Pubblicato il
Dove è meglio posizionare l’inverter fotovoltaico?
bester Standort für Wechselrichter
Quando si progetta un impianto fotovoltaico, la posizione dei pannelli solari è subito chiara: il tetto rappresenta infatti la soluzione più naturale. Le installazioni su facciate o a terra sono decisamente più rare. Ma per quanto riguarda l’inverter? Dove conviene installarlo? Abbiamo dato un’occhiata e individuato i luoghi più adatti per l’inverter, che assicurano il massimo rendimento dell’impianto fotovoltaico.
Dotare la propria casa di un impianto fotovoltaico sembra, a prima vista, una cosa semplice. Finché non si scopre che, oltre ai pannelli solari, sono necessari anche altri componenti affinché l’energia autoprodotta possa essere utilizzata in modo efficiente.
Una piccola premessa: se state iniziando a progettare un impianto fotovoltaico e sapete già cos’è un inverter, siete sulla strada giusta. Se invece siete tra quelli che non hanno ancora ben chiara l’utilità di questo componente, questo articolo fa al caso vostro.
Dunque, dove installare al meglio l’inverter, il vero cuore dell’impianto fotovoltaico? Per poter svolgere a lungo il proprio lavoro, un inverter ha bisogno di un ambiente
  • fresco,
  • asciutto e
  • con poca polvere.
Qui potete scoprire cos’altro è possibile fare per prolungare la vita del vostro inverter.
Di seguito ci concentreremo sui luoghi ideali in cui gli inverter possono offrire la massima resa.
1. Inverter fotovoltaico nel locale tecnico: vantaggi e svantaggi
Di gran lunga la collocazione più frequente per gli inverter, almeno nell’Europa centrale, è il locale tecnico al piano terra o nel seminterrato di un edificio. Qui l’inverter può lavorare senza problemi accanto ad altri sistemi tecnici, come la pompa di calore, lo scaldabagno o il sistema di accumulo, con emissioni acustiche minime come un leggero ronzio. Tuttavia, è bene considerare che la presenza di più dispositivi elettronici in uno spazio ristretto può causare un maggiore sviluppo di calore.
Se anche il vostro inverter deve essere collocato nel locale tecnico, in linea di principio non ci sono particolari controindicazioni. Ecco i pro e i contro:
Locale tecnico/cantina
ProProtezione da umidità e sporco, montaggio e cablaggio semplici (eventuali collegamenti già presenti), facilmente accessibile
ControAmbiente caldo che comporta temperature di esercizio più elevate; in particolare, le cantine più vecchie possono essere umide o poco ventilate
Il locale tecnico è un luogo adatto per l'installazione dell'inverter
Il locale tecnico è un luogo adatto per l’installazione dell’inverter
2. Installazione inverter in garage: quando conviene
Non tutti gli edifici dispongono di un locale tecnico o di una cantina. In alcuni casi, in alternativa è disponibile un garage. Anche questo si presta perfettamente a ospitare un inverter. Infatti, la maggior parte dei garage dispone di una parete libera sufficiente per installare questo componente essenziale dell’impianto fotovoltaico. Tuttavia, in un garage piccolo con un’auto di grandi dimensioni, parcheggiare può diventare più complicato.
Garage
ProProtezione dai raggi UV e dalla pioggia, nessun rumore fastidioso in casa, facilmente accessibile
ControCablaggio, non tutti i garage offrono spazio sufficiente; i gas di scarico delle auto e la polvere generata da lavori manuali possono ostruire le ventole
Il garage offre spazio sufficiente per l'inverter e il sistema di accumulo
Il garage offre spazio sufficiente per l’inverter e il sistema di accumulo
3. Posizionare l’inverter fotovoltaico in giardino: cosa considerare
A volte in casa non c’è abbastanza spazio, mentre il giardino offre ancora qualche angolo libero. Anche qui è possibile installare un inverter. Ma attenzione: non tutti i dispositivi sono ugualmente adatti all’installazione in ambienti esterni. In alcuni punti particolarmente esposti a vento e pioggia, gli inverter devono resistere alle intemperie e sul loro involucro possono cadere anche gocce d’acqua. Per sapere se il prodotto scelto è adeguatamente protetto da polvere e acqua, fare riferimento al grado di protezione IP. “IP” sta per “Ingress Protection”, che può essere tradotto con “protezione dall’ingresso”. In linea generale, i dispositivi con grado di protezione IP 65 o superiore sono adatti ad affrontare queste sfide.
Le pareti rivolte a sud e a ovest sono solitamente meno indicate, poiché nell’emisfero settentrionale sono maggiormente esposte all’irraggiamento solare rispetto a quelle orientate a nord e a est.
Area esterna
ProIngombro ridotto, eventualmente con cavi più corti
ControÈ richiesto un elevato grado di protezione IP
Per l'installazione esterna sono indicate le pareti riparate dal vento
Per l’installazione esterna sono indicate le pareti riparate dal vento
4. Montaggio inverter sul tetto: pro e contro
Un’opzione utilizzata soprattutto per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su coperture nel settore commerciale è l’installazione direttamente sul tetto. Questa soluzione è indicata quando sono disponibili zone ombreggiate e protette da vento e pioggia. In caso contrario, sono indispensabili un elevato grado di protezione IP e una speciale tecnologia di raffreddamento per prevenire danni e perdite di rendimento. L’installazione sul tetto risulta particolarmente complessa soprattutto quando richiede il posizionamento orizzontale dell’inverter. Non tutti i dispositivi sono in grado di funzionare in questa posizione. Il vostro installatore saprà dirvi se il vostro dispositivo è adatto al montaggio orizzontale.
Tetto
ProPercorso dei cavi più breve possibile, componenti fotovoltaici ravvicinati
ControIl tetto deve essere accessibile per la manutenzione, è necessaria una protezione dall’irraggiamento solare, spesso è richiesto un montaggio orizzontale
Negli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni installati su tetto, gli inverter sono spesso collocati accanto ai moduli
Piccolo dettaglio a margine: esiste un inverter Fronius a cui il calore non può fare nulla: Fronius Tauro. Questo prodotto è stato progettato per il settore commerciale e per condizioni meteorologiche estreme. Grazie al suo involucro a doppia parete, resiste sia al caldo che al freddo. L’unico svantaggio è che è troppo potente per un’abitazione privata. In questo caso, una soluzione più adatta è il più piccolo e moderno Fronius Verto. Anche questo modello, se dotato dell’apposito kit di montaggio, è in grado di resistere all’irraggiamento solare diretto su tetti piani e pareti.
Non esiste un unico luogo perfetto dove installare l’inverter. Esistono invece numerose opzioni valide che favoriscono un’elevata efficienza dell’inverter e una lunga durata operativa. Che si tratti di un locale tecnico, una cantina, un garage o un tetto, in ogni casa si può trovare uno spazio adatto.
Una cosa è certa: ogni luogo presenta vantaggi e svantaggi specifici. Non tutti i garage, ad esempio, sono ugualmente adatti a ospitare l’inverter, magari perché troppo piccoli o troppo caldi in estate. Al contrario, il locale tecnico può essere sufficientemente fresco per accogliere un inverter. In caso di dubbi, il vostro installatore vi aiuterà a individuare il luogo migliore per l’inverter nella vostra abitazione.
La nuova “casa” dell’inverter dovrebbe essere il più possibile fresca, ben ventilata e priva di polvere. Soprattutto nel caso di dispositivi basati sulla tecnologia di raffreddamento passivo, è necessario mantenere una distanza sufficiente tra i singoli inverter per evitare il surriscaldamento.
Ci sono comunque alcune accortezze da seguire, per non influire sul corretto funzionamento dei dispositivi… e sul vostro riposo. Il sole diretto può surriscaldare il dispositivo e ridurne la durata. Inoltre, è meglio non installarlo in soggiorni o camere da letto, per evitare possibili disturbi dovuti al rumore.
Sì, ma non tutti i dispositivi sono ugualmente adatti. È importante prestare attenzione al grado di protezione dell’apparecchio (codice IP). Per garantire una protezione sufficiente contro acqua e polvere, è necessario almeno il grado di protezione IP 65.
No, non tutti i dispositivi supportano l’installazione orizzontale. Il vostro installatore saprà dirvi se il prodotto scelto è adatto a questo tipo di installazione.
Foto di Michaela Klinger
Michaela Klinger
… non ama particolarmente il caldo estivo, ma condivide volentieri le conoscenze acquisite presso Fronius in materia di tecnologia solare con i proprietari di impianti fotovoltaici e con tutti coloro che desiderano diventarlo. Nei suoi post sul blog fornisce consigli su tutti gli argomenti relativi al fotovoltaico: dalla progettazione degli impianti all'ottimizzazione dei rendimenti.
Potrebbe interessarti anche
