Opublikowano dnia
Gdzie najlepiej zamontować falownik do fotowoltaiki? Kompleksowy poradnik.
bester Standort für Wechselrichter
W przypadku montażu systemu fotowoltaicznego, dach jest domyślnym miejscem instalacji modułów PV, chociaż znacznie rzadziej instaluje się je na elewacjach lub wprost na gruncie. Gdzie zatem najlepiej zamontować falownik? Zastanowiliśmy się nad tym i znaleźliśmy najlepsze miejsca na falownik, biorąc pod uwagę optymalną wydajność fotowoltaiki.
Wyposażenie własnego domu w instalację PV wydaje się z początku dość łatwym zadaniem. Moduły PV stanowią jednak tylko część całego systemu. Do stworzenia w pełni funkcjonalnej instalacji niezbędny jest szereg komponentów, które pozwolą na uruchomienie przepływu własnego prądu.
Przede wszystkim: jeśli nie masz doświadczenia w projektowaniu instalacji PV i wiesz, czym jest falownik, jest to już pewien powód do dumy. Ci, którzy nie wiedzą jeszcze do czego służy ten element instalacji, powinni również przeczytać ten wpis na blogu.
W takim razie: gdzie najlepiej zamontować falownik do fotowoltaiki? Aby falownik mógł wykonywać swoją pracę przez długi czas, musi mieć
  • chłodno,
  • sucho,
  • czyste powietrze.
Tutaj dowiesz się, co jeszcze można zrobić, aby przedłużyć żywotność falownika
W dalszej części zajmiemy się idealnymi miejscami, w których falowniki mogą uzyskać maksymalną wydajność.
1. Montaż falownika :w pomieszczeniu technicznym lub w piwnicy
Zdecydowanie najpopularniejszym miejscem na montaż falownika, przynajmniej w Europie Środkowej, jest pomieszczenie techniczne na parterze lub w piwnicy. Tam może wykonywać on swoją pracę po cichu, obok pompy ciepła, kotła i systemu do magazynowania energii elektrycznej. Należy pamiętać, że wiele urządzeń elektronicznych w zamkniętej przestrzeni może przyczynić się do zwiększonego wytwarzania ciepła.
Jeśli w pomieszczeniu technicznym ma być również umieszczony falownik, w zasadzie nie ma przeciwwskazań. Oto wady i zalety takiego rozwiązania:
Falownik w pomieszczeniu technicznym/piwnicy
ZaletyOchrona przed wilgocią i brudem, nieskomplikowany montaż i okablowanie (połączenia mogą być już dostępne), łatwy dostęp
WadyCiepłe otoczenie, które prowadzi do wyższej temperatury pracy, stare piwnice mogą być wilgotne lub słabo wentylowane
Pomieszczenie techniczne jest dobrym miejscem montażu falownika
2. Dobra opcja — instalacja falownika w garażu
Nie każdy budynek posiada pomieszczenie techniczne lub piwnicę. Czasem zamiast tego dostępny jest garaż. To pomieszczenie również doskonale sprawdza się jako miejsce montażu falownika. Oprócz powierzchni dla pojazdów, większość garaży ma wystarczająco dużo wolnego miejsca na ścianie, aby można było zamontować ten niezbędny element instalacji PV. Jeśli jednak przestrzeń jest mała lub samochód jest duży, falownik w garażu może utrudniać parkowanie.
Falownik w garażu
ZaletyOchrona przed promieniowaniem UV i deszczem, brak hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych, łatwy dostęp
WadyOkablowanie, nie każdy garaż dysponuje wystarczającą ilością miejsca, spaliny samochodowe i pył towarzyszący majsterkowaniu mogą zatykać wentylatory
Jeśli nie ma piwnicy, wystarczająco dużo miejsca na falownik i akumulatorowy magazyn energii znajdziemy często w garażu
3. Niestandardowo — montaż falownika na zewnątrz
Czasami w domu brakuje miejsca na falownik, a na zewnątrz łatwiej je wygospodarować. Tu również można zainstalować falownik. Ale uwaga: nie każde urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz. W niektórych miejscach narażonych na działanie wiatru i deszczu falowniki muszą wytrzymać warunki atmosferyczne i krople deszczu padające na obudowę. Klasa szczelności IP dostarcza informacji, czy wybrany falownik dobrze znosi kurz i wodę. „IP” to skrót od „Ingress Protection”, co oznacza „ochronę przed czynnikami zewnętrznymi”. Zasadniczo urządzenia klasy IP 65 i wyższej są w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom.
Na półkuli północnej ściany skierowane na południe i zachód są zwykle mniej odpowiednie, ponieważ są narażone na więcej światła słonecznego niż ściany skierowane na północ i wschód.
Montaż falownika na zewnątrz
ZaletyOszczędność miejsca, możliwe skrócenie tras kablowych
WadyWymagana wysoka klasa ochrony IP
Ściany po stronie zawietrznej nadają się do montażu falownika na zewnątrz
4. Wysoko w górze — falownik na dachu
Jedną z opcji, która jest używana głównie przy większych instalacjach dachowych w sektorze komercyjnym, jest montaż falownika bezpośrednio na dachu. Nadają się do tego tylko miejsca chronione przed wiatrem i deszczem. W przeciwnym razie niezbędna jest wysoka klasa ochrony IP, a także specjalna technologia chłodzenia, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie wydajności. Instalacja falownika na dachu jest szczególnie trudna, gdy wymagane jest zamontowanie go poziomo. Nie wszystkie urządzenia są w stanie pracować w tej pozycji. Instalator będzie wiedział, czy urządzenie nadaje się do montażu poziomego.
Montaż falownika na dachu
ZaletyNajkrótsze trasy kablowe, elementy instalacji PV blisko siebie
WadyDach musi być dostępny do celów konserwacji, konieczność ochrony przed światłem słonecznym, często montaż poziomy
W przypadku większych dachowych instalacji PV falowniki są często umieszczone obok modułów
Warto wiedzieć, że  Fronius ma w swojej ofercie falownik przystosowany do pracy w skrajnie wysokich temperaturach — jest to model Fronius Tauro. Został zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dzięki dwuściennej obudowie z łatwością odprowadza ciepło i ma zapewnioną ochronę przed mrozem. Jest to jednak urządzenie zaprojektowane do większych instalacji. Jeśli szukasz falownika do domu jednorodzinnego, rozważ mniejszy i nowocześniejszy falownik Wyposażony w odpowiedni zestaw montażowy, poradzi sobie również z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych na płaskich dachach i ścianach.
Nie ma jednego idealnego miejsca na falownik. Istnieje wiele dobrych opcji, które sprzyjają wysokiej wydajności i długiej żywotności falownika. Czy będzie to pomieszczenie techniczne, piwnica, garaż czy dach — w każdym domu znajdzie się odpowiednie miejsce.
Jedno jest pewne: każde miejsce ma swoje zalety i wady. Na przykład nie każdy garaż jest odpowiedni do montażu falownika, ponieważ jest zbyt mały lub zbyt ciepły w okresie letnim. W takiej sytuacji wystarczająco chłodnym miejscem do montażu falownika może być pomieszczenie techniczne. W razie wątpliwości instalator pomoże Ci znaleźć najlepsze miejsce do montażu falownika w Twoim domu.
Miejsce dla falownika powinno być jak najchłodniejsze i dobrze wentylowane oraz wolne od kurzu. Szczególnie w przypadku urządzeń z chłodzeniem pasywnym należy zachować wystarczającą odległość między poszczególnymi falownikami, aby uniknąć ich przegrzania.
Wystarczy przestrzegać tylko kilku zasad, aby nie narażać urządzenia i własnego spokoju. Podczas gdy bezpośrednie światło słoneczne może prowadzić do wysokich temperatur pracy, a tym samym do krótszej żywotności, należy unikać również sąsiedztwa pomieszczeń mieszkalnych i sypialni ze względu na odgłosy wydawane przez urządzenie.
Tak, ale nie każde urządzenie jest do tego w równym stopniu odpowiednie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na klasę szczelności urządzenia (IP). Aby zapewnić wystarczającą ochronę przed wodą i kurzem, konieczna jest co najmniej klasa IP 65. Wtedy montaż falownika na zewnątrz będzie bezpieczny i trwały.
Nie, nie wszystkie urządzenia umożliwiają instalację poziomo. Instalator będzie wiedział, czy dany falownik nadaje się do takiego montażu oraz gdzie najlepiej przeprowadzić montaż falownika w konkretnej instalacji PV.
Zdjęcie Michaela Klinger
Michaela Klinger
... nie może znieść letnich upałów, ale chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat technologii solarnej zdobytą w firmie Fronius z właścicielami instalacji fotowoltaicznych i wszystkimi, którzy chcą nimi zostać. W swoich wpisach na blogu udziela wskazówek na wszystkie tematy związane z fotowoltaiką: Od planowania systemu do optymalizacji uzysku.
Może Ci się spodobać
