Publié sur
Où faut-il installer un onduleur photovoltaïque?
bester Standort für Wechselrichter
Lors de la construction d’une installation photovoltaïque, on comprend tout de suite où doivent être placés les panneaux solaires : sur le toit, bien sûr. Les constructions en façades et d’espaces ouverts sont nettement moins fréquentes. Seule question : où placer l’onduleur photovoltaïque ? Nous avons étudié la question et identifié les meilleurs emplacements pour les onduleurs afin d’optimiser le rendement photovoltaïque.
Équiper sa maison d’une installation photovoltaïque semble simple à première vue. Jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’outre les panneaux solaires, d’autres composants sont nécessaires pour que l’électricité produite puisse circuler.
Pour commencer, si vous débutez dans la conception d’installations photovoltaïques et que vous savez ce qu’est un onduleur, vous pouvez être fier de vous. Cet article de blog s’adresse à toutes celles et ceux pour qui l’utilité de ce composant de l’installation reste floue.
Où placer l’onduleur d’une installation photovoltaïque, son cœur et son cerveau, qui émettent un léger bourdonnement ? Pour qu’il puisse fonctionner longtemps, un onduleur de maison doit être installé dans un endroit :
  • frais,
  • sec,
  • peu poussiéreux.
Vous découvrirez ici d’autres conseils pour prolonger la durée de vie de votre convertisseur de courant.
Nous allons maintenant nous intéresser aux meilleurs emplacements où les onduleurs peuvent atteindre leur rendement maximal.
1. Installer un onduleur dans un local technique ou une cave
De loin, l’emplacement le plus courant des onduleurs, du moins en Europe centrale, est le local technique situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment. C’est à cet endroit que le convertisseur électrique peut être installé, aux côtés de la pompe à chaleur, le chauffe-eau et le système de stockage d’énergie, et émettre un léger ronronnement qui ne gênera personne. Il convient de noter que la présence de plusieurs appareils électroniques dans un espace restreint peut entraîner une accumulation de chaleur plus importante.
Si vous souhaitez installer votre onduleur dans un local technique, cela ne présente en principe aucun problème. Voici les avantages et les inconvénients :
Local technique/cave
AvantagesProtection contre l’humidité et la saleté, installation et câblage simples (raccordements éventuellement déjà en place), facilement accessible
InconvénientsUn environnement chaud, qui entraîne une température de fonctionnement plus élevée ; les vieilles caves, en particulier, peuvent être humides ou mal ventilées
Le local technique est l’endroit idéal pour installer l’onduleur
2. Installer l’onduleur dans le garage : une solution pratique
Tous les bâtiments ne disposent pas d’un local technique ou d’une cave, mais parfois, un garage est mis à disposition. Il s’agit également d’un excellent emplacement pour installer un nouvel onduleur. En effet, outre l’espace au sol réservé aux véhicules, la plupart des garages disposent d’une surface murale suffisante pour accueillir les composants photovoltaïques indispensables. S’il s’agit d’un petit garage ou d’un véhicule plus long, cela peut parfois compliquer le stationnement.
Garage
AvantagesProtection contre les UV et la pluie, pas de nuisance sonore dans la pièce, facilement accessible
InconvénientsLe câblage, tous les garages n’offrent pas suffisamment d’espace ; les gaz d’échappement des voitures et la poussière générée par les travaux de bricolage peuvent obstruer les ventilateurs
Le garage offre souvent suffisamment de place pour accueillir l’onduleur et le système de stockage par batterie
3. Installation d’un onduleur dans le jardin : une solution à l’extérieur
Si vous manquez de place dans votre maison, vous pouvez opter pour l’espace libre dans votre jardin qui peut servir d’emplacement pour un onduleur. Mais attention : tous les appareils ne sont pas adaptés de la même manière à une utilisation en extérieur. À certains endroits exposés au vent et à la pluie, les convertisseurs de courant doivent résister aux intempéries et leur boîtier est parfois éclaboussé par des gouttes d’eau. L’indice de protection IP indique si le produit choisi résiste à la poussière et à l’eau. « IP » signifie « Ingress Protection », soit « protection contre la pénétration » en français. En principe, les appareils classés IP 65 ou plus sont à la hauteur de ces défis.
Les murs orientés vers le sud et l’ouest sont généralement moins adaptés, car, dans l’hémisphère nord, ils sont exposés à un ensoleillement plus intense que les murs orientés vers le nord et l’est.
En extérieur
AvantagesPeu encombrant, permet éventuellement de raccourcir les longueurs de câbles
InconvénientsIndice de protection IP élevé requis
Les murs à l’abri du vent conviennent à une installation en extérieur
4. Installer l’onduleur sur le toit : avantages et inconvénients
Une option particulièrement courante pour les installations sur les toitures de grande superficie dans le secteur commercial est l’installation directement sur le toit. C’est l’idéal s’il y a des zones ombragées, à l’abri du vent et de la pluie. Dans le cas contraire, une classe de protection IP élevé ainsi qu’une technologie de refroidissement spécifique sont indispensables pour éviter tout dommage et toute perte de rendement. L’installation sur le toit est particulièrement complexe lorsqu’elle nécessite un positionnement horizontal de l’onduleur. Tous les appareils ne sont pas capables de fonctionner dans cette position. Votre installateur saura si votre appareil peut être monté à l’horizontale.
Toit
AvantagesLes longueurs de câble les plus courtes, composants photovoltaïques proches les uns des autres
InconvénientsLe toit doit être accessible pour la maintenance, protection contre le rayonnement solaire, montage souvent horizontal
Dans les grandes installations photovoltaïques sur toiture, les onduleurs sont souvent placés à proximité des modules solaires
Petit détail : il existe un onduleur Fronius que la chaleur ne peut pas endommager : le Fronius Tauro. Ce produit a été conçu pour les professionnels en vue de faire face à des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à son boîtier à double paroi, il résiste aussi bien à la chaleur qu’au froid. Seul inconvénient : il est trop puissant pour un ondulateur domestique. Dans ce cas, il est recommandé d’opter pour le modèle Fronius Verto, plus compact et plus moderne. Équipé du kit de montage adapté, il résiste lui aussi à l’exposition directe au soleil sur les toits plats et les murs.
Il n’existe pas d’emplacement idéal pour un onduleur. Il existe au contraire de nombreuses options pertinentes qui favorisent un rendement élevé des équipements et une longue durée de vie des onduleurs. Que ce soit le local technique, la cave, le garage ou le grenier, il sera toujours possible de trouver un endroit adapté dans chaque maison.
Une chose est certaine : chaque emplacement présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Ainsi, tous les garages ne conviennent pas de la même manière pour l’installation de l’onduleur photovoltaïque, car ils peuvent manquer d’espace ou surchauffer en été. D’un autre côté, le local technique peut être suffisamment frais pour accueillir un onduleur. En cas de doute, votre installateur vous aidera à trouver le meilleur emplacement pour votre onduleur dans votre logement.
L’emplacement choisi pour l’onduleur doit être aussi frais et aéré que possible, et exempt de poussière. Il convient de veiller à laisser un espace suffisant entre les différents onduleurs, en particulier pour les appareils utilisant une technologie de refroidissement passif, afin d’éviter toute surchauffe.
Il suffit de respecter quelques règles élémentaires pour ne pas nuire au bon fonctionnement des appareils ni à sa tranquillité. Alors que l’exposition directe au soleil peut entraîner des températures de fonctionnement élevées et, par conséquent, réduire la durée de vie du produit, il convient d’éviter de l’installer dans les pièces à vivre et les chambres à coucher en raison des nuisances sonores potentielles.
Oui, mais tous les appareils ne s’y prêtent pas de la même manière. Il est important de vérifier la classe de protection de l’appareil (indice IP). Pour garantir une protection suffisante contre l’eau et la poussière, une classe de protection au moins équivalente à IP 65 est nécessaire.
Non, tous les appareils ne permettent pas une installation horizontale. Votre installateur saura vous indiquer si le produit en question est adapté à un tel positionnement.
Photo de Michaela Klinger
Michaela Klinger
… n'apprécie certes pas la chaleur estivale, mais partage volontiers les connaissances acquises chez Fronius en matière de technologie solaire avec les propriétaires d'installations photovoltaïques et tous ceux qui souhaitent le devenir. Dans ses articles de blog, elle donne des conseils sur tous les thèmes liés au photovoltaïque : de la conception des installations à l'optimisation des rendements.
Vous aimerez peut-être aussi
