Publié sur 2. mars 2026
Le soudage à l’arc sous protection gazeuse : comment économiser du gaz ?
Schutzgasschweißen: Schutzgas sparen & CO2 senken
Le gaz de protection pour le soudage est bien plus qu’un simple outil technique : il s’agit d’un facteur décisif pour la qualité de la soudure, l’efficacité du process et la durabilité de l’ensemble de la production. Mais quelle est la quantité de gaz de protection réellement nécessaire ? Et comment gérer la consommation de manière intelligente et économe en ressources ? Cet article,souligne le rôle du gaz de protection ainsi que les conséquences d’un surdosage ou d’un sous-dosage et montre comment des technologies modernes, telles que le régulateur de débit de gaz, permettent d’économiser jusqu’à 40 % de gaz.
Lors du soudage à l’arc, le gaz de protection protège aussi bien l’arc électrique que le bain de fusion contre l’air ambiant. Sans cette protection, l’oxygène de l’air, l’azote et d’autres composants de l’air réagiraient avec le métal liquide, ce qui entraînerait de la porosité, de l’oxydation, une formation de projections et un arc électrique instable. Le dosage précis du gaz est donc essentiel pour un résultat de soudage de qualité.
Comment ajuster le gaz de protection pour éviter pertes et défauts
L’objectif est d’obtenir une protection gazeuse stable, mais il n’est pas toujours évident d’y parvenir. Une trop faible quantité de gaz signifie une protection insuffisante ; une trop grande quantité entraîne des tourbillons qui laissent également pénétrer de l’air dans la zone de soudage. L’un comme l’autre altèrent la qualité de la soudure et augmentent les rebuts ou encore les opérations de retouche. En outre, le gaz de protection est une ressource précieuse : il engendre des coûts, sa fabrication est également très gourmande en énergie et génère une empreinte carbone élevée. L’utilisation responsable du gaz de protection n’est donc pas uniquement une question de rentabilité, mais aussi d’écologie.
Protection gazeuse parfaite lors du soudage MIG/MAG
Comment l’économie de gaz de protection pour le soudage améliore la compétitivité et l’efficacité
Réduire la consommation de gaz de protection sans altérer la qualité de soudage : une situation gagnant-gagnant. Le dosage optimal du gaz ne contribue pas seulement à réduire les coûts et à protéger l’environnement : il s’agit aussi d’un avantage concurrentiel indéniable. En effet, en diminuant intelligemment leur consommation de gaz, les entreprises réduisent également leur empreinte carbone. Cela leur permet d’améliorer leur position dans les appels d’offres, de répondre aux exigences réglementaires et de renforcer leur image de producteur durable.
Trois avantages essentiels à la soudure à l’arc sous protection gazeuse :
  • Réduction des coûts: le gaz de protection est onéreux, chaque litre économisé réduit les coûts d’exploitation.
  • Sécurité du process: une régulation précise du gaz améliore la reproductibilité et la qualité des soudures, réduisant ainsi les rebuts et les opérations de retouche.
  • Durabilité : une consommation plus faible de gaz lors de la production permet d’obtenir une meilleure empreinte carbone grâce au gaz de protection utilisé.
Impact du gaz de protection sur l’empreinte carbone par mètre de soudure
Le débat sur la durabilité suscite souvent beaucoup d’émotions, mais chez Fronius, nous nous appuyons plutôt sur des faits. Dans notre analyse du cycle de vie (ACV) complète, certifiée par un organisme externe, nous prenons en compte l’ensemble du cycle de vie d’un appareil de soudage, y compris l’utilisation faite par le client. Cette analyse montre que l’utilisation de gaz de protection influence largement l’empreinte carbone. Pour plus de clarté, nous avons reporté les résultats sur un mètre de soudure. Le résultat : dans les applications clients robotisées étudiées, l’utilisation du gaz de protection est le deuxième facteur ayant le plus d’influence sur l’empreinte carbone.
Résultats de l'application étudiée sur l'acier
Bonne nouvelle : grâce à des technologies innovantes et des process de soudage optimisés, tels que ceux rendus possibles par les systèmes de soudage modernes et intelligents, la consommation de gaz peut être considérablement réduite. Voici quelques réflexions à ce sujet :
Comment éviter l’excès de gaz au début du soudage
La régulation classique du gaz via des électrovannes présente un inconvénient majeur : un soufflage, c’est-à-dire un excès temporaire de gaz qui s’échappe sans être utilisé, se produit au début du soudage. À chaque démarrage, le débit de gaz est multiplié par plusieurs fois la quantité réellement nécessaire et réglée. Cet effet entraîne une consommation supplémentaire inutile, en particulier dans le cas de nombreuses soudures courtes ou de soudures de pointage.
Débit de gaz d'un cycle de soudage moyen MIG/MAG
Ce graphique montre clairement comment le débit de gaz augmente fortement pendant un court instant au début du soudage, puis revient au débit réellement réglé. Il en va autrement avec le régulateur de débit de gaz intelligent de Fronius : celui-ci permet de souder avec du gaz de protection réglé sur une quantité optimale dès le démarrage et de manière fiable..
Exemple de calcul : Pour une application sur acier : TPS/i, arc court MIG/MAG , 82 % Ar/18 CO2, 1 m de soudure comprenant 10 soudures de 10 cm, une soudure d’angle, une section de soudure de 9 mm, 3-4 mm d’épaisseur de matériau
Contrôle adaptatif du gaz de protection pour une consommation réduite
Les électrovannes de gaz conventionnelles activent et désactivent le débit de gaz réglé en aval du robinet détendeur. Ainsi, pour chaque composant, une valeur de débit est définie pour toutes les soudures. En pratique, cela signifie que pour l’ensemble du composant, le débit de gaz est réglé automatiquement sur le besoin en gaz de la soudure qui nécessite le débit de gaz le plus élevé.
Si, par exemple, 15 soudures différentes sont réalisées pour un composant et que l’une d’entre elles est dans une position contraignante, celle-ci définit la valeur de débit minimale pour toutes les autres soudures – même si le résultat souhaité pouvait être obtenu avec moins de gaz pour les 14 soudures restantes. Pour lutter contre ce gaspillage, il faut veiller à ce que les appareils de soudage high-tech permettent soit de régler un dosage individuel pour chaque tâche de soudage, soit de réguler le débit de gaz en fonction de la puissance.
Le régulateur de débit de gaz intelligent de Fronius : contrôle dynamique pour réduire la consommation
Avec son régulateur de débit de gaz intelligent , Fronius a développé une technologie qui répond précisément aux besoins suivants :
  • Éviter les soufflages : le régulateur de débit de gaz lisse le débit de gaz dès le démarrage et évite ainsi des pertes inutiles.
  • Réguler en fonction de la puissance : le débit de gaz est adapté de manière dynamique à la puissance de soudage.
  • Doser en fonction du job : la quantité optimale de gaz peut être définie individuellement pour chaque soudure.
Le résultat : jusqu’à 40 % de consommation de gaz en moins, pour une qualité de soudage toujours aussi élevée.
Intégration rapide avec amélioration d’efficacité immédiate
Autre avantage : le régulateur de débit de gaz intelligent peut être facilement installé en quelques étapes sur tous les systèmes de soudage Fronius TPS/i et iWave. Chez Fronius, nous vous proposons également des conseils personnalisés et des calculs sur les économies potentielles dans votre propre entreprise.
Conclusion  : optimisation du gaz de protection pour efficacité, économies et réduction de CO₂
Utiliser la bonne quantité de gaz de protection au bon moment : tel est le secret d’un soudage efficace, durable et de haute qualité. Grâce au régulateur de gaz intelligent de Fronius, cet équilibre est facilement atteint. Les entreprises bénéficient de coûts réduits, d’une meilleure qualité des soudures et d’une empreinte écologique réduite. Un véritable atout sur toute la ligne.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Profitez des conseils prodigués par nos experts et découvrez votre potentiel d’économies :
Lien : En savoir plus sur le régulateur de débit de gaz intelligent
ou directement prendre un rendez-vous pour obtenir des conseils
Photo de Heidemarie Haslbauer
… s'engage depuis des années en faveur d'une plus grande durabilité dans l'entreprise. Que ce soit par des analyses du cycle de vie ou par des moyens intelligents permettant d'économiser du gaz de protection lors du soudage, elle montre que la protection de l'environnement et l'efficacité peuvent aller de pair.
Vous aimerez peut-être aussi
