Stellen Sie sich vor, Ihre Photovoltaikanlage wird von Fremden ferngesteuert – ohne dass Sie es merken. Klingt nach Science-Fiction? Ist es leider nicht. Moderne PV-Systeme mit Wechselrichter, Stromspeicher und Energiemanagement sind heute dauerhaft online. Das bringt echten Komfort und volle Transparenz über Ihren Energieverbrauch – macht Ihre Anlage aber auch zum Teil einer vernetzten Heiminfrastruktur, die Angreifende längst auf dem Radar haben. Viele Eigenheimbesitzer/-innen wissen das nicht. In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf es bei Komponenten, Installation und Betrieb ankommt, um Ihr System wirklich sicher zu machen.
Wo technische Schutzmechanismen und Cybersicherheit zusammenkommen
Brandschutz, Lichtbogendetektoren, Überspannungsschutz – wenn es um PV-Anlagen geht, sind die technischen Sicherheitsanforderungen längst im Bewusstsein von Planungsteams, Installationsbetrieben und Anlagenbetreibenden angekommen. Doch während beim Kauf meist penibel auf Zertifizierungen und Schutzklassen geachtet wird, wird eine Bedrohung oft nicht erkannt: die Cybersicherheit vernetzter Wechselrichter. Dabei sind es genau diese digitalen Einfallstore, die zunehmend in den Fokus von Angreifer/-innen rücken, und ein erfolgreicher Angriff bleibt selten isoliert: Werden viele Anlagen gleichzeitig manipuliert, kann das die Stabilität des gesamten Stromnetzes gefährden.
Ihre Photovoltaikanlage ist fest in ein streng reguliertes Stromnetz eingebunden und damit Teil einer gemeinsamen Infrastruktur. Das bedeutet: Bestimmte Eingriffe sind vorgesehen und klar geregelt – etwa, wenn der Netzbetreiber bei Bedarf die Einspeiseleistung steuert oder Ihre Anlage sich bei kritischen Abweichungen automatisch vom Netz trennt. Gleichzeitig stabilisieren Wechselrichter aktiv Spannung und Frequenz. Auch Batteriespeicher und Maßnahmen wie die Spitzenkappung helfen, Einspeisespitzen zu reduzieren und das Stromnetz zu entlasten.
Wichtig ist dabei: Auch wenn ähnliche technische Schnittstellen genutzt werden, müssen Sie klar zwischen diesen kontrollierten, legitimen Eingriffen und unbefugten Manipulationen durch Angreifer/-innen unterscheiden.
Während gesetzliche Regelungen wie § 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eine kontrollierte und netzdienliche Steuerung durch berechtigte Akteure vorsehen, wird ein Cyberangriff von Unbefugten durchgeführt und zielt darauf ab, Systeme zu manipulieren, zu stören oder unkontrolliert abzuschalten und ihren Betreiber/-innen letztendlich damit zu schaden.
So erkennen Sie einen unbefugten Zugriff auf Ihr PV-System:
Typische Anzeichen für unbefugten Zugriff sind unerklärliche Leistungseinbrüche, veränderte Einstellungen – etwa Batterieladezeiten, die nicht zum tatsächlichen Verbrauch passen – sowie auffälliger Netzwerkverkehr wie deutlich erhöhter Datenverbrauch oder unbekannte Verbindungen. Bemerken Sie eines dieser Symptome, sollten Sie sofort die Passwörter ändern, die Anlage vom Internet trennen und Ihren Installateur bzw. Ihre Installateurin kontaktieren.
Sicherheit beginnt bei der Produktentscheidung
Damit Ihre PV-Anlage geschützt bleibt, sollten Sie Cybersicherheit von Anfang an mitdenken – bereits bei der Auswahl der Komponenten. Denn moderne PV-Anlagen sind längst mehr als reine Stromerzeuger: Wechselrichter, Speicher und Energiemanagement sind vernetzt, per App steuerbar und Teil des Heimnetzwerks. Das bringt vor allem viele Vorteile mit sich, aber auch Risiken. Geräte ohne Verschlüsselung und Authentifizierung oder fehlende Updates können schnell zur Schwachstelle werden: für manipulierte Energieflüsse, sensible Verbrauchsdaten oder als Türöffner ins gesamte Netzwerk. Außerdem laufen Wechselrichter und Speicher meist über viele Jahre und lassen sich später nur eingeschränkt austauschen.
Achten Sie bereits vor dem Kauf auf:
- regelmäßige Sicherheitsupdates und klare Update-Richtlinien des Herstellers
- verschlüsselte Datenübertragung (z. B. TLS/HTTPS)
- Transparenz darüber, welche Daten erhoben und wo sie gespeichert werden
- europäische Serverstandorte und DSGVO-Konformität
Was viele nicht wissen: Für den Betrieb einer PV-Anlage selbst braucht es keine permanente Online-Anbindung – sie ist vor allem für Monitoring und Wartung relevant. Wer sie deaktiviert, reduziert die Angriffsfläche deutlich. Wer sie nutzt, sollte bewusst auf sichere, zertifizierte Komponenten setzen und darauf achten, dass die Daten in Europa verarbeitet und gespeichert werden.
Warum Zertifizierungen Orientierung geben
Wer beim Kauf einer PV-Komponente auf Zertifizierungen achtet, sollte zwei Standards kennen: ISO/IEC 27001 und IEC 62443. Der erste belegt, dass ein Hersteller Informationssicherheit systematisch und organisationsweit verankert hat. Der zweite Standard, IEC 62443, geht einen Schritt weiter und adressiert gezielt die Cybersicherheit industrieller Steuerungssysteme – also genau jene Umgebungen, in denen Wechselrichter, Energiemanagementsysteme und Speicher operieren. Er definiert konkrete Sicherheitsstufen und stellt sicher, dass Geräte nicht erst im Nachhinein abgesichert werden, sondern dass Cybersicherheit von Grund auf in Entwicklung und Betrieb eingeflossen ist. Hersteller mit diesen Zertifizierungen liefern damit mehr als ein Produkt – sie liefern nachweisbare Sicherheit. Für private PV-Besitzer/-innen wird es daher immer wichtiger, zu wissen, wer die eingesetzten Systeme entwickelt, unter welchen Bedingungen sie betrieben werden und wo Daten gespeichert sind.
ISO‑Zertifizierungen stehen für geprüfte Standards, klare Prozesse und verlässliche Qualität
EU Cyber Resilience Act und NIS2: Neue Pflichten für sichere PV-Systeme
Der EU Cyber Resilience Act (CRA) tritt schrittweise bis 2027 in Kraft und legt Cybersicherheitsanforderungen für alle Produkte mit digitalen Elementen fest – mit dem Ziel, vernetzte Hardware und Software sicher auf den EU-Markt zu bringen.
Globale Vernetzung erfordert mehr Sicherheit durch klare Regulierung
Hersteller müssen Sicherheitsanforderungen bereits bei der Entwicklung erfüllen („Security by Design“), Updates über den gesamten Produktlebenszyklus bereitstellen sowie alle Komponenten – einschließlich Abhängigkeiten, Open-Source-Bausteinen und Zulieferern entlang der Lieferkette – in einer Software Bill of Materials (SBOM) lückenlos dokumentieren und Änderungen darin nachvollziehbar festhalten. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Erfüllung dieser Anforderungen. Ab September 2026 kommen Pflichten zum aktiven Schwachstellenmanagement und zur fristgerechten Meldung sicherheitsrelevanter Vorfälle an die zuständigen Behörden hinzu.
Aber auch Händler und Importeure kommen in die Pflicht und müssen die CRA-Konformität der Herstellerprodukte prüfen, Sicherheitsupdates innerhalb der ausgewiesenen Supportdauer gewährleisten und im Falle von Rücknahmen oder Sicherheitsrisiken mit den Behörden kooperieren.
Der CRA ist dabei eng mit der NIS2-Richtlinie verzahnt: Während Organisationen – insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen – durch NIS2 zu sicherem Betrieb und aktivem Risikomanagement verpflichtet sind, stellt der CRA sicher, dass die dafür eingesetzten Produkte von Grund auf sicher entwickelt und dokumentiert werden. Wer nach dem CRA zertifizierte Produkte einsetzt, erfüllt damit gleichzeitig einen wesentlichen Teil seiner NIS2-Lieferkettenpflichten. Beide Regelwerke greifen so ineinander, dass Cybersicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette gewährleistet wird.
Hersteller und Unternehmen, die CRA- und NIS2-Anforderungen bereits heute erfüllen, sind nicht nur regulatorisch abgesichert, sondern gelten auch als vertrauenswürdige Partner in einer Lieferkette, in der Cybersicherheit zunehmend zur Voraussetzung wird.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Der Solarlösungsanbieter Fronius setzt auf ein nach ISO 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem, das regelmäßig extern auditiert wird. Darüber hinaus ist Sicherheit fixer Bestandteil des gesamten Produktlebenszyklus: Nach den Prinzipien „Security by Design“ und „Security by Default“ wird sichergestellt, dass Schutzmaßnahmen bereits von Beginn an in der Entwicklung und Systemarchitektur berücksichtigt werden und die Produkte schon in den Grundeinstellungen maximal geschützt sind, ohne dass Nutzer/-innen weitere Vorkehrungen treffen müssen.
Konsequente Datensouveränität: Sensible Daten werden konsequent auf Servern in Österreich sowie auf europäischen Cloud-Standorten verarbeitet und bleiben dauerhaft in Europa. Damit wird Cybersicherheit zu einem integralen Bestandteil moderner Energielösungen – verlässlich, nachvollziehbar und auf langfristiges Vertrauen ausgelegt.
Fachgerechte Inbetriebnahme: Entscheidender Faktor für sichere PV-Systeme
Selbst die beste Technik schützt Sie nicht, wenn die Installation nicht stimmt. Achten Sie deshalb bereits bei der Planung auf eine sichere Systemarchitektur und eine klare Netzwerktrennung. Hier spielen Installateur/-innen eine zentrale Rolle, denn ihre Arbeit bestimmt, ob eine Anlage dauerhaft funktioniert und sicher betrieben werden kann. Neben der fachgerechten Inbetriebnahme braucht es vor allem den vorausschauenden Blick über die Installation hinaus. Insbesondere die Übergabe durch den bzw. die Installateur/-in ist daher entscheidend: Denn nur, wenn Sie als Anlagenbesitzer/-innen gut darüber Bescheid wissen, wie Ihre Anlage ins Netz integriert wurde, welche Updates notwendig sind und wie das Monitoring funktioniert, können Sie Ihr System auch sicher betreiben.
Tipp: Wählen Sie einen Installationspartner, der Cybersicherheit als festen Bestandteil seiner Leistung sieht und sich ausgiebig Zeit nimmt, um auf Ihre Fragen einzugehen.
Eine gute Einweisung in das Energiemonitoring der PV-Anlage ist für Anlagenbesitzer/-innen essenziell
Einfache Maßnahmen mit großer Wirkung für mehr PV-Sicherheit
Auch nach der Installation Ihres PV-Systems bleibt Cybersicherheit ein relevantes Thema. Typische Schwachstellen wie offene Ports oder unveränderte Werkspasswörter sind leicht vermeidbar. Mit ein paar einfachen Maßnahmen erhöhen Sie den Schutz Ihrer Anlage erheblich:
- Ändern Sie beim Erststart alle Standard-Passwörter für Wechselrichter, Monitoring-Portale und Router-Zugänge.
- Binden Sie PV-Geräte möglichst in ein separates Netzwerksegment ein (z. B. VLAN).
- Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für das Monitoring-Portal, sofern verfügbar.
- Halten Sie die Firmware Ihrer Geräte aktuell.
- Deaktivieren Sie nicht benötigte Dienste.
- Dokumentieren Sie Konfigurationen, die Sie selbst vornehmen, damit sie für spätere Anpassungen oder Wartungen leichter nachvollziehbar sind.
- Beobachten Sie ungewöhnliche Verhaltensänderungen – unerklärliche Leistungsschwankungen oder Verbindungsabbrüche können auf ein Problem hindeuten.
Fazit
Eine sichere PV-Anlage entsteht nicht von selbst, Sie legen den Grundstein dafür. Wenn Sie auf zertifizierte Komponenten, sichere Installation und regelmäßige Updates achten, schaffen Sie die Basis für langfristigen Schutz. Cybersicherheit ist dabei kein einmaliges Thema, sondern ein fortlaufender Prozess – von der Komponentenwahl über die Installation bis hin zu regelmäßigen Updates im Betrieb.
