Cuando en soldadura se utiliza gas de protección, este es mucho más que un mero elemento auxiliar técnico, se trata de un factor decisivo para la calidad del cordón de soldadura, la eficiencia del proceso y la sostenibilidad de toda la producción. Pero ¿cuánto gas de protección es realmente necesario? ¿Y cómo se puede controlar su consumo de manera inteligente y que conserve recursos? En este artículo analizamos el papel del gas de protección, así como las consecuencias de una dosificación excesiva o insuficiente. También mostramos cómo las tecnologías modernas, por ejemplo, los reguladores de gas inteligentes, ayudan a ahorrar hasta un 40 % de gas.
En la soldadura por arco eléctrico, el gas de protección protege tanto el arco como el baño de fusión del aire circundante. Sin esta protección, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos presentes en el aire reaccionarían con el metal fundido, lo que provocaría porosidades, oxidación, proyecciones y la inestabilidad del arco eléctrico. Por lo tanto, dosificar el gas de protección de forma precisa es esencial para lograr resultados de soldadura de alta calidad.
Cómo ajustar el gas de protección para evitar desperdicio y defectos
El objetivo es lograr una atmosfera de gas de protección estable, pero esto no siempre es fácil. Mientras que la protección es insuficiente cuando se utiliza muy poco gas, aplicarlo en exceso provoca turbulencias que también dejan entrar aire en la zona de soldadura. Ambos casos perjudican la calidad del cordón y aumentan el número de componentes rechazados y retrabajos. También conviene recordar que el gas de protección es un recurso valioso: No solo genera costes, sino que su producción también consume mucha energía y tiene una huella de CO₂ igualmente elevada. Por lo tanto, el uso responsable del gas de protección no solo es recomendable desde el punto de vista de rentabilidad, sino también desde una perspectiva ecológica.
Cómo el ahorro de gas de protección mejora competitividad y eficiencia
Reducir el consumo de gas de protección sin sacrificar la calidad de la soldadura es una estrategia que nos beneficia a tres niveles distintos. La optimización de la dosificación del gas no solo ahorra costes y contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también supone una clara ventaja competitiva. Cuando las empresas reducen su consumo de gas de manera inteligente, también disminuyen su huella de CO₂. De este modo, también logran mejorar su competitividad en procesos de licitación, cumplir los requisitos regulatorios y reforzar su imagen como productor sostenible.
Tres beneficios clave
- Reducción de costes: El gas de protección es caro, cada litro que se ahorra reduce los costes de operación.
- Seguridad del proceso: Una regulación precisa del gas mejora la repetitividad y la calidad de los cordones de soldadura. Asimismo, se reducen los componentes rechazados y los retrabajos.
- Sostenibilidad: Un menor consumo de gas en la producción implica una menor huella de CO2 asociada al gas de protección utilizado.
Impacto del gas de protección en la huella de CO₂ por metro de soldadura
El debate sobre sostenibilidad a menudo suele ser muy emocional. En Fronius, sin embargo, siempre apostamos por los datos en lugar de en las emociones. En nuestro exhaustivo análisis de ciclo de vida (ACV), que cuenta con certificación externa, consideramos el ciclo de vida completo del equipo de soldadura, incluida su aplicación en la empresa del cliente. Nuestras observaciones revelan que el uso de gas de protección influye significativamente en la huella de CO₂. Para visualizar mejor el impacto, hemos expresado los resultados por metro de cordón de soldadura. El resultado: En los casos de clientes estudiados de aplicaciones con robot, el uso de gas de protección es el segundo factor que más influye en la huella de CO₂.
Pero tenemos una buena noticia: Gracias a tecnologías innovadoras y a procesos de soldadura optimizados, como los que permiten los sistemas de soldadura modernos e inteligentes, es posible reducir significativamente el consumo de gas. Algunas reflexiones al respecto:
Cómo evitar el exceso de gas al arrancar la soldadura
La regulación convencional de gas mediante electroválvulas presenta una desventaja crucial: Al iniciar la soldadura se produce un exceso momentáneo de gas que no se aprovecha. En cada inicio, el flujo de gas supera varias veces la cantidad realmente necesaria y configurada. Este efecto se traduce en un consumo adicional innecesario, especialmente cuando se trata de cordones cortos o puntos de fijación.
El anterior gráfico muestra claramente cómo el flujo de gas aumenta de forma pronunciada al iniciar la soldadura y solo después vuelve a la cantidad de flujo realmente ajustada. En cambio, con el Gas Controller inteligente de Fronius, la soldadura comienza de manera fiable con la cantidad de gas ajustada desde el primer momento.
Ejemplo de cálculo: Para aplicaciones en acero: TPS/i, arco corto MIG/MAG, 82 % Ar/18 CO2, 1 m de cordón de soldadura con 10 cordones de 10 cm cada uno, cordón en ángulo, sección transversal de 9 mm, espesor del material de 3-4 mm
Regulación inteligente del gas para reducir desperdicio y consumo
Las electroválvulas de gas convencionales activan y desactivan el flujo de gas ajustado después del regulador de presión. De este modo, se define un caudal único para cada componente que se aplica a todos los cordones de soldadura. Esto quiere decir que, en la práctica, el flujo de gas empleado para todo el componente se basa en el cordón que requiere el máximo caudal.
Si, por ejemplo, se sueldan 15 cordones diferentes en un componente y uno de ellos está en una posición forzada, este será el que determine el caudal mínimo para todos los demás cordones, aun cuando los otros 14 pudieran alcanzar el resultado deseado con menos gas. Para evitar este desperdicio, en equipos avanzados conviene que el flujo de gas pueda configurarse de forma individual para cada Job de soldadura o que pueda ajustarse automáticamente en función de la potencia.
Gas Controller de Fronius: la solución inteligente para reducir consumo
Con Gas Controller, Fronius ha desarrollado una tecnología inteligente que aborda exactamente este problema:
- Prevención del exceso inicial de gas: Gas Controller suaviza el flujo de gas al iniciar la soldadura y evita pérdidas innecesarias.
- Regulación en función de la potencia: El flujo de gas se ajusta de forma dinámica a la potencia de soldadura.
- Dosificación específica para cada Job: La cantidad óptima de gas se puede definir individualmente para cada cordón.
Como resultado, se ahorra hasta un 40 % de gas, sin comprometer en ningún momento la excelente calidad de la soldadura.
Instalación sencilla y ahorro inmediato
Una ventaja adicional es que Gas Controller inteligente se puede instalar fácilmente en todos los sistemas de soldadura Fronius TPS/i e iWave. Además, en Fronius ofrecemos asesoramiento personalizado y cálculos sobre el potencial de ahorro de tu empresa.
Conclusión: Soldadura con gas de protección: eficiencia, ahorro y menor huella de CO₂
La clave para una soldadura eficiente, sostenible y de alta calidad es utilizar la cantidad adecuada de gas de protección en el momento idóneo. Con Gas Controller inteligente de Fronius, lograr este equilibrio es fácil. Como resultado, las empresas disfrutan de costes más bajos, cordones de soldadura de mayor calidad y una menor huella de carbono. Un verdadero éxito a todos los niveles.
Más información
Consulta con los expertos de Fronius y descubre el potencial de ahorro de tu empresa:
Enlace: Más información sobre Gas Controller inteligente
También puedes reservar directamente una cita de asesoramiento
