Cada vez más personas apuestan por abastecer sus hogares con la energía que generan con su propia instalación fotovoltaica. Pero, ¿cuál es la situación en las pymes o el sector agrícola? Gracias a las ayudas a la inversión y los programas de subvenciones específicos que ofrecen el Gobierno federal y los estados federados de Austria, la energía solar no solo resulta cada vez más atractiva para las empresas, sino también económicamente viable. Además de la reducción de los costes totales del sistema, hay otro aspecto que está cobrando especial importancia: la seguridad. Aquellos que planifican con visión de futuro la instalación fotovoltaica de su empresa y la utilizan de forma estratégica, logran una mayor independencia de la red eléctrica y pueden contar con un suministro de respaldo fiable en caso de emergencia. A continuación, respondemos varias preguntas frecuentes para explicarte cómo preparar tu empresa para sacar el máximo partido a una instalación fotovoltaica.
¿Cómo dimensionar una instalación fotovoltaica para empresas según el consumo?
Análisis del autoconsumo y perfil de carga
Contrariamente a lo que se suele creer, el tamaño ideal de una instalación no depende de la superficie máxima del tejado o del área disponible, sino del perfil de consumo: es decir, de cuándo y cuánta electricidad consume tu empresa a lo largo del día y del año. Por lo tanto, conviene elaborar un perfil de carga de 12 meses para identificar los picos de consumo diarios y estacionales y dimensionar el sistema de forma orientada al consumo simultáneo.
Especialmente en el sector agrícola (p. ej. en explotaciones avícolas, porcinas o de venta directa), gran parte del consumo energético se produce durante el día, es decir, justo cuando la instalación fotovoltaica genera mayores rendimientos. Los sistemas FV con orientación sur o este/oeste generan la mayor producción.
Para encontrar más consejos sobre cómo dimensionar correctamente una instalación fotovoltaica, visita esta entrada del blog.
¿Por qué la gestión de energía es clave en una instalación fotovoltaica para empresas?
Control óptimo para un consumo de energía simultáneo a la producción
Quien utilice directamente la energía solar que genera, es decir, en el momento en que se produce, aumenta su autoconsumo y reduce considerablemente los costes de suministro eléctrico. Los sistemas inteligentes de gestión de la energía (EMS, Energy Management System) controlan este proceso de forma automática, posponiendo los consumos flexibles (como el calentamiento de agua y los procesos de limpieza) a los momentos de mayor producción fotovoltaica, siempre que sea posible desde el punto de vista operativo. Al mismo tiempo, el sistema prioriza los equipos esenciales, como los sistemas de refrigeración en el sector agrícola, y garantiza que el flujo de energía en la empresa se mantenga eficiente en todo momento, sin necesidad de intervención manual.
Además, la gestión de la carga aumenta la seguridad operativa, ya que los consumos críticos siguen recibiendo suministro incluso cuando la potencia fotovoltaica es menor o el nivel de la batería es bajo. A su vez, se evitan de forma selectiva los picos de demanda, lo que permite reducir los elevados cargos por potencia. Esto es un aspecto fundamental, sobre todo para las pymes.
En el caso de los procesos que no pueden posponerse, como el ordeño en explotaciones lecheras, las baterías de almacenamiento ofrecen una solución al permitir el uso nocturno de energía fotovoltaica generada durante el día. De este modo, la empresa consigue crear un sistema global eficaz que aumenta la autonomía y la seguridad del suministro y reduce las pérdidas por inyección en la red.
¿Cómo evitar picos de carga en una instalación fotovoltaica?
Ahorro de costes gracias a la gestión de la carga y la adaptación de procesos
Para las pymes, los picos de consumo suponen un aumento de los costes, ya que muchas tarifas comerciales incluyen, además del precio de la electricidad consumida, un recargo basado en el pico de potencia mensual o anual más alto (kW). Así, incluso un pico puntual puede elevar considerablemente la factura de la luz.
Cuando sistemas de refrigeración, compresores, maquinaria de gran tamaño o incluso varios cargadores de vehículos eléctricos arrancan al mismo tiempo, se suelen generar perfiles de carga irregulares que provocan rápidamente picos elevados. Por ejemplo, en una carpintería, el encendido y apagado repetido de una sierra exige cada vez una elevada corriente de arranque y, además, activa el sistema central de aspiración, alcanzándose en un instante potencias de alrededor de 10 kW.
Los sistemas de gestión de la energía logran suavizar estos picos, ya que posponen y priorizan los consumos, los controlan de forma diferida, utilizan las baterías de almacenamiento para mitigar los picos y aprovechan de manera selectiva los excedentes de energía fotovoltaica. El resultado es una reducción de los cargos por potencia, una menor dependencia de la red y, en general, unos costes energéticos más bajos y predecibles. Así, la gestión específica de los consumos de la empresa resulta más rentable a largo plazo que vender el excedente fotovoltaico a tarifas volátiles de inyección a la red.
![]() | Nota: Gracias a la gestión inteligente de la carga, el suministro energético de la empresa resulta más rentable y merece la pena optimizar los procesos habituales. Basta con introducir pequeños cambios para obtener resultados, como realizar los cortes en lotes, poner en marcha las sierras una sola vez y mantenerlas en funcionamiento de forma continua, en lugar de encenderlas de nuevo para cada corte. |
¿Cómo garantizar el suministro eléctrico en un sistema fotovoltaico para empresas en caso de apagón?
Baterías de almacenamiento como elemento clave para la independencia operativa
Para el sector agrícola y las pymes, contar con un suministro eléctrico garantizado para sus operaciones no una cuestión de comodidad en muchos casos, sino de supervivencia. Las instalaciones fotovoltaicas deben desconectarse automáticamente de la red en caso de fallo, evitando así la formación de redes aisladas que puedan poner en peligro los trabajos en las líneas eléctricas. Sin embargo, esto implica también que no se puede garantizar el suministro eléctrico de la red, lo que supone un riesgo considerable para la mayoría de las empresas: si caen los sistemas de ventilación y refrigeración o las bombas (de agua), en cuestión de minutos se pueden producir pérdidas de calidad, deteriorarse las mercancías o incluso ponerse en peligro la vida de personas y animales.
Gracias a soluciones de almacenamiento modulares como la Fronius Reserva Pro, las empresas pueden desarrollar su infraestructura energética paso a paso, adaptándola a sus necesidades. Por lo general, estas suelen implementarse primero con la instalación de un inversor híbrido, que combina la generación fotovoltaica y la integración de baterías de almacenamiento en un solo dispositivo. A continuación, se puede añadir una batería de almacenamiento del tamaño adecuado. A medida que aumentan las necesidades de la empresa, por ejemplo, si se incorporan máquinas adicionales o si aumentan los tiempos de producción, el sistema se puede ampliar de forma flexible con módulos individuales o incluso con varias torres de baterías. Así, la integración de vehículos eléctricos también se puede tener en cuenta fácilmente desde el principio, ya que el excedente fotovoltaico puede aprovecharse directamente para cargar la flota de vehículos eléctricos y, de este modo, reducir aún más los costes energéticos. Este diseño modular garantiza que las empresas tengan siempre todo el equipamiento que necesitan, sin necesidad de comprometerse desde el principio con una configuración definitiva para su instalación fotovoltaica.
¿Qué tener en cuenta en el modo de energía de emergencia en instalaciones fotovoltaicas para empresas?
Consideración del consumo energético necesario para el arranque de las máquinas
Para que una empresa pueda seguir operativa en caso de emergencia, es fundamental que desde la fase de planificación se tengan en cuenta todos los equipos y máquinas de la empresa, así como sus necesidades energéticas y de arranque. Muchas soluciones convencionales de energía de emergencia fallan precisamente en este punto, ya que cubren bien la carga básica necesaria, pero colapsan en cuanto hay que poner en marcha consumos de alta potencia con corrientes de arranque elevadas.
En este aspecto, el Fronius Verto Plus ofrece una ventaja adicional decisiva con su función Backup Power Boost, que permite aumentar temporalmente la potencia de salida en el modo de energía de emergencia , con el fin de aportar reservas adicionales en momentos críticos para procesos que no pueden posponerse, como la refrigeración o la ventilación.
Con la batería conectada, se puede proporcionar una potencia máxima en CA de hasta 50 kVA. Esto permite gestionar de forma fiable las corrientes de arranque elevadas, por ejemplo, cuando es necesario poner en marcha o alimentar simultáneamente varios consumos importantes, o bien cuando se producen breves picos de carga. En combinación con la batería de alta tensión Fronius Reserva Pro, se pueden alcanzar impresionantes potencias de carga y descarga de hasta 28,3 kW, lo que garantiza que las explotaciones agrícolas y las pymes sigan funcionando a pleno rendimiento y sin interrupciones, incluso en servicio totalmente independiente, y que la maquinaria se mantenga operativa.
¿Qué requisitos legales hay que tener en cuenta en las instalaciones fotovoltaicas en empresas? subvenciones y normativa
Planificación de la estrategia de financiación y requisitos legales
En muchos países europeos se han establecido o se están estableciendo numerosos marcos normativos relacionados con la energía y el mercado eléctrico, entre los que se incluyen, por ejemplo, la Ley alemana de picos solares (Solarspitzengesetz) o la Ley de la industria eléctrica de Austria (ElWG), así como nuevas normativas en España como el Real Decreto actualizado sobre integración de energía fotovoltaica y baterías de almacenamiento. Todas estas normativas comparten el objetivo de maximizar la integración de energías renovables, en particular la energía fotovoltaica junto con baterías de almacenamiento, en las redes eléctricas y evitar sobrecargas en la red. Mediante dispositivos e instalaciones más flexibles y controlables, el uso de baterías y mecanismos de regulación modernos, se busca crear un sistema energético más resiliente y preparado para el futuro. Además, la adquisición y actualización de los componentes correspondientes cuenta con el apoyo de distintos programas de subvenciones para fotovoltaica y almacenamiento en función del país.
Alemania limita la inyección de energía al 60 % en las nuevas instalaciones fotovoltaicas que no cuentan con Smart Meter o caja de control, mientras que Austria introduce un límite máximo del 70 % en caso de riesgo de sobrecarga de la red. Por otra parte, España, en lugar de establecer un límite porcentual fijo, apuesta cada vez más por la flexibilidad mediante el fomento del almacenamiento, la hibridación y la integración de energía fotovoltaica en la regulación de la red.
De ello se desprende claramente que los componentes orientados a un mayor autoconsumo, perfectamente adaptados a la propia instalación fotovoltaica, desempeñarán un papel aún más importante en el suministro energético en el futuro. Por tanto, la planificación adecuada de un sistema ampliable de suministro energético será indispensable, especialmente para las pymes.
¿Cómo ampliar una instalación fotovoltaica para empresas y adaptarla a baterías?
Actualización y ampliación mediante módulos
Para sacar aún más partido a tu instalación fotovoltaica actual, puedes ampliarla en CC incorporando módulos fotovoltaicos adicionales que el instalador integra en series FV existentes o nuevas. De este modo, la potencia de los módulos supera la potencia en CA del inversor. Los inversores modernos suelen estar diseñados para admitir esta opción y, a menudo, permiten una relación CC/CA de hasta el 150 % sin necesidad de realizar modificaciones adicionales en el equipo. Esto significa que la potencia máxima de los módulos puede superar la potencia del inversor hasta en un 50 %. En otras palabras, un inversor de 10 kWp es adecuado para conjuntos de módulos FV con una potencia máxima de 15 kWp. Por lo tanto, el trabajo de instalación suele limitarse a añadir módulos y adaptar el cableado de las series fotovoltaicas, mientras que el resto del sistema puede permanecer sin cambios.
No obstante, si la potencia fotovoltaica adicional prevista supera de forma significativa la ampliación en CC admisible para los límites de corriente o la tensión de entrada del inversor existente, podría ser necesario añadir otro inversor.
¿Sabías que incorporar un inversor híbrido adicional no hace que tu instalación sea automáticamente compatible con baterías? De hecho, la conexión de una batería de CC, tan habitual hoy en día, solo puede funcionar si los módulos están conectados directamente a la entrada en CC del inversor híbrido. Sin embargo, en una instalación existente los módulos ya están conectados al antiguo inversor fotovoltaico, que transforma la electricidad en corriente alterna (CA), por lo que ya no queda ninguna entrada de corriente continua (CC) disponible para baterías. Las baterías de CC requieren una conexión directa entre el conjunto de módulos FV y el inversor híbrido, lo que implica modificaciones o un nuevo cableado. Por ello, en las instalaciones ya existentes, la conexión de una batería conectada a la red de CA resulta más sencilla, lo que la convierte también en la opción más común.
En lo que respecta a la eficiencia de la instalación de tu empresa, a largo plazo es más conveniente optar por una batería de CC. Esta se conecta directamente a la corriente continua de los módulos, de modo que solo requiere un paso de conversión para cargarse adecuadamente.
En el caso de las baterías de CA ocurre lo contrario, pues la electricidad generada debe transformarse dos veces para poder cargarse en la batería y, posteriormente, descargarse. Esto conlleva mayores pérdidas de energía y reduce la eficiencia global del sistema.
![]() | La buena noticia es que las baterías de almacenamiento para explotaciones agrícolas o talleres también pueden integrarse más adelante en la instalación fotovoltaica, siempre que esta se haya planificado adecuadamente. Invertir en un inversor híbrido es la mejor decisión que puedes tomar si tienes previsto integrar una batería de almacenamiento más adelante. Quienes aún no tengan claro qué capacidad escoger, pueden elegir una batería modular que se adapte y crezca con el sistema. |
Fronius Reserva Pro: batería modular para instalaciones fotovoltaicas en empresas adaptable a cada necesidad
Consulta nuestra entrada de blog para descubrir cómo encontrar y dimensionar la batería de almacenamiento adecuada para tu instalación fotovoltaica.
¿Por qué es importante la seguridad de datos en instalaciones fotovoltaicas para empresas? claves y normativa
La seguridad de los datos es la nueva energía de emergencia
Tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial, los sistemas energéticos modernos registran constantemente una gran cantidad de datos, entre los que se incluyen datos de producción y consumo, picos de carga, patrones de uso, perfiles de usuario, etc. Dado que estos permiten extraer conclusiones sobre el funcionamiento de las instalaciones, los procesos o incluso la presencia de personas, no es de extrañar que se consideren sensibles. Si esta información cayera en malas manos, la infraestructura de toda la empresa podría verse gravemente afectada, manipulada o incluso paralizada. Por eso es especialmente importante, sobre todo en el ámbito empresarial, que estos datos se traten y almacenen respetando los más altos estándares de seguridad.
Hoy en día, la seguridad de los datos se ha vuelto tan esencial que casi puede considerarse tan importante como un suministro de energía de emergencia fiable. Las normativas sobre protección de datos de la Unión Europea, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se consideran particularmente estrictas a nivel global. Al almacenar los datos en servidores europeos, tanto los particulares como las empresas evitan el riesgo de que dicha información llegue a países con normativas menos estrictas y quede así más expuesta al acceso por parte de terceros. Asimismo, en Europa existen normas legales claramente definidas que regulan el acceso a los datos sensibles y garantizan que la soberanía sobre los datos siga en manos de los clientes finales. Los fabricantes europeos cumplen todos estos requisitos. Fronius apuesta desde hace tiempo por estrictas normas en materia de seguridad de los datos: la información de los clientes y de las instalaciones se almacena siempre de forma separada en servidores propios ubicados en Austria o en nubes europeas.
Conclusión:
La energía fotovoltaica ofrece actualmente a las explotaciones agrícolas y a las pymes mucho más que electricidad a bajo coste, convirtiéndose en un elemento estratégico para la estabilidad empresarial, la rentabilidad y la seguridad del suministro. La clave está en llevar a cabo una planificación orientada al futuro que tenga en cuenta los perfiles de carga, el potencial de autoconsumo y los procesos críticos del negocio. Una gestión inteligente de la energía, soluciones de almacenamiento adecuadas y una arquitectura de sistema modular garantizan que las empresas mantengan su flexibilidad, reduzcan sus costes energéticos y, al mismo tiempo, refuercen su independencia de la red eléctrica. Quien tenga en cuenta desde el principio las condiciones marco legales y las opciones de ampliación, podrá crear un sistema fotovoltaico eficiente a largo plazo capaz de adaptarse a las nuevas necesidades operativas. Por último, pero no por ello menos importante, la seguridad de los datos es un factor fundamental, ya que los sistemas que cumplen los estándares de seguridad europeos garantizan una protección eficaz de los datos sensibles de las empresa. Quien tenga en cuenta estos aspectos, podrá crear un sistema de energía robusto, ampliable y preparado para el futuro en su empresa.
