possibili sul tuo edificio? È conveniente installare un impianto fotovoltaico nelle attuali condizioni? In questo post ti spieghiamo come fare per scoprirlo.
Dove è meglio posizionare l’inverter e il sistema di accumulo?
Come si può gestire l’ombreggiamento? Scoprilo in questo articolo.
È prevista una soluzione di ricarica? In tal caso, è necessario predisporre un allacciamento elettrico o almeno dei condotti vuoti per il posto auto.
Aspetti chiave per l’integrazione di impianti fotovoltaici in edifici già esistenti
Come avviene l’adeguamento degli impianti fotovoltaici? È possibile installare e attivare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio più vecchio? “C’è una buona notizia: anche se l’adeguamento degli impianti fotovoltaici in edifici storici o meno recenti può presentare delle complessità rispetto alle nuove costruzioni, il fotovoltaico può essere installato praticamente ovunque“, afferma Anthony Moises, esperto del settore fotovoltaico di Fronius International GmbH.
Oltre a tutti gli aspetti da prendere in considerazione quando si realizza un nuovo impianto, per garantire il successo del progetto è necessario valutare anche i seguenti punti:
1. La statica dell’edificio consente l’installazione di pannelli solari sul tetto?
2. È possibile un cablaggio dai pannelli solari all’inverter?
3. È possibile garantire una collocazione adeguata per tutti i componenti del sistema?
4. L’edificio è classificato come bene culturale e richiede un’autorizzazione?
La verifica della statica
Nel caso di edifici vecchi o di progetti fotovoltaici particolarmente grandi, ad esempio, è necessario verificare la statica. Dopotutto, un impianto da 10 kWp comprensivo di pannelli solari e sottostruttura pesa ben 750 kg. Soprattutto per gli edifici vecchi (ad esempio, se non è disponibile documentazione sulla statica), per i tetti piani e nelle zone con elevate precipitazioni nevose, è essenziale un’ispezione da parte di un ingegnere strutturale esperto. Con i tetti spioventi, il carico aggiuntivo dei pannelli solari di solito non è un problema, ma vale la pena di andare sul sicuro. I costruttori sono responsabili della sicurezza e devono predisporre una consulenza sulla statica all’occorrenza. I costi per questa verifica vanno da 300 a 1.000 euro, a seconda che i progetti di costruzione siano disponibili o debbano essere redatti da zero.
Il cablaggio dell’impianto fotovoltaico
“Per poter usufruire dell’energia solare autoprodotta, occorre farla arrivare dal tetto alla rete domestica. Questo richiede un cablaggio adeguato che colleghi i pannelli solari all’inverter. Spesso, l’inverter è posizionato in cantina o in un ripostiglio, il che comporta una lunghezza maggiore dei cavi,” spiega Moises basandosi sulla sua esperienza.
Se il tuo edificio è stato costruito in tempi recenti, potrebbe disporre di cosiddetti condotti vuoti. Vengono installati in anticipo durante la costruzione, in modo da essere pronti per i successivi adeguamenti della rete domestica, come gli impianti fotovoltaici.
L’esperto di fotovoltaico di Fronius spiega: “Soprattutto nel caso di edifici meno recenti, i condotti vuoti non sono lo standard. In molti casi, è possibile semplicemente far passare i cavi attraverso un vano esistente dal sottotetto alla cantina e al ripostiglio dove si trova l’inverter“.
Se questa opzione non è percorribile, ci sono due possibilità:
- L’opzione più gradevole dal punto di vista estetico è l’installazione invisibile. Per effettuarla è necessario rompere le pareti, posare i cavi nella muratura e poi intonacarle di nuovo. Questa versione è complessa e più costosa della sua alternativa.
- L’altra opzione è avere i cavi visibili sulla parete. Questo metodo è molto più rapido e consente di evitare interventi di costruzione invasivi. Tuttavia, presenta degli svantaggi estetici, anche se l’occhio esperto di un elettricista qualificato solitamente riesce a trovare una soluzione piacevole.
La situazione è simile per la mobilità elettrica, perché la ricarica di un veicolo elettrico funziona in modo efficiente solo con un cavo di alimentazione. La posa di questo cavo dal contatore al posto auto prima dell’installazione di una soluzione di ricarica può essere l’aspetto più costoso del passaggio alla mobilità elettrica negli edifici più vecchi.
Nota bene: l’impianto fotovoltaico richiede spazio nella scatola di distribuzione dell’energia, poiché si tratta di un circuito elettrico separato. Oltre all’interruttore automatico, può essere necessario un interruttore di corrente residua proprio. Anche i sistemi di accumulo e le soluzioni di ricarica hanno i loro fusibili. È meglio pianificarli contemporaneamente se devono essere aggiunti all’impianto fotovoltaico in un secondo momento. Se la cassetta di distribuzione esistente non offre spazio sufficiente, un’azienda specializzata deve sostituirla con una più grande o, in alternativa, aggiungere un’ulteriore cassetta di distribuzione più piccola. Quest’ultima opzione di solito comporta meno fatica e sporcizia. Se invece si tratta di un impianto esistente più vecchio, il proprietario deve sostituirlo completamente e modernizzarlo per portare l’edificio all’attuale stato dell’arte e renderlo pronto per il fotovoltaico.
La posizione dell’inverter e del sistema di accumulo
Ogni impianto fotovoltaico ha bisogno di un inverter per rendere l’energia solare utilizzabile per l’abitazione. A seconda del produttore e del modello, la collocazione di tale dispositivo deve soddisfare determinati requisiti. È possibile che si trovi già nell’edificio, ma anche che sia necessario allestirne uno proprio. Anthony Moises ha alcuni consigli per la scelta della posizione: “Prima di tutto è bene sapere che gli inverter Fronius possono essere installati praticamente ovunque. Occorre solo che siano al riparo dalla luce diretta del sole. La collocazione ideale è in un’area interna protetta, ben ventilata e asciutta. Ciò mantiene la temperatura di esercizio in un intervallo moderato e aumenta l’efficienza. Per questo motivo e perché l’inverter emette un leggero ronzio durante il funzionamento, molti proprietari di casa lo collocano in un ripostiglio o nel garage”. Se stai prendendo in considerazione un sistema di accumulo, devi anche creare lo spazio necessario.
L’installazione fotovoltaica su edifici storici
Gli edifici classificati come beni culturali rappresentano un caso particolare. La diffusione delle energie rinnovabili è una priorità in molti Paesi. In Germania, Austria e Svizzera, ad esempio, gli impianti fotovoltaici sono generalmente consentiti sugli edifici tutelati, a condizione che i moduli solari compromettano solo leggermente l’estetica; tuttavia, gli impianti sono sempre soggetti ad autorizzazione. Le autorità preposte alla tutela dei beni culturali devono verificare l’autorizzazione, ma possono vietare l’installazione di un impianto fotovoltaico solo se l’aspetto e la sicurezza dell’edificio ne risultano fortemente compromessi.
Per proteggere l’aspetto estetico, vengono spesso utilizzati moduli solari integrati nel tetto con superfici opache, che vengono installati preferibilmente di lato, lontano dalla strada, o su edifici adiacenti.
Conclusioni
Un progetto fotovoltaico deve essere valutato attentamente per massimizzare i benefici ed evitare spiacevoli sorprese durante l’installazione. La determinazione del corretto dimensionamento e orientamento del sistema è quindi un punto fermo nella fase di progettazione di ogni impianto fotovoltaico, insieme al posizionamento dell’inverter e del sistema di accumulo.
Se si vuole installare il fotovoltaico in una struttura esistente, è necessario pensare anche alla statica dell’edificio, alle opzioni di cablaggio e alla tutela dei beni culturali.
In sintesi, possiamo dire che il fotovoltaico può essere implementato su quasi tutti gli edifici.
Non sai come e dove iniziare? Le aziende partner di Fronius saranno liete di fornirti consulenza e supporto dalla progettazione all’installazione del tuo sistema. Qui troverai il Partner Fronius più vicino a te.
