Zveřejněno dne 1. 7. 2025
Deset kutilských projektů pro vaši domácí svářečku: dům a zahrada
Ať už se jedná o stojany na květiny, vyvýšené záhony nebo dokonce vlastní gril s udírnou – byli byste překvapeni, co vše můžete s ruční domácí svářečkou a trochou trpělivosti vykouzlit pro svůj dům, byt nebo zahradu. Náš odborník na DIY projekty Wolfgang Scherleitner ví, na co si dát pozor.
Kdo chce svařovat, musí si svařování procvičovat,“ říká Wolfgang Scherleitner, Head of Technical Consulting ve společnosti Fronius International GmbH. Mluví přitom z vlastní zkušenosti. V pouhých dvanácti letech už sám prováděl drobné svařovací práce na zemědělských strojích, jako jsou traktory a přívěsy. „Ale také jsem vyrostl v rodině zámečníků,“ říká dnes 47letý muž a popisuje, jak se poprvé dostal ke svařování.
Svařování mě fascinovalo už jako malého kluka. Zejména to, že jsem mohl udělat něco vlastníma rukama, spojit dohromady dva kovy, teplo, paprsek oblouku a paletu možností od svařování autogenem přes svařování v ochranném plynu až po svařování TIG.
Jakou svářečku na doma? Investice se vyplatí
Tento vyučený zámečník pracuje ve společnosti Fronius již více než 21 let a vypracoval se až na pozici Head of Technical Competence. Svařovací přístroje ho provázely od dětství, kdy pomáhal na rodinné farmě, až po vyučení zámečníkem.
Kvalita svarových spojů a robustnost přístroje mě přesvědčily,“ říká a vzpomíná na starý model Fronius VarioStar, s nímž realizoval své první svařovací projekty.
Wolfgang Scherleitner se při svých svařovacích projektech spoléhá na Fronius TransSteel 5000 Pulse
Tím Wolfgang Scherleitner současně prozrazuje svůj první a zásadní tip: „Investujte do kvalitní domácí svářečky!“ Šetřit se zde nevyplatí. Domácí svářečka by měla být co nejodolnější a vhodná pro nejrůznější využití. Podle našeho odborníka je pro začátek vhodný elektrodový svařovací systém, například Fronius Ignis 150.
Svařování pro začátečníky
Svařování obalenou elektrodou nevyžaduje žádnou složitou techniku, přívod plynu ani přídavné materiály, a je proto ideální pro začátečníky. Struska vznikající při tavení elektrody také chrání svarový spoj před znečištěním, což usnadňuje opravu případných chyb.
Při svařování elektrodou jste také velmi mobilní, protože vítr a počasí nepředstavují v rámci tomto procesu žádný problém. Teoreticky byste mohli i svařovat pod vodou.
Svařování v ochranném plynu pro rychlé a čisté svarové spoje
Náš odborník jako skutečně univerzální přístroj pro svařování v ochranném plynu doporučuje Fronius TransSteel 2200. Automatický přívod drátu a plynulý odtavný výkon zajišťují přesné a vizuálně čisté svarové spoje.
Fronius TransSteel 2200 představuje flexibilní a univerzální řešení
„Svařovací hořák, který je součástí sady, se opravdu velmi dobře drží. To usnadňuje vedení hořáku zejména začátečníkům,“ vysvětluje Wolfgang Scherleitner. Kromě toho se díky procesu MIG/MAG ušetří nepříjemné dokončovací práce, jako je odstraňování strusky, a práce je tak mnohem rychlejší.
Metoda MIG/MAG však funguje pouze v bezvětří, protože jinak se nemůže vytvořit ochranný plynový obal. Další podrobnosti naleznete zde: TIG, MIG/MAG nebo elektrodové svařování.
To, jak správně nastavit svařovací přístroj, se dozvíte také na našem blogu v článku Nastavení svařovacích přístrojů.
Nezbytná opatření pro bezpečnost práce při svařování
Jakmile se rozhodnete pro svařovací přístroj, můžete začít, že ano? „Rozhodně ne! Bezpodmínečně potřebujete ještě vhodné osobní ochranné prostředky,“ varuje naléhavě odborník.
Při svařování jsou nezbytné osobní ochranné prostředky
Wolfgang Scherleitner v žádném případě nedoporučuje svařovat bez svářečské kukly, rukavic a dobré bundy: „Mohli byste si přivodit syndrom tzv. obloukového oka,“ upozorňuje na známou nemoc z povolání.
UV záření oblouku poškodí sítnici, což následně vyvolá zánětlivou reakci. Typickými příznaky jsou svědění a slzení očí a pocit, jako byste měli v oku písek. „Stane se to rychleji, než si myslíte, roto byste opravdu nikdy neměli svařovat bez sklopeného hledí!“
Pokud ještě hledáte vhodné ochranné prostředky, navštivte náš internetový obchod Fronius.
Jdeme na to!
Pokud už jste připraveni na své první kutilské projekty, sestavili jsme pro vás seznam svařovacích domácích nápadů a rad pro kutily s různou úrovní obtížnosti, od jednoduché zvonkohry až po vlastní gril s udírnou.
1. Svařování pro začátečníky: domácí nápady
Zvonkohra je ideální pro nácvik malých svařovaných bodů. Složité nebo dlouhé svary zatím nejsou nutné – ideální příležitost, jak se v klidu seznámit s obloukem a novým svařovacím přístrojem. K tomu není potřeba mnoho, stačí pár kousků kovového šrotu. Ty můžete kreativně svařit a později zavěsit pomocí drátu.
Podobně můžete postupovat i u regálů z ocelových profilů, které jsou ideální pro skladování v dílně. Rovné řezy, jednoduché spoje – ideální pro začátečníky a velmi praktické v každodenním životě.
Na ohniště můžete také připevnit grilovací rošt
Stejně rychle svaříte i mříž pro popínavé rostliny: Uspořádejte kovové tyče do požadovaného vzoru, nastehujte je a pevně svařte. V mžiku tak vznikne originální a stabilní opora pro popínavé rostliny.
Tip: Bronzové nebo měděné kovy získávají působením vody a vzduchu přirozenou patinu, která jim dodává okouzlující vintage vzhled.
Na příští zahradní party jistě ohromíte své hosty ručně vyrobeným ohništěm. Kulatá nebo čtvercová konstrukce ze silného plechu poskytuje potřebnou stabilitu a může být skutečným lákadlem pro oči. Je to příležitost vyzkoušet si svařování v ochranném plynu.
2. Nápady pro šikovné ruce
Po získání praxe se můžete pustit do něčeho náročnějšího – například do vyvýšeného záhonu. Na rozdíl od dřeva je kov stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům, takže je ideální do zahrady nebo na balkon. V tomto případě je důležité si nejprve udělat náčrtek, protože potřebujete přesné rozměry a svarové spoje, aby konstrukce později držela pohromadě.
V závislosti na použitém materiálu vznikne požadovaný rustikální vzhled
Vstupní prostor si můžete vylepšit vlastní věšákovou konstrukcí v moderním industriálním stylu. Kovové trubky zkraťte na požadovanou délku a místa spojů důkladně očistěte. Jednotlivé díly nastehujte k rámu a poté rovnoměrnými spoji svařte.
Svůj jedinečný kousek můžete nyní zavěsit ke stropu nebo k němu připevnit příčky a použít ve svislé poloze s háčky na kabáty. Nejlepší inspirací je umělkyně Andrea Stahl, která se specializuje na svařování nábytku!
3. Svařovací DIY projekty pro pokročilé domácí kutily
Wolfgang Scherleitner si nedávno postavil gril s udírnou. „Byl to docela velký projekt,“ přiznává. Ale s trochou praxe to není žádný problém: Nejdřív je potřeba nakreslit náčrtek, určit rozměry a sehnat materiál – například 16palcovou trubku se silnými stěnami, která dobře drží teplo.
Wolfgang Scherleitner použil pro svůj gril 16palcovou kovovou trubku.
Následuje řezání všech dílů, vyříznutí otvorů pro komory, stehování, pískování a montáž krytů, úchytek, výfukové trubky, rámu a součástí grilu.
Speciálně svařované pletivo nebo svařovaný plot také vyžadují určitou zručnost, protože se jedná o vícedílné konstrukce s pohyblivými prvky.
Tip: Před svařováním nezapomeňte vše vyrovnat a upevnit, např. pomocí šroubových svorek nebo magnetických úhelníků, aby plot stál rovně a branka se správně zavírala.
Kovové altány jsou obzvláště odolné proti povětrnostním vlivům a mají dlouhou životnost
Podobným projektem pro pokročilé je altán. V zásadě platí stejná pravidla jako u zahradních svařovaných plotů. Ale pozor – altán musí být staticky zajištěn, aby nedošlo k úrazu!
Bez pečlivého plánování, přesných úhlů a stabilních spojů to může být nebezpečné. Proto si svařování procvičujte tak dlouho, dokud si nebudete naprosto jistí.
Předveďte svůj svářečský talent
Přejeme hodně úspěchů s vašimi DIY svařovacími projekty a těšíme se na vaše fotografie: Pokud se o svoje úspěchy podělíte na sociálních sítích, označte nás na Instagramu nebo Facebooku (@froniuswelding)!
Fotografie osoby Barbara Waretzi
Barbara Waretzi
… píše o všem, co ji na svařování fascinuje – od moderních technologií a chytrých aplikací až po malé momenty překvapení při práci na díle. Ve svých blogových příspěvcích ukazuje, jak může být svařování jak řemeslem, tak uměleckou formou – s kreativním nádechem, který sahá od umění svařování až po kutilské projekty a dodává každodennímu životu nádech oceli a stylu.
Mohlo by se vám také líbit
