Zveřejněno dne 6. 12. 2022
TIG, snadnější než kdykoli předtím – Co se za tím skrývá?
WIG-Kaltdrahtschweißen
Přídavný materiál je rovnoměrnými pohyby pevnou rukou veden do tavné lázně. Centimetr po centimetru. Metr po metru. S maximálním soustředěním a s mimořádnou citlivostí v prstech. Výsledkem jsou krásné svary. Řeč je o svařování TIG, královské disciplíně mezi svařovacími procesy. Kdo chce dosáhnout profesionálních výsledků, potřebuje nejen hluboké znalosti a zkušenosti, ale také velkou manuální zručnost. To platilo dosud – protože od nynějška bude svařování TIG výrazně jednodušší. Proč tomu tak je a co přesně za tím stojí, se dozvíte v tomto článku na blogu.
Kvalita a TIG – dokonalá symbióza
Věděli jste, že svařování TIG je jediným procesem, pomocí kterého lze svařovat všechny kovy ve vysoké kvalitě? Například v potravinářském průmyslu při spojování hliníkových nebo nerezových nádob odolných vůči bakteriím je v podstatě první volbou. Tedy tam, kde hygiena závisí nejen na čistotě, ale také na dokonalých svarových švech. Ale je v tom háček: Ne každý díl je vhodný pro automatizované svařování. To znamená, že lidé jsou stále potřební dnes i v budoucnu. Jenže je stále méně kvalifikovaných pracovníků, kteří ruční svařování TIG ovládají profesionálně. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je v současné době mezi svářeči a ženami svářečkami vážným problémem, a to zejména pokud jde o svařování TIG.
Ne každý ovládá TIG
Snadněji se lze naučit svařovat metodou MIG/MAG. Jako elektroda, která zapálí oblouk, zde slouží přídavný materiál nebo svařovací drát. Ten se během svařování průběžně taví a je automaticky podáván tzv. podavačem drátu. Ruku, která vede svařovací hořák, si můžete podepřít druhou rukou a tím stabilizovat polohu a směr hořáku. Zcela jiná situace je u svařování TIG, kde se tzv. wolframová elektroda netaví a přídavný kov se musí podávat volnou rukou – buď po kapkách, nebo průběžně. Aby se zabránilo nežádoucí tvorbě pórů, musí svařovací drát, který se podává jako tyčinka, zůstat po celou dobu v ochranné atmosféře. Je to náročný úkol, který vyžaduje mnoho zkušeností, zručnosti a pevnou ruku.
Dynamická regulace drátu – nová kouzelná formule
Dnes však existuje vysoce inteligentní metoda, která ruční svařování TIG výrazně zjednodušuje. Od nynějška mohou i nezkušení svářeči a ženy svářečky TIG dosahovat skutečně špičkových výsledků bez dlouhého tréninku. Kouzelná formule zní: dynamická regulace drátu. Díky této nové technologii je vytváření dokonalých svarových švů TIG snadné i pro amatéry.
Jak to funguje?
Nově vyvinutá dynamická regulace drátu zvolí vždy správnou rychlost posuvu. V závislosti na elektrickém napětí mezi obloukem a svařencem se tato rychlost přizpůsobuje chování svářeče nebo ženy svářečky – nikoli naopak! Přesněji řečeno: Tajemství nové technologie podávání drátu spočívá v automatické samoregulaci. Svařovací zdroj aktivně řídí rychlost drátu v závislosti na svařovacím chování, poloze svařovacího hořáku a aktuálních podmínkách svařovaného dílu. Systém dokonce automaticky kompenzuje tolerance dílu až do 30 % – u plechu o tloušťce 10 mm jsou to 3 mm!
Cookies vyžadované pro přehrávání videa
Rádi bychom vám ukázali YouTube video s užitečnými informacemi. Chcete-li video přehrát, přijměte prosím cookies od poskytovatelů z USA. Další informace najdete v našich Zásadách používání cookies. Tato nastavení můžete kdykoliv změnit nebo odvolat v nastavení cookies.
Inovativní výhoda dynamické regulace drátu v porovnání s běžně používaným plynulým podáváním drátu spočívá v automatické samoregulaci.
Přesnost a uživatelský komfort
Nový inovativní svařovací proces má své jméno – TIG DynamicWire. Spolu s novou regulací procesu byl kladen důraz také na snadnější obsluhu: Pozornost byla věnována i těm nejmenším detailům, aby všechny ženy svářečky a svářeči mohli optimálně pracovat – jen s několika málo pohyby a nastaveními. Přívod drátu se jednou nastaví a zůstane stabilně v dané poloze. Hliníkový držák, který je vytištěný na 3D tiskárně, je lehký, ergonomický a flexibilní při používání. Také rušivé vibrace rukojeti hořáku jsou eliminovány, protože inovativní proces svařování studeným drátem TIG DynamicWire se na rozdíl od srovnatelných řešení zcela obejde bez mechanického pohybu drátu vpřed a vzad.
Uvedení systému TIG DynamicWire do provozu krok za krokem
Úspora zdrojů pro dokonalé svarové švy
V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků pomáhá TIG svařovací zdroj iWave s inteligentní regulací podávání drátu TIG DynamicWire i nezkušeným svářečům, aby poměrně rychle dosáhli dobrého výsledku svařování. Vyrovnávací aktivní podavač drátu poskytuje potřebnou bezpečnost a zajišťuje vysokou kvalitu svarových švů. Vzhledem k tomu, že se drát nepohybuje neustále dopředu a dozadu, opotřebovávají se méně i spotřební díly, jako je tělo hořáku, krytka hořáku a fixační objímka, a vydrží déle než srovnatelná řešení.
Chcete se o TIG DynamicWire dozvědět víc? Stačí se podívat na naši webovou stránku! A pokud vás zajímá také náš inteligentní svařovací zdroj TIG – iWave, zde najdete podrobné informace.
Fotografie osoby Thomas Roob
Thomas Roob
… ukazuje, jak vzrušující může být svařovací technika – když se na ni díváte očima těch, kteří s ní žijí každý den. Spojuje technické znalosti s vyprávěním příběhů a tak z odborných témat dělá skutečné zážitky.
