Publicado el
Vacaciones con coche eléctrico: 10 consejos para un primer viaje sin preocupaciones
E-Auto tanken im Urlaub
Seamos sinceros: quien se va de vacaciones en coche eléctrico por primera vez piensa, al menos una vez antes de salir, en el peor escenario posible: el coche se queda parado en un atasco en la autopista, la batería se agota y no hay ningún punto de recarga a la vista. Por suerte, esto se puede evitar fácilmente con un poco de preparación. Lo que puede parecer un esfuerzo adicional no requiere más que una planificación previsora. En lugar de paradas para repostar, se hacen paradas para recargar; lo importante es la autonomía, no el nivel de combustible, y hay que comprobar de antemano que el alojamiento disponga de puntos de recarga. Con un coche eléctrico, sin duda llegarás a tu destino de vacaciones tan relajado como antes. En esta entrada del blog te damos consejos para tu primer viaje de vacaciones en coche eléctrico.
1. Planifica tu ruta con detalle, incluyendo las paradas para recargar
Si te vas de vacaciones en coche eléctrico, lo mejor es planificar la ruta no solo en función de los kilómetros, sino también de las posibilidades de recarga. El sistema de navegación del propio vehículo tiene en cuenta automáticamente el estado actual de la batería y muestra las estaciones de carga adecuadas a lo largo de la ruta. Quien prefiera utilizar una aplicación de terceros, a veces tiene acceso a una red de recarga más amplia y a opciones de filtrado más precisas. Consejo: ten siempre en mente una estación de carga alternativa, por si la estación deseada estuviera ocupada en ese momento.
2. Comprueba con antelación las tarjetas de recarga y las aplicaciones para el extranjero
Antes de salir, merece la pena hacer una breve comprobación: ¿qué tarjetas de recarga y aplicaciones funcionan en el país de destino? ¿Se aplican tarifas de itinerancia? Contar con al menos dos proveedores diferentes es una buena garantía. Descarga además mapas sin conexión o capturas de pantalla para saber siempre dónde puedes recargar, incluso en zonas con mala cobertura móvil.
3. Compara las tarifas de recarga y elige una suscripción adecuada
¿Viajas mucho por otros países europeos? En ese caso, una suscripción de recarga transfronteriza de un único proveedor (por ejemplo, IONITY, Shell Recharge o Tesla) puede suponer un verdadero alivio, tanto desde el punto de vista económico como logístico. Algunos operadores de redes de recarga nacionales también ofrecen suscripciones mensuales individuales, ideales para viajar. También en este caso se aplica lo siguiente: ¡comparar tarifas merece la pena!
4. No olvides llevar el cable de recarga adecuado
Imprescindible, aunque a menudo se olvida: el cable de recarga adecuado debe figurar en cualquier lista de equipaje, al igual que el pasaporte y la crema solar. Con un cable de carga tipo 2, los coches eléctricos pueden recargarse en puntos de recarga de CA en toda Europa.
5. Calcula la autonomía de forma realista y planifica las paradas
Un coche completamente cargado consume más energía; la autonomía puede reducirse notablemente. La presión de los neumáticos también influye: una presión demasiado baja aumenta la resistencia a la rodadura y, por lo tanto, el consumo. Esto se puede comprobar y optimizar fácilmente antes de salir. Por regla general, en vacaciones conviene prever un margen de carga mayor que en el día a día. Se recomienda mantener un 20 % de batería restante como reserva, ya que los coches eléctricos también se quedan atrapados en los atascos.
6. Aprovecha las paradas de recarga para descansar y desconectar
El tiempo de recarga no es tiempo perdido, sino simplemente una pausa integrada en el viaje. Los niños pueden estirar las piernas, las mascotas pueden explorar los alrededores y, para muchos, tomarse un buen café en el área de servicio se ha convertido ya en parte indispensable de la experiencia del viaje. Quien disfruta conscientemente de la pausa llega más relajado a su destino.
7. Cuida la batería con una conducción y una recarga adecuadas
Antes del viaje, tanto de ida como de vuelta, merece la pena cargar la batería al 100 % en casa. Durante el trayecto la recomendación habitual es recargar hasta el 80 % y continuar el viaje.  Si además activas el modo Eco, aprovecharás aún más la autonomía a tu coche eléctrico.
8. Conduce de forma eficiente y aprovecha al máximo la autonomía
Mantener una velocidad constante protege la batería mucho más que acelerar y frenar constantemente, y no siempre es necesario alcanzar el límite de velocidad permitido. La frenada regenerativa también es una forma sencilla de recuperar energía. En trayectos largos, la bomba de calor del coche eléctrico, si la tiene, puede ayudar a maximizar la autonomía. La bomba de calor aprovecha el calor presente en el aire ambiente y en los componentes del vehículo para climatizar el habitáculo de forma eficiente; de este modo, se consume menos energía de la batería y se preserva la autonomía. (En verano también puede ayudar a refrigerar el habitáculo, aunque la mayor ventaja en términos de eficiencia se aprecia claramente en la calefacción).
9. Infórmate con antelación sobre las opciones de recarga en el destino
¿Hay alguna opción de recarga en el alojamiento? En caso afirmativo: ¿qué tarifa se aplica?, ¿hay algún coste por ocupar la plaza una vez finalizada la recarga? Aclarar esto de antemano te ahorrará imprevistos. Como alternativa, merece la pena buscar estaciones de carga públicas cerca del destino.
10. Mantén la calma y disfruta del viaje
Con una buena planificación, el viaje en coche eléctrico es más sencillo de lo que parece. Los pequeños imprevistos forman parte del viaje, pero afrontarlos con flexibilidad marca la diferencia. Si evitas apurar la batería hasta el último porcentaje y te mantienes abierto a posibles cambios de planes, llegarás a tu destino con total tranquilidad.
El primer viaje largo en coche eléctrico supone un cambio de hábitos, pero la experiencia suele resultar más fácil de lo esperado. Y lo mejor es que, con cada nuevo trayecto, viajar en coche eléctrico se vuelve cada vez más natural.
Un viaje de vacaciones en coche eléctrico se parece mucho más a cualquier otro viaje de lo que muchos imaginan. Quien se ocupe con antelación de la planificación, la ruta, la infraestructura de recarga, las tarifas y las opciones de recarga en el alojamiento, se dará cuenta rápidamente de que la nueva forma de viajar se integra bien en unos planes de vacaciones. Un enfoque prudente garantiza que las incertidumbres iniciales pasen rápidamente a un segundo plano. Una vez superada la primera experiencia, conducir un coche eléctrico se convierte en algo totalmente natural.
Foto de Karin Fischer
Karin Fischer
… es una entusiasta de las energías renovables y las comunidades energéticas. Escribe sobre el uso inteligente de la energía solar y la inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía en todos los ámbitos de la vida, desmontando los mitos habituales en torno a la energía fotovoltaica y la movilidad eléctrica.
