Publicado el
¿Dónde instalar un inversor solar?
bester Standort für Wechselrichter
Todos tenemos claro que los módulos solares van en el tejado. Es mucho menos habitual verlos en fachadas o en espacios abiertos. Sin embargo,  ¿dónde se debe instalar el inversor? Hemos analizado las opciones y te contamos las mejores ubicaciones para maximizar el rendimiento de tu sistema fotovoltaico.
Equipar nuestra vivienda con una instalación fotovoltaica parece sencillo a primera vista. Hasta que descubres que, además de los paneles solares, necesitas algunos componentes más para poder utilizar la electricidad que generas.
Antes que nada, que sepas que si eres nuevo en el mundo de las instalaciones fotovoltaicas y sabes lo que es un inversor, puedes estar orgulloso de ti mismo. Para todos aquellos que aún no tengan claro para qué sirve dicho componente, este artículo es el lugar ideal.
Entonces, ¿dónde colocar el corazón y el cerebro de la instalación fotovoltaica? Para que pueda funcionar durante mucho tiempo, el inversor debe estar en un lugar:
  • Fresco,
  • Seco y
  • Sin polvo.
Sigue leyendo para descubrir qué más hacer para prolongar la vida útil de tu convertidor de corriente.
A continuación enumeramos los lugares donde los inversores pueden alcanzar su máximo rendimiento.
1. Instalar el inversor solar en el cuarto técnico o sótano
El lugar más habitual para instalar un inversor, al menos en Centroeuropa, es, con diferencia, el cuarto técnico situado en la planta baja o en el sótano de los edificios. Aquí, el convertidor de corriente puede hacer su trabajo tranquilamente mientras emite su suave zumbido junto a sus compañeros: la bomba de calor, la caldera y la unidad de almacenamiento de energía. Hay que tener en cuenta que la instalación de varios equipos electrónicos en un espacio reducido puede provocar una mayor acumulación de calor.
Si tú también quieres instalar el inversor en el cuarto técnico, en principio no hay ningún problema. Estas son las ventajas y los inconvenientes:
Cuarto de máquinas / sótano
VentajasProtección contra la humedad y la suciedad, instalación y cableado sencillos, ya que las conexiones suelen estar disponibles y el acceso es fácil
InconvenientesAmbiente cálido que aumenta la temperatura de funcionamiento, en particular, los sótanos antiguos pueden ser húmedos o tener poca ventilación
El cuarto técnico o sótano es una de las ubicaciones más recomendadas para instalar un inversor solar.
2. ¿Es buena idea instalar un inversor solar en el garaje?
No todos los edificios disponen de un cuarto técnico o un sótano, pero el garaje también puede ser una opción excelente para instalar el inversor. En la mayoría hay suficiente espacio libre en las paredes para instalar los componentes fotovoltaicos esenciales. No obstante, si tenemos un garaje pequeño o un vehículo bastante grande, la nueva instalación nos puede dificultar las maniobras para aparcar.
Garaje
VentajasProtección contra los rayos UV y la lluvia, sin impacto acústico en la vivienda y el acceso es fácil
InconvenientesCableado (más completo), no todos los garajes disponen de espacio suficiente, además, los gases de escape de los vehículos y el polvo pueden obstruir los ventiladores
El garaje puede ser una buena ubicación para instalar un inversor solar y una batería fotovoltaica.
3. Instalar el inversor solar en exteriores
A veces no hay suficiente espacio dentro de casa, pero el jardín cuenta con algún que otro rincón libre que puede servir para instalar el inversor. Pero cuidado: No todos los equipos son igual de aptos para funcionar en exteriores. En algunos lugares expuestos al viento y a la lluvia, los convertidores de corriente deben soportar las inclemencias del tiempo, y a veces se mojan. La clase de protección IP indica si el producto elegido es resistente al polvo y al agua. «IP» son las siglas de «Ingress Protection», que se puede traducir como «protección contra la entrada de partículas». En principio, los equipos con clasificación IP 65 o superior ofrecen una protección suficiente.
Las paredes orientadas al sur y al oeste son las menos recomendables, ya que, en el hemisferio norte, están más expuestas a la radiación solar que las orientadas al norte y al este.
Exterior
VentajasAhorro de espacio y posibilidad de usar cables más cortos
InconvenientesSe requiere un alto grado de protección IP
Para instalar un inversor solar en exteriores, se recomienda una pared protegida del sol, la lluvia y el viento.
4. Instalar el inversor solar en el tejado
Una opción que se utiliza sobre todo en instalaciones industriales sobre tejado es el montaje directamente en el tejado. Si puede ser en un lugar con sombra y protegido del viento y la lluvia, mejor. De lo contrario, es imprescindible contar con un alto grado de protección IP y una tecnología de refrigeración especial para evitar daños y pérdidas de rendimiento. La instalación en el tejado resulta más compleja si necesitamos colocar el inversor en posición horizontal. No todos los equipos son aptos para su instalación en esta posición. Tu instalador sabrá si el tuyo lo es o no.
Tejado
VentajasCables más cortos y componentes fotovoltaicos muy próximos entre sí
InconvenientesEl tejado debe ser accesible para el mantenimiento, se necesita protección contra la radiación solar y, a menudo, el montaje tiene que realizarse en horizontal
En las instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño, los inversores suelen estar situados junto a los módulos
Por cierto, existe un inversor Fronius al que no le afecta el calor: el Fronius Tauro. Este producto ha sido diseñado para uso profesional en condiciones meteorológicas extremas. Gracias a su carcasa de doble capa, resiste tanto el calor como el frío sin problemas. Su inconveniente: es demasiado potente para el sector doméstico. En este caso, la opción ideal es el modelo Fronius Verto, más pequeño y eficiente. Equipado con el kit de montaje adecuado, también es capaz de soportar la radiación solar directa tanto en montaje horizontal como en pared.
No existe una única ubicación perfecta para los inversores. De hecho, existen numerosas opciones válidas que favorecen la eficiencia y la vida útil de los equipos. Ya sea en el cuarto de máquinas, el sótano, el garaje o el tejado, seguro que encuentras el lugar ideal para instalar el inversor en tu casa.
Lo cierto es que cada ubicación tiene sus propias ventajas e inconvenientes. No todos los garajes son igual de aptos para albergar el inversor, ya sea porque son demasiado pequeños o porque se calientan demasiado en verano. Tal vez el cuarto de máquinas sí esté lo suficientemente fresco. En caso de duda, tu instalador te ayudará a encontrar la mejor ubicación para el inversor en tu hogar.
Fresca, bien ventilada y libre de polvo. Especialmente en el caso de los equipos que utilizan tecnología de refrigeración pasiva, es necesario mantener una distancia suficiente entre los distintos inversores para evitar el sobrecalentamiento.
Hay que tener en cuenta varias normas para no poner en peligro el buen funcionamiento de los equipos ni el propio descanso. La exposición directa a la luz solar puede provocar temperaturas de funcionamiento elevadas y, por lo tanto, acortar la vida útil del inversor. Además, se debe evitar su instalación en salas de estar y dormitorios, ya que no son completamente silenciosos.
Sí, pero no todos son igual de aptos para ello. Es importante tener en cuenta la clase de protección del equipo (índice IP). Para garantizar una protección suficiente contra el agua y el polvo, se necesita, como mínimo, un grado de protección IP 65.
No, no todos los equipos admiten la instalación horizontal. Tu instalador sabrá si el producto en cuestión es adecuado para este tipo de instalación.
Foto de Michaela Klinger
Michaela Klinger
… aunque no es muy aficionada al calor del verano, le gusta compartir los conocimientos sobre tecnología solar que ha adquirido en Fronius con los propietarios de instalaciones fotovoltaicas y con todos aquellos que desean serlo. En sus entradas de blog ofrece consejos sobre todo tipo de temas relacionados con la energía fotovoltaica: desde la planificación de instalaciones hasta la optimización del rendimiento.
Tal vez te guste
