Publicado el 4 de octubre de 2021
El arco pulsado en la soldadura de acero como solución universal
¿Una única solución para cualquier situación? En muchos ámbitos de la vida esto es imposible. ¿Es posible que exista realmente una solución universal en lo que respecta a los sistemas de soldadura? ¿Hay uno que sirva para todo? ¿Existe EL proceso ideal? Por supuesto que no. Sin embargo, enfocándonos únicamente en el campo de la soldadura del acero y el proceso MAG, al usar el arco pulsado, se puede observar rápidamente que su uso facilita muchos de los aspectos de la soldadura del acero.
¿Arco pulsado? ¡Por supuesto! ¿Pero cuándo y dónde?
La soldadura por arco pulsado ofrece numerosas ventajas en la soldadura de muchos tipos de arco, y también en la soldadura de acero. Estas se describen en detalle en el artículo «¿Por qué usamos la soldadura pulsada MIG/MAG?» La principal conclusión de este artículo es que tiene sentido cambiar al arco pulsado, especialmente en la zona del arco voltaico de transición. Esto se debe a que en esta zona en particular se producen proyecciones de soldadura con mayor frecuencia y la apariencia de las superficies de los cordones puede verse afectada negativamente, lo que puede resultar en la necesidad de demasiados retrabajos.
Los equipos de soldadura por arco pulsado se utilizan incluso en la agricultura.
¿Arco pulsado? ¡Por supuesto! ¿Pero dónde es mejor no usarlo?
Dicho brevemente, en el rango de potencia más bajo del arco estándar (arco voltaico corto) y en el rango de potencia alto (arco voltaico de rociadura). Es cierto que la soldadura por arco pulsado implica un aporte de calor reducido. No obstante, sobre todo en el campo de chapas finas, los elevados picos de corriente de pulsado pueden suponer un problema. Por supuesto, las fases de corriente alta son muy breves, pero favorecen la perforación por quemadura en chapas finas. Por ello, la soldadura por arco pulsado puede ser más bien contraproducente en este caso.
Incluso en el rango de potencia alto, los resultados del arco pulsado pueden ser muy negativos: el efecto «pinch» (contracción de las gotas) que se produce con el arco voltaico de rociadura genera por defecto una transferencia de material suave. El material fluye al baño de fusión y el arco voltaico puede guiarse suavemente. En este proceso, la soldadura por arco pulsado tendería a perder impulso y a reducir las velocidades de soldadura.
Arco pulsado en la construcción metálica de Guntamatic: el fabricante de sistemas de calefacción de biomasa.
¿Por qué usar entonces el arco pulsado para la soldadura del acero en todos los rangos de potencia?
Hay más factores que se tienen en cuenta a la hora de optar por este proceso. Si echamos un vistazo al trabajo diario de las empresas en el campo de la soldadura de acero, podemos llegar rápidamente a la siguiente conclusión: el arco voltaico pulsado se considera una tendencia imparable independientemente del rango de potencia. Este tipo de soldadura se utiliza ahora en un rango de potencia muy amplio y, en muchos casos, en lugar del arco voltaico corto sólido y como alternativa al arco voltaico de rociadura suave.
Por lo tanto, no solo se trata de evitar el arco voltaico de transición por su tendencia a las proyecciones o para reducir los retrabajos que se requieren como consecuencia. Otro motivo lógico es que, en la rutina diaria de trabajo de los constructores metálicos, la soldadura no se realiza únicamente en posición horizontal. En muchos casos, la soldadura de posición también se lleva a cabo en distintas posiciones forzadas como, por ejemplo, cordones de garganta, cordones a tope y muchas más.
El arco pulsado en la soldadura del acero reduce las proyecciones y el retrabajo, además de facilitar la soldadura de posición.
En estos casos, la soldadura por arco pulsado se convierte en la alternativa de arco voltaico perfecta debido a la reducción de calor y a la profundidad de penetración ligeramente menor. De este modo, se eliminan en gran medida procesos largos como la pendulación u otras técnicas especiales para la soldadura de posición. Esto, a su vez, supone un ahorro de tiempo porque permite soldar más rápido.
Soldadura por arco pulsado ¡Un mejor resultado final!
Además, los trabajadores especializados describen la soldadura de acero con arco voltaico pulsado como «la manera más bonita de soldar». La característica más importante es que, si el soldador lo utiliza como estándar, apenas tendrá que modificar los parámetros del equipo de soldadura. Solo necesitará ajustar la potencia en función de la tarea de soldadura correspondiente. De este modo, el manejo del sistema de soldadura es mucho más sencillo, ya que puede cubrir un amplio rango de potencia con un solo arco voltaico.
Los soldadores de medianas empresas de construcción metálica suelen utilizar ahora la función de arco voltaico pulsado por el siguiente motivo: «La soldadura por arco pulsado es simplemente más bonita».
Además, el volumen de ruido durante el pulsado es igual en todos los rangos de potencia y, por tanto, más agradable. Muchos soldadores también afirman que el baño de fusión es más bonito y constante, y que se controla de manera más uniforme en todo el rango de potencia. Por supuesto, esto también podría estar relacionado con el factor de comodidad relativo al volumen de ruido.
Sistemas de soldadura por arco pulsado de Fronius para la soldadura manual
¿Hemos despertado tu interés por el arco pulsado para la soldadura del acero? Sería un placer para nosotros que fuera así, pues en Fronius también hemos dedicado mucha atención a este tema. Hemos actualizado nuestra gama de productos de soldadura manual con el TransSteel Pulse. La incorporación de la función de soldadura por arco pulsado a la serie TransSteel ha generado una gran demanda. Puedes encontrar más información sobre el TransSteel Pulse aquí.
Tal vez te guste
