Zveřejněno dne
Kolaborativní robotické svařování: Jak kolaborativní svařovací roboty pomáhají malým a středním podnikům
Cobot Schweißkabine
Okamžitě dostupné produkty, nejvyšší kvalita, krátké dodací lhůty: Svařování je dnes pod tlakem. Zároveň chybí kvalifikovaní odborníci, zatímco normy a dokumentační povinnosti se zvyšují. Řešením je uživatelsky přívětivá automatizace svařování s využitím svařovacích kobotů – jednoduchá, flexibilní a nákladově efektivní, zejména pro malé a střední společnosti. Svařovací kobot (kolaborativní svařovací robot) je průmyslový robot navržený k bezpečné přímé spolupráci s lidmi na pracovišti, který pomáhá s automatizací svářecíchúkolů.
Proč ruční svařování naráží na své limity a koboty přinášejí řešení
Kvalita a bezpečnost procesů: Konzistentně stabilní procesy a kdykoli reprodukovatelné svarové spoje jsou ručně téměř nerealizovatelné.
Požadavky na dokumentaci: Zákazníci a normy vyžadují kompletní záznamy o svařovacích datech.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků: Nedostatek pracovníků zvyšuje mzdové náklady, prodlužuje dodací lhůty a ohrožuje termíny.
Volatilní poptávka: Malé série a měnící se varianty dílů vyžadují rychlé výměny příslušenství a právě zde koboty ukazují své silné stránky.
Stručně řečeno: čistě manuální procesy narážejí na své limity – zejména při nedostatku personálu.
Jak konkrétně pomáhá kolaborativní robotické svařování neboli kobotické svařování malým a středním podnikům?
Koboty přebírají opakující se svařovací úkoly, odlehčují zaměstnancům a zvyšují produktivitu a kvalitu. Začátek je snadný: intuitivní učení namísto klasického programování, kompaktní namísto složitých svařovacích systémů.
Výhody v každodenní praxi:
Flexibilita pro malosériovou výrobu: Ideální pro často se měnící díly a malé série.
Snadné učení: Intuitivní, bez dovedností programování.
Krátká doba zaškolení: Svářeči jsou rychle schopni začít pracovat.
Možnosti rozšíření: Přídavné osy (podélné osy, otočné a sklopné stoly), koníky, robotické pojezdové dráhy.
Offline programování (např. pomocí nástroje Fronius Pathfinder): Vytváření a testování programů bez přerušení běžné výroby.
Kompaktní konstrukce: malé prostorové nároky, rychlé uvedení do provozu.
Cena kobotů a rychlá návratnost: Investiční náklady se často vrátí v krátké době
Ruční učení kobotů neboli kolaborativních svařovacích robotů
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Jak bezpečné je kobotické svařování?
Při správném provozu jsou rizika minimální. Moderní kobotické svařovací buňky jsou obvykle zcela uzavřené, vybavené odsávacími systémy a mají průhledová okna pro bezpečné sledování robotického svařování. Pro mobilní řešení jsou k dispozici odsávací systémy a ochranné zástěny. Osobní ochranné prostředky (OOP) samozřejmě zůstávají nepostradatelné – pro optimální ochranu a dodržování zákonných přepisů. Podrobné informace o tématu ochrany při svařování najdete na naší tematické stránce. Zde si také můžete stáhnout naši příručku věnovanou zdraví a bezpečnosti.
Právní rámec: Bezpečnost v souladu s CE
V Evropě platí jednotné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Stroje musí splňovat směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES a nést označení CE – to zajišťuje právní jistotu a volný pohyb zboží v Evropském hospodářském prostoru. I země jako Švýcarsko, Norsko nebo Turecko se tímto rámcem řídí.
Naše řešení pro kobotické svařování
Mobilní kobotický svařovací systém: CWC-mobile
Ilustrace kobotického svařovacího systému CWC-mobile od společnosti Fronius.
Kompaktní, mobilní a přesný: Díky zasouvacím kolečkům lze CWC-mobile rychle přemístit mezi velkými díly a použít tam, kde je potřeba. Malé série lze zpracovávat přímo na stávajícím svařovacím stole – bez dlouhých prostojů.
Kobotický svařovací systém s jednou stanicí: CWC‑S
Kobotická svařovací buňka CWC-S s motorizovaným otočným stolem a koníkem, automaticky uzavíratelným ochranným krytem a odsáváním svařovacích zplodin. Pracovní oblast: 1500 x 1000 x 600 mm.
Robustní a prostorově úsporná svařovací buňka s jednou stanicí je ideální pro malé až středně velké série: CWC‑S kombinuje intuitivní ovládání s nejvyššími bezpečnostními standardy.
Volitelná rozšíření:
  • (Motorizované) otočné a sklopné stoly (volitelně s koníkem)
  • Stanice pro čištění svařovacích hořáků pro stabilní procesy a vysokou kvalitu svarů
Kobotický svařovací systém se dvěma stanicemi: CWC-D
Kobotický svařovací systém se dvěma stanicemi CWC-D
Systémy se dvěma stanicemi, jako je náš CWC-D, umožňují organizovat přípravné a svařovací procesy paralelně. Výsledkem je méně odstávek, vyšší výkon, maximální efektivita při malosériové výrobě. Kromě toho je lze použít také jako systémy s jednou stanicí pro svařování delších dílů.
Přesné svařovací procesy: Nyní k dispozici také pro koboty
Naše svařovací balíčky výrazně zvyšují hospodárnost a kvalitu svařovacích prací:
LSC – Low Spatter Control
LSC je modifikovaný krátký oblouk s extrémně vysokou stabilitou.
Výhody procesu:
  • včasná detekce zkratů
  • šetrné opětovné zapálení oblouku při nízké úrovni proudu
  • zvýšený odtavný výkon, až 4,5x rychlejší svařování
  • až o 75 % méně rozstřiků
PMC – Pulse Multi Control
PMC se vyznačuje jemně regulovaným uvolňováním kapek s minimem rozstřiků.  Zároveň PMC vytváří silný stabilní oblouk, který zajišťuje dokonalou kontrolu nad tavnou lázní.
Výhody procesu:
  • obzvláště přesná regulace, zvýšená stabilita procesu
  • vylepšená charakteristika pulzů
  • bezrozstřikové zapalování (FSI)
  • konstantní průvar
  • vyšší rychlost svařování, menší vnos energie
  • vysoká kontrola nad obloukem a tavnou lázní díky stabilizátorům průvaru a délky oblouku
CMT – Cold Metal Transfer
Díky vratnému pohybu drátu metoda CMT revolučně změnila svařovací techniku. Pohyb svařovacího drátu vpřed a vzad s frekvencí až 170 Hz umožňuje mimořádně stabilní oblouk.
Výhody procesu:
  • menší deformace díky snížení vnosu tepla o 33 %, ideální pro tenké plechy a smíšené spoje
  • téměř dvojnásobná rychlost svařování ve srovnání s konvenčním krátkým obloukem
  • extrémně málo rozstřiků
  • svařování ve 100% CO2
  • stabilní oblouk, a to i u vysokopevnostních ocelí
Všechny naše kobotické systémy lze v závislosti na procesní strategii kombinovat se svařovacími přístroji TPS 400i push CMT nebo iWave CMT.
Často kladené otázky – stručně a přesně
Co je to kobot?
Kolaborativní robot, který je navržen pro práci s lidmi a je obzvláště snadno použitelný – ideální pro opakující se svařovací úkoly.
Jaké konkrétní výhody přináší malým a středním podnikům?
Vyšší produktivita, konzistentní kvalita, kompletní svařovací data, lepší možnosti plánování – a to vše s menšími nároky na prostor a rychlým uvedením do provozu.
Jsou potřeba znalosti programování?
Ne. Učení kobotů je intuitivní. Pomocí offline programování (např. Fronius Pathfinder) lze programy připravovat a ověřovat, aniž by bylo nutné zastavit výrobu.
Jsou kobotické svařovací systémy bezpečné?
Ano, při správném zakrytí, odsávání a použití OOP je riziko minimální. Svařovací systémy, které jsou v souladu s CE, splňují evropské bezpečnostní požadavky.
Váš první krok k automatizaci svařování
Chcete efektivněji svařovat malé série, zajistit kvalitu svarových spojů a zmírnit nedostatek kvalifikovaných pracovníků?
Kontaktujte nás a najděte správné kobotické řešení Fronius pro vaše svařovací úkoly.
Fotografie osoby Thomas Roob
Thomas Roob
… ukazuje, jak vzrušující může být svařovací technika – když se na ni díváte očima těch, kteří s ní žijí každý den. Spojuje technické znalosti s vyprávěním příběhů a tak z odborných témat dělá skutečné zážitky.
Mohlo by se vám také líbit
