Zveřejněno dne
Jak funguje svařování pod vodou? Předpoklady, místa, použití a rizika
Až dvanáct hodin v kuse pod vodou – bez jídla a pití: To, co by pro většinu lidí bylo nepředstavitelné, patří pro podvodního svářeče Kirka Hookera k běžné pracovní rutině. Již desítky let pracuje tam, kde končí klasické staveniště – pod hladinou vody. Časový tlak, omezená viditelnost a náročné podmínky jsou při tom jeho stálými společníky. Jaká nebezpečí však při podvodním svařování skutečně hrozí a jaké mýty stále přetrvávají? Kirk Hooker poskytuje vzácný vhled do pracovního světa podvodního svářeče, v němž je nezbytná přesnost, zkušenosti a maximální soustředění.
Čím se vlastně zabývají podvodní svářeči?
Zjednodušeně řečeno, podvodní svařování spočívá ve vytváření nebo opravě kovových spojů pod vodou. V praxi to většinou znamená ocelové konstrukce, jako jsou mosty, přístavní zařízení, lodě nebo potrubí. Práce provádějí speciálně vyškolení odborníci, kteří mají kromě znalostí svařování také rozsáhlé potápěčské zkušenosti.
To, jak všestranné toto povolání je, ví Kirk Hooker z vlastní zkušenosti. Jako podvodní svářeč pracuje již více než 20 let a zdůrazňuje: „Svařování je v této profesi jen jednou z nezbytných dovedností. Kromě toho sem patří také inspekce, záchranné práce, námořní stavební práce a řezací a montážní práce.“
Kirk Hooker pracuje již více než 20 let jako podvodní svářeč a profesionální potápěč – v oboru, který zahrnuje mnohem více než samotné svařování.
Oblasti použití svařování pod vodou
Sváření pod vodou se používá všude tam, kde je třeba provádět údržbu nebo opravy infrastruktury ve vodě a v její blízkosti. Typickými místy použití jsou:
  • Plavební komory a přehrady
  • Lodě, přístavní zařízení a doky
  • Mostní základy
  • Pilotové základy
  • Nádrže a zařízení na výrobu pitné vody
  • Elektrárny a ocelárny
  • Podvodní potrubí a napájecí kabely
  • Podvodní záchranné práce
Cookies vyžadované pro přehrávání videa
Rádi bychom vám ukázali YouTube video s užitečnými informacemi. Chcete-li video přehrát, přijměte prosím cookies od poskytovatelů z USA. Další informace najdete v našich Zásadách používání cookies. Tato nastavení můžete kdykoliv změnit nebo odvolat v nastavení cookies.
Podvodní svářeč při práci na ocelové konstrukci pod hladinou vody
Zejména v offshore odvětví hraje podvodní svařování důležitou roli. Typické použití najdeme na námořních vrtných plošinách, offshore větrných elektrárnách a další námořní infrastruktuře, která vyžaduje pravidelnou údržbu, opravy nebo rozšíření.
Pokládání potrubí pro zařízení na pitnou vodu u Michiganského jezera
Výuka svařování pod vodou
Podvodní svarový spoj
Mokré vs. hyperbarické svařování: v čem se liší?
U svařování pod vodou lze rozlišit dva způsoby: mokré svařování a suché/hyperbarické svařování. Při mokrém podvodním svařování pracuje specialista přímo ve vodě, bez mechanického oddělení vody od elektrického oblouku.
Mokré svařování se používá zejména tam, kde je potřeba rychlé a flexibilní řešení, například když je nutné provést opravy přímo na místě. Většinou se při tom využívá elektrodové svařování.
Co je to hyperbarické svařování?
Při suchém neboli hyperbarickém svařování se rovněž pracuje pod vodou, samotné svařované místo je však od vody odděleno suchou komorou. Ta může být malá a obklopovat pouze oblast svařování – nebo tak velká, že se do ní vejde celý tým svářečů.
Jako typický příklad hyperbarického svařování uvádí Kirk Hooker stavbu tunelů: „Pokud se například provádí vrtání pod řekou, jako je například Hudson v New Yorku, je tunel vystaven tlaku, který odpovídá tlaku vody nad ním nebo jej dokonce přesahuje.“ Díky tomu nemůže voda proniknout dovnitř – a opravy či svařovací práce na vrtném zařízení lze provádět v sušších a kontrolovaných podmínkách,“ říká odborník na svařování.
V tomto suchém prostředí lze dosáhnout nejen vizuálně rovnoměrnějších, ale často i kvalitnějších svarových spojů než při mokrém svařování. Norma D3.6M:2017 společnosti AWS (American Welding Society) pro svařování pod vodou definuje různé třídy kvality. Nejvyšší třída je určena pro účely, které vyžadují kvalitu svarového spoje, jaké se dosahuje u vysoce kvalitních svarů nad vodou.
Informační rámeček: mokré vs. hyperbarické svařování
Mokré svařováníSuché/hyperbarické svařování
Pracovní prostředíSvařování probíhá přímo ve vodě, bez mechanického oddělení vody od oblouku.Svařované místo se nachází v suché komoře, v níž je tlak přizpůsoben hloubce vody.
Případy použitíRychlé opravy, údržba a zásahy na obtížně přístupných místech.Upřednostňuje se v případech, kdy jsou na spoj kladeny vyšší požadavky na kvalitu, například u kritických konstrukcí.
Kvalita svaruKvalitu svaru je obtížnější zajistit, protože voda rychle ochlazuje tavnou lázeň a zvyšuje absorpci vodíku ve svarovém kovu. Tím se zvyšuje riziko porozity nebo prasklin způsobených vodíkem.Obvykle umožňuje dosáhnout kvalitnějších svarů, protože podmínky se více blíží svařování nad vodou.
Typické postupyElektrodové svařováníV závislosti na konstrukci jsou možné postupy, které více připomínají běžné svařování na souši, například také TIG nebo MIG/MAG.
VýhodyRychlá připravenost k použití, mobilita, flexibilitaLepší kontrola, vyšší kvalita svarů
NevýhodyHorší viditelnost a náročné podmínkyVysoké náklady a vysoká technická náročnost
Výzvy spojené s podvodním svařováním
„Dny začínají brzy. Špatná viditelnost, tlak, chlad a náročné svařovací práce patří ke každodenní realitě – a často už samotná cesta k místu svařování představuje logistický i fyzický výkon,“ popisuje Kirk Hooker činnost, jejíž výzvy začínají ještě před vytvořením prvního svarového spoje.
Špatná viditelnost
Pod vodou se pravidla svařování zcela mění. Kalná voda, tma, suspendované částice a vzduchové bubliny ztěžují jasné rozeznání oblouku a tavné lázně.
Zároveň okolní voda neustále ochlazuje svařované místo, což proces ještě více destabilizuje. To je problematické zejména při mokrém svařování: Kvalita svarů je obtížněji kontrolovatelná a zvyšuje se riziko vzniku křehčích nebo k trhlinám náchylnějších svarových spojů.
Špatná viditelnost
Proudění
Proudění vody může být nepředvídatelné a může na profesionální potápěče, kteří se snaží vykonat svou práci, působit tažnou silou. Olověné opasky a plovací vesty mohou sice pomoci, ale v závislosti na místě může být voda klidná nebo neustále v pohybu. Podvodní svářeči proto musí znát pracovní prostředí a hloubku místa práce, aby se mohli odpovídajícím způsobem připravit.
Chlad
Chlad patří při sváření pod vodou často k největším nástrahám, zejména před ponorem a po něm. Chvíle před nasazením je pro Kirka Hookera obzvláště obtížná: „Nejnepříjemnější na mé práci je svléknout si v nízkých teplotách teplé oblečení a obléknout si studený a vlhký neopren.“ Pod vodou lze chlad dobře regulovat pomocí teplovodních systémů – zejména při nasazení ve větší hloubce je podle Kirka Hookera tento přívod tepla dokonce nepostradatelný.
Chlad je při sváření pod vodou jednou z největších výzev.
Jaká jsou rizika svařování pod vodou?
Kirk Hooker vyvrací rozšířený omyl: Podle jeho zkušeností není nejnebezpečnější částí jeho práce elektrický oblouk, ale celé prostředí, ve kterém musí profesionální potápěči pracovat. Mezi největší rizika patří zejména:
  • Diferenční tlak (delta P):
    Zejména u přehrad, vtoků nebo úzkých míst může být tlak vody tak silný, že potápěče přitlačí k otvorům a způsobí jim vážná zranění. Další informace k tomuto tématu poskytuje americký úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ve varování týkajícím se nebezpečí spojených s diferenčním tlakem (delta P) při potápěčských pracích.
  • Výkon čerpadel a sací otvory:
    V elektrárnách, ocelárnách nebo zařízeních na úpravu vody může být sací účinek provozovaných systémů životu nebezpečný – zejména při špatné viditelnosti.
  • Akumulovaná energie v ocelových konstrukcích:
    Při řezání zdeformované nebo poškozené oceli může dojít k náhlému uvolnění napětí. Kirk Hooker to popisuje jako jednu z nejdramatičtějších situací pod vodou.
  • Dekomprese a hloubka:
    Čím hlouběji se potápíte, tím silnější je tlak a tím dříve se projeví časové limity doby ponoru. Delší nebo hlubší ponory vyžadují přesné plánování a řízenou dekompresi.
Jaké vybavení je potřeba pro podvodní svařování?
Četná rizika ukazují, proč se při podvodním svařování nic neponechává náhodě. „Starosti o bezpečnost začínají dlouho před ponorem,“ vysvětluje k. Hooker. Rozhodující roli v tomto ohledu hrají výbava pod vodou a systémy na hladině.
Správný svařovací přístroj pro svařování pod vodou
Při sváření pod vodou potřebujete svařovací přístroje, které
  • spolehlivě fungují v náročných podmínkách,
  • lze je bezpečně integrovat do potápěčského a svařovacího systému,
  • jsou kompatibilní se speciálními podvodními elektrodami
  • a zůstávají flexibilně použitelné i na odlehlých místech.
Například přístroj Fronius Ignis Battery umožňuje elektrodové svařování bez síťové přípojky a byl vyvinut speciálně pro práce mimo pevnou infrastrukturu. Kirk Hooker navíc využívá svařovací přístroje Fronius, jako je Ignis Battery, pro školení a ukázky svařování pod vodou. To dokazuje, že mobilní svařovací technika se osvědčuje i v této náročné oblasti použití.
Součástí svařovacího vybavení jsou dále:
  • vodotěsně potažené podvodní elektrody, které jsou určeny pro přímé použití ve vodě a většinou se používají s většími velikostmi proudu než srovnatelné elektrody na souši,
  • speciálně izolované držáky elektrod, které zajišťují zvýšenou bezpečnost při svařování pod vodou,
  • a také svářecí kabely a napájecí systémy, které jsou monitorovány z povrchu.
Co je důležité vědět: Při sváření pod vodou se svařovací přístroj nachází na hladině. Proud se do místa svařování pod vodou přivádí pomocí speciálně izolovaných svářecích kabelů. Z bezpečnostních důvodů se svařovací proud zapíná až na povel potápěče („Make it hot“) a po skončení prací se opět vypíná („Make it cold“).
Potápěčská výbava
Kromě vhodné svařovacího vybavení specialisté pro práci pod vodou potřebují:
  • potápěčskou helmu nebo celoobličejovou masku s komunikačním systémem
  • přívod dýchacího plynu z hladiny
  • přívodní hadici (umbilical) pro dýchací plyn, komunikaci a další přívodní vedení
  • suchý potápěčský oblek nebo vyhřívaný potápěčský systém pro práci ve studené vodě
  • vyvažovací vesty (BCD) pro regulaci vztlaku při určitých pracích pod vodou
Zatímco při některých potápěčských pracích se používají celoobličejové masky, Kirk Hooker podle svých tvrzení používá při přibližně 99 procentech svých zásahů potápěčskou helmu. Trvalá komunikace s týmem na hladině probíhá prostřednictvím integrovaného komunikačního systému.
Podvodní svářeč s potápěčskou helmou a přívodními hadicemi před nasazením
Bezpečnostní systémy a povrchový tým
„Svařování pod vodou není práce pro osamělé vlky – je to týmová práce,“ vysvětluje K. Hooker. Součástí každého zásahu je speciálně vyškolený povrchový tým, který dohlíží na bezpečnost potápěčů.
Mezi ně patří mimo jiné:
  • potápěčský dozor (Dive Supervisor)
  • potápěčští asistenti na hladině (Tender)
  • záchranáři v pohotovosti
  • vybavení pro první pomoc a nouzové situace
  • Zásobování kyslíkem pro nouzové situace
  • dekompresní komora pro nasazení ve větší hloubce
Základní požadavky na podvodní svářeče
I to nejlepší vybavení je jen jednou částí rovnice. Stejně důležití jsou lidé, kteří v těchto podmínkách pracují. Pro Kirka Hookera je jedna věc jasná: Svařování pod vodou nemá s romantikou a dobrodružstvím téměř nic společného. Je to vysoce přesná a namáhavá práce v extrémních podmínkách. Nebo, jak to sám shrnuje: „Kdo chce v této profesi uspět, potřebuje odvahu a trpělivost. Touha po dobrodružství možná někoho k podvodnímu svařování přivede, ale dlouhodobě uspět se dá jenom s vytrvalostí.“
Jak velká vytrvalost je zapotřebí, dokládá i jedna akce, na kterou si dodnes vzpomíná: V rámci vodohospodářského projektu na řece Ohio poblíž Paducah v Kentucky bylo nutné dokončit práce pod velkým časovým tlakem. Kirk Hooker byl pod vodou od úsvitu až do setmění – celkem asi 12 hodin, aniž by se najedl nebo napil. „Takové dny jsou však výjimkou a jsou možné jen v mělké vodě. Obvykle pracujeme ve čtyřčlenném potápěčském týmu a rozdělujeme si úkoly tak, aby nikdo nebyl přetížen,“ dodává K. Hooker.
Duševní síla: Když se pod vodou objeví něco neočekávaného
Fyzická vytrvalost sama o sobě v této profesi nestačí. Zásahy pod vodou vyžadují také duševní sílu – zejména v nepřehledném prostředí. Kirk Hooker to ví z vlastní zkušenosti. Při průzkumu dna pro stavební projekt narazil pod vodou na několik aut. „Jako první potápěč na místě jsem musel zkontrolovat každé vozidlo – i s myšlenkou, že by v něm mohl být člověk,“ popisuje profesionální potápěč drsnou realitu této práce.
Proč toto povolání nepřestává fascinovat
A přesto v něm panuje opravdové nadšení. Kirk Hooker především popisuje především svobodu, kterou mu každodenní práce přináší: být v pohybu, rozmanitost, neobvyklá místa zásahů a pocit, že pracuje na místech, která většina lidí nikdy neuvidí. Pro něj by bylo těžké představit si opak – každý den stejná rutina, stejný čas, stejná docházková karta.
Možná právě v tom spočívá zvláštní kouzlo svařování pod vodou: Není to okázalý dobrodružný sport, ale profese pro lidi, kteří nesou zodpovědnost a dokážou pracovat v extrémních podmínkách. Kdo svařuje pod vodou, nepracuje ve světle reflektorů – ale často právě tam, kde na tom záleží.
Nejčastější dotazy ke svařování pod vodou
Jak se stát podvodním svářečem?
Svařování pod vodou většinou není samostatným učňovským oborem, ale kombinací profesionálního potápění a svařovací techniky. Mnozí začínají jako profesionální potápěči a svařování se na učí v rámci svého výcviku.
Je kvalita suchého svařování pod vodou srovnatelná se svařováním na souši?
Kvalita se nejvíce blíží svařování na souši. Suché, resp. hyperbarické postupy nabízejí lepší viditelnost, větší kontrolu nad procesem a podmínky, které se výrazně více blíží svařování nad vodou. Proto při nich obvykle vznikají kvalitnější svarové spoje než při mokrém svařování.
Jak funguje svařování pod vodou bez zkratu?
Na první pohled se elektrický proud a voda jeví jako nebezpečná kombinace. Při svařování pod vodou však speciální svařovací přístroje, odpovídající bezpečnostní vybavení a jasně definované bezpečnostní postupy zabraňují nekontrolovanému toku proudu. Kromě toho se svařovací proud zapíná až tehdy, když je potápěč na svém místě. Po skončení svařování se proud opět vypne.
Fotografie osoby Katja Deinhofer
Katja Deinhofer
… překládá složitou svářecí techniku do srozumitelného jazyka. Jejím cílem je předávat znalosti tak, aby byly snadno pochopitelné i pro úplné nováčky. Vychází přitom z otázek lidí, kteří sami stojí za svářečkou – a nachází odpovědi, které jim pomáhají zorientovat se a přiblížit každodenní pracovní realitu.
