Gepostet am 18. Mai 2020
WIG, MIG/MAG oder Elektrodenschweißen: Wann wird welches Schweißverfahren eingesetzt?
Der Experte: Johann Dallmannsböck
Nahezu jeder Werkstoff kann mit den gängigen Schweißverfahren geschweißt werden: Metall-Inertgas- beziehungsweise Metall-Aktivgas-Schweißprozess (MIG/MAG), Wolfram-Inertgas-Verfahren (WIG) oder Elektroden-Schweißen (E-Hand). Welcher Prozess zum Einsatz kommt, hängt von den Anforderungen an das Bauteil und an den Fertigungsprozess ab. Johann Dallmannsböck, Trainer der Welding Business Academy bei Fronius International, erklärt, wann welches Schweißverfahren verwendet wird.
Schweißgeschwindigkeit
Der MIG/MAG-Schweißprozess bietet hohe Schweißgeschwindigkeiten bei guter Nahtqualität.
MIG/MAG verkürzt die Schweißzeiten und lässt sich besonders gut automatisieren, was den gesamten Fertigungsprozess beschleunigt. Elektrodenschweißen und insbesondere WIG-Schweißen können bei derartig hohen Schweißgeschwindigkeiten nicht mithalten.
Eine hohe Geschwindigkeit kann im Sinne der Wirtschaftlichkeit wichtig sein, wenn in kurzer Zeit hohe Stückzahlen produziert werden müssen. Zusätzlich sorgen hohe Schweißgeschwindigkeiten aber auch für eine geringere Wärmeeinflusszone am Bauteil. Diese Zone entsteht im Bereich der Schweißnaht, wo durch den Wärmeeintrag ins Werkstück die Qualität des Metalls vermindert werden kann. Die Hitze kann das Metall lokal härten und spröde machen, was zu Rissen oder Brüchen und einer verringerten Zugfestigkeit führen kann. Daher muss bei Bauteilen auf eine geringe Wärmeeinbringung geachtet werden. Das ist besonders dann wichtig, wenn es später dynamischen, also wechselnden Belastungen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel Brückenträger, Zugwaggons oder Teile einer Rüttelmaschine.
Schweißumgebung
Für die Wahl des Schweißverfahrens ist entscheidend unter welchen Bedingungen gearbeitet wird. Ist das Bauteil Wind und Wetter ausgesetzt oder kann es in geschützter Umgebung geschweißt werden? Die Verfahren WIG und MIG/MAG benötigen eine Schutzgasabdeckung durch separat zugeleitetes Gas. Diese kann nur in geschlossenen Räumen oder durch eine Einhausung des Bauteils gewährleistet werden, da hier das zugeführte Gas nicht verweht werden kann. Schweißt man im Freien, greift man besser auf das E-Hand-Verfahren zurück. Die abbrennende Umhüllung bildet Schutzgase und Schlacke, die die Schmelze vor chemischen Reaktionen mit der Umgebungsluft schützen.
Für das Elektroden-Handschweißen ist kein Schutzgas notwendig,
weshalb dieser Prozess auch im Freien eingesetzt werden kann.
Nahtoptik
Bei Sichtnähten geht es um das perfekte Äußere. Oft ist hier eine gleichmäßig geschuppte Nahtoptik von besonders feiner Oberflächenstruktur gewünscht. Diese kann nur mit dem WIG-Prozess oder mittels spezieller Funktionen des MIG/MAG-Verfahrens – wie etwa dem MIG/MAG-Intervall-Schweißen oder dem CMT-Prozess – erzeugt werden. Die Nahtoptik beim E-Handschweißen hängt stark von der gewählten Elektrode ab.
Das WIG-Verfahren ermöglicht die typische Schuppung der Naht..
Um die charakteristische Nahtschuppung mit MIG/MAG zu reproduzieren, braucht es spezielle Funktionen – hier wurde CMT CycleStep von Fronius verwendet.
Nahtqualität
Wenn es um die Reinheit der Naht geht, ist WIG die erste Wahl. WIG-Schweißnähte bieten die besten mechanischen Gütewerte. Auch MIG/MAG-Nähte können eine sehr hohe Qualität erzielen.
Die hohe Qualität von WIG-Nähten setzt jedoch im Vorfeld der Schweißung eine hohe Reinheit der Fügekanten voraus. Diese müssen absolut sauber sein, also von Rost, Ölen, Fetten und anderen Verunreinigungen befreit, damit das WIG-Verfahren eingesetzt werden kann.
Mit dem WIG-Schweißprozess werden äußerst hochwertige Schweißnähte produziert.
Dafür ist äußerste Sauberkeit notwendig – allerdings sind die Schweißgeschwindigkeiten geringer.
Bauteildicke
Neben den genannten Anforderungen an die Naht spielt auch die Dicke des Bauteils eine Rolle bei der Wahl des Schweißverfahrens. Bauteile unter einem Millimeter Dicke lassen sich mit dem Elektrodenschweißen kaum verarbeiten. Ist das Bauteil jedoch dicker als vier Millimeter, gilt WIG-Schweißen als unwirtschaftlich. Das MIG/MAG-Verfahren kann hingegen vom Dünnstblech-Bereich bis hin zu massiven Stahlblechen eingesetzt werden.
Der Experte
Johann Dallmannsböck ist ausgebildeter Schweißer und führt seit Jahrzehnten den Schweißbrenner mit sicherer Hand. Außerdem war er weltweit viele Jahre als Experte für die Inbetriebnahme von Roboterschweißsystemen tätig. Bei Fronius International in Österreich schult er nun Anwender im richtigen Umgang mit dem neuesten Schweißequipment, als Trainer der Welding Business Academy.
Nachschlagewerk für Schweißtechnik: Erklärungen aller Fachbergriffe finden sich im Fronius Welding Wiki.
Bild von Katja Deinhofer
Katja Deinhofer
… schreibt über die Schweißbranche mit Haltung – jenseits von Stereotypen, nah an technologischen Trends und mit dem Anspruch, durch Sprache etwas zu bewegen.
Das könnte dir auch gefallen
