Opublikowano dnia
Jak wygląda spawanie podwodne? Wymagania, miejsce pracy i zagrożenia
Do dwunastu godzin pod wodą — bez jedzenia i picia: to, co byłoby niewyobrażalne dla większości ludzi, jest częścią codziennej pracy Kirka Hookera zajmującego się spawaniem pod wodą. Od dziesięcioleci pracuje tam, gdzie kończy się klasyczny plac budowy — pod powierzchnią wody. Presja czasu, ograniczona widoczność i trudne warunki to nieodłączne elementy tej pracy. Ale jakie niebezpieczeństwa rzeczywiście czyhają pod wodą i jakie są najczęściej powtarzane mity? Kirk Hooker daje nam rzadko spotykaną okazję, aby zajrzeć w ten świat spawania podwodnego, w którym niezbędna jest precyzja, doświadczenie i najwyższa koncentracja.
Na czym polega spawanie pod wodą?
Najprościej rzecz ujmując: spawanie podwodne polega na wykonywaniu lub naprawianiu połączeń metalowych pod wodą. W praktyce dotyczy to często konstrukcji stalowych takich jak mosty, obiekty portowe, statki czy rurociągi. Prace wykonywane są przez specjalnie przeszkolonych specjalistów, którzy oprócz wiedzy spawalniczej posiadają również duże doświadczenie w nurkowaniu.
Kirk Hooker wie z własnego doświadczenia, jak wiele umiejętności wymaga ten zawód. Od ponad 20 lat pracuje jako spawacz podwodny i podkreśla: „Spawanie to tylko jedna z umiejętności w tym zawodzie. Praca obejmuje również inspekcje, operacje ratownictwa morskiego, morskie roboty budowlane oraz prace związane z cięciem i montażem”.
Od ponad 20 lat Kirk Hooker pracuje jako spawacz podwodny i profesjonalny płetwonurek — w branży, która wymaga o wiele więcej, niż samej umiejętności spawania.
Jakie są obszary zastosowania spawania podwodnego?
Spawanie podwodne stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczna jest konserwacja lub naprawa infrastruktury w wodzie i na jej powierzchni. Typowe miejsca pracy to:
  • Śluzy i zapory
  • Statki, obiekty portowe i doki
  • Fundamenty mostowe
  • Fundamenty palowe
  • Systemy i zbiorniki wody pitnej
  • Elektrownie i huty
  • Podwodne rurociągi i kable elektryczne
  • Podwodne akcje ratownictwa morskiego
Pliki cookie wymagane do wyświetlania wideo
Chcielibyśmy pokazać Państwu film na YouTube z przydatnymi informacjami. Aby odtworzyć film, proszę zaakceptować pliki cookie od dostawców z USA. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie. Mogą Państwo zmienić i odwołać te ustawienia w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie.
Spawacz podwodny podczas pracy na konstrukcji stalowej pod powierzchnią wody
Spawanie podwodne odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w sektorze offshore. Typowe zastosowania można znaleźć na platformach wiertniczych, przy morskich turbinach wiatrowych i innej infrastrukturze morskiej, która wymaga regularnej konserwacji, napraw lub rozbudowy.
Układanie rurociągu instalacji wody pitnej w jeziorze Michigan
Trening spawania pod wodą
Spoina wykonana pod powierzchnią wody
Spawanie na mokro i na sucho: czym się różnią?
W spawaniu pod wodą można wyróżnić dwie formy: spawanie na mokro i spawanie na sucho/hiperbarycznie. Przy spawaniu podwodnym na mokro spawacz pracuje bezpośrednio w wodzie, bez mechanicznej bariery oddzielającej wodę od łuku spawalniczego.
Spawanie na mokro jest stosowane przede wszystkim tam, gdzie trzeba działać szybko i elastycznie — na przykład, gdy naprawy muszą być wykonywane bezpośrednio na miejscu. W większości przypadków stosuje się spawanie elektrodą otuloną.
Co to jest spawanie hiperbaryczne?
Spawanie na sucho lub hiperbaryczne jest również wykonywane pod wodą, ale sama spoina jest chroniona przed wodą przez suchą komorę. Może być mała i otaczać tylko obszar spawania — lub tak duża, że pracuje w niej cały zespół spawaczy.
Jako typowy przykład spawania hiperbarycznego Hooker podaje budowę tunelu: „Na przykład podczas wiercenia tunelu pod rzeką taką jak Hudson River w Nowym Jorku, tunel jest poddawany ciśnieniu równemu lub większemu niż ciśnienie wody nad nim. Żadna woda nie może się przedostać, a naprawy lub prace spawalnicze przy maszynie wiertniczej są możliwe w suchych, kontrolowanych warunkach” — mówi nasz ekspert od spawania podwodnego.
W tym suchym środowisku możliwe są nie tylko bardziej jednolite wizualnie, ale często również wyższej jakości spoiny niż w przypadku spawania na mokro. Regulamin D3.6M:2017 American Welding Society dotyczący spawania podwodnego określa tutaj różne klasy jakości. Najwyższa klasa jest przeznaczona do zastosowań, które wymagają jakości spoin, takich jak przy wysokiej klasy połączeniach ponad wodą.
Ramka informacyjna: Spawanie na mokro a spawanie hiperbaryczne
Spawanie na mokroSpawanie na sucho/hiperbaryczne
Środowisko pracySpawanie ma miejsce bezpośrednio w wodzie, bez mechanicznego oddzielenia wody od łuku spawalniczego.Spoina znajduje się w suchej komorze, w której ciśnienie jest dostosowane do głębokości wody.
Przypadki użyciaSzybkie naprawy, konserwacja i zastosowania z utrudnionym dostępem.Preferowane, jeśli na połączenie nałożone są wyższe wymagania jakościowe, na przykład w przypadku konstrukcji o krytycznym znaczeniu.
Jakość spoinyJakość spoiny jest trudniejsza do kontrolowania, ponieważ woda szybko chłodzi jeziorko spawalnicze i zwiększa absorpcję wodoru w spoinie. Zwiększa to ryzyko pęknięć lub porowatości wywołanych wodorem.Ogólnie rzecz biorąc, zapewnia wyższą jakość spoin, ponieważ warunki są bliższe spawaniu nad lustrem wody.
Typowe procedurySpawanie elektrodą otulonąW zależności od konstrukcji możliwe są metody, które bardziej przypominają konwencjonalne spawanie na lądzie, na przykład TIG lub MIG/MAG.
ZaletySzybkie w użyciu, mobilne, elastyczneLepsza kontrola, wyższa jakość spoin
WadySłaba widoczność i trudne warunkiWysokie koszty i wysoka złożoność techniczna
Jakie wyzwania wiążą się ze spawaniem podwodnym?
„Dni zaczynają się wcześnie. Słaba widoczność, ciśnienie, zimno i wymagające prace spawalnicze są częścią codziennego życia — a często droga do spoiny jest wyczynem logistycznym i fizycznym” — Hooker tak opisuje swoją pracę, w której wyzwania zaczynają się jeszcze przed wykonaniem pierwszej spoiny.
Słaba widoczność
Pod wodą zasady gry ulegają całkowitej zmianie. Mętna woda, ciemność, zawieszone cząstki i pęcherzyki powietrza utrudniają wyraźne dostrzeżenie łuku i jeziorka spawalniczego.
Jednocześnie otaczająca woda stale chłodzi spoinę, czyniąc proces jeszcze bardziej niestabilnym. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku spawania na mokro: jakość spoiny jest trudniejsza do kontrolowania, a ryzyko powstania bardziej kruchych lub podatnych na pęknięcia spoin wzrasta.
Słaba widoczność podczas spawania podwodnego
Przepływ wody
Podwodne prądy mogą być nieprzewidywalne i wpływać na profesjonalnych nurków, którzy próbują wykonywać spawanie podwodne. Ołowiane pasy i kamizelki wypornościowe mogą pomóc, ale w zależności od miejsca woda może być spokojna lub stale się poruszać. Dlatego spawacze pracujący pod wodą muszą znać środowisko pracy i głębokość, aby móc się odpowiednio przygotować.
Niska temperatura
Zimno jest często jedną z największych trudności podczas spawania pod wodą — zwłaszcza przed i po nurkowaniu. Chwile przed zanurzeniem są szczególnie trudne dla Hookera: „Najbardziej nieprzyjemną częścią mojej pracy jest zdejmowanie ciepłych ubrań w niskich temperaturach i zakładanie zimnego, wilgotnego kombinezonu neoprenowego”. Pod wodą z zimnem można sobie radzić za pomocą systemów ciepłej wody — według Hookera takie ogrzewanie jest wręcz niezbędne, zwłaszcza na większych głębokościach.
Zimno jest jednym z największych wyzwań w spawaniu podwodnym.
Jakie są zagrożenia związane ze spawaniem podwodnym?
Hooker rozwiewa powszechne błędne przekonanie: z jego doświadczenia wynika, że to nie łuk spawalniczy jest najniebezpieczniejszy w jego pracy, ale całe środowisko, w którym muszą pracować profesjonalni nurkowie. Do największych zagrożeń należą w szczególności:
  • Różnica ciśnień (delta P):
    Zwłaszcza przy tamach, wlotach lub wąskich gardłach, siły wody mogą stać się tak silne, że nurkowie są dociskani do otworów i odnoszą poważne obrażenia. Dalsze informacje na ten temat są udostępniane przez amerykańską Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) w jej biuletynie poświęconym zagrożeniom związanym z różnicą ciśnień podczas nurkowania.
  • Zasysanie przez pompy i wloty:
    W elektrowniach, stalowniach czy instalacjach wodnych efekt ssania działających systemów może zagrażać życiu — zwłaszcza przy słabej widoczności.
  • Energia zmagazynowana w konstrukcjach stalowych:
    Podczas cięcia zdeformowanej lub uszkodzonej stali może dojść do nagłego uwolnienia naprężeń. Hooker opisuje to jako jedną z najmniej pożądanych sytuacji pod wodą.
  • Dekompresja i głębokość:
    Im głębsze nurkowanie, tym wyższe ciśnienie i tym szybciej zaczynają obowiązywać limity czasu nurkowania. Dłuższe lub głębsze nurkowanie wymaga precyzyjnego planowania i kontrolowanej dekompresji.
Jakie wyposażenie jest potrzebne do spawania podwodnego?
Liczne zagrożenia pokazują, dlaczego przy spawaniu podwodnym nie pozostawia się nic przypadkowi. „Bezpieczeństwo zaczyna się na długo przed nurkowaniem” — wyjaśnia Hooker. Sprzęt podwodny i systemy na powierzchni odgrywają w tym kluczową rolę.
Odpowiednie urządzenie spawalnicze do spawania podwodnego
Podczas spawania pod wodą potrzebny jest sprzęt spawalniczy, który:
  • umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach,
  • można bezpiecznie zintegrować ze sprzętem do nurkowania i systemem spawania,
  • jest kompatybilny ze specjalnymi elektrodami podwodnymi,
  • i umożliwia elastyczne użycie nawet w odległych lokalizacjach.
Na przykład Fronius Ignis Battery umożliwia spawanie elektrodą otuloną bez podłączenia do sieci i została specjalnie zaprojektowana do pracy z dala od stałej infrastruktury. Kirk Hooker wykorzystuje również sprzęt spawalniczy Fronius, w tym Ignis Battery, do szkoleń i demonstracji spawania podwodnego. Pokazuje to, że mobilna technologia spawania sprawdza się także w tym wymagającym obszarze.
Wyposażenie do spawania podwodnego obejmuje również:
  • wodoodporne powlekane elektrody podwodne, które są przeznaczone do bezpośredniego stosowania w wodzie i są zwykle używane z wyższymi prądami niż porównywalne elektrody na lądzie;
  • specjalnie izolowane uchwyty elektrod, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo elektryczne podczas spawania pod wodą;
  • a także przewody spawalnicze i systemy zasilania monitorowane z powierzchni.
Warto zapamiętać: podczas spawania pod wodą urządzenie spawalnicze znajduje się na powierzchni. Prąd jest przekazywany do punktu spawania pod wodą za pomocą specjalnie izolowanych przewodów spawalniczych. Ze względów bezpieczeństwa prąd spawania jest włączany tylko na polecenie nurka („Make it hot”) i wyłączany po zakończeniu pracy („Make it cold”).
Sprzęt do nurkowania niezbędny do spawania pod wodą
Oprócz odpowiedniego sprzętu spawalniczego, specjaliści potrzebują następujących elementów wyposażenia do pracy pod wodą:
  • hełm nurkowy lub maska pełnotwarzowa z systemem łączności;
  • dopływ gazu oddechowego z powierzchni;
  • wąż doprowadzający (tzw. „pępowina”, ang. „umbilical”) do gazów oddechowych, przewodów komunikacyjnych i innych przewodów zasilających;
  • suchy skafander lub podgrzewany system nurkowy do pracy w zimnej wodzie;
  • urządzenie BCD (ang. Buoyancy Control Device) do kontroli pływalności podczas niektórych operacji podwodnych.
Chociaż do niektórych prac podwodnych są używane maski pełnotwarzowe, Hooker twierdzi, że około 99 procent swoich zadań wykonuje w hełmie do nurkowania. Stała komunikacja z zespołem na powierzchni wody odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego interkomu.
Spawacz podwodny z hełmem do nurkowania i przewodami zasilającymi przed zanurzeniem
Systemy bezpieczeństwa i zespół na powierzchni
„Spawanie pod wodą nie jest zadaniem dla samotnych wojowników — to praca zespołowa”, wyjaśnia Hooker. Każde zadanie wymaga współpracy ze specjalnie przeszkolonym zespołem naziemnym, który monitoruje bezpieczeństwo nurków.
W skład zespołu wchodzą między innymi:
  • Nadzorca nurkowania (Dive Supervisor)
  • Asystenci nurkowania na powierzchni (Tender)
  • Nurkowie ratowniczy w gotowości
  • Sprzęt pierwszej pomocy i sprzęt ratowniczy
  • Zaopatrzenie w tlen w sytuacjach awaryjnych
  • Komora dekompresyjna na większych głębokościach
Podstawowe wymagania dotyczące spawaczy podwodnych
Ale nawet najlepszy sprzęt jest tylko częścią równania. Nie mniej ważni są ludzie, którzy pracują w tych warunkach. Dla Hookera jest jasne: spawanie pod wodą ma niewiele wspólnego z romantyczną przygodą, ale jest wysoce precyzyjną, ciężką pracą w ekstremalnych warunkach. Albo, jak to podsumowuje: „Jeśli chcesz odnieść sukces w tym zawodzie, potrzebujesz odwagi i cierpliwości. Niektórzy idą spawać pod wodą dla przygody, ale w dłuższej perspektywie tylko wytrwałość pozwala odnieść sukces”.
O tym, jak wiele potrzeba wytrwałości, świadczy zadanie, które pamięta do dziś: projekt hydrotechniczny w rzece Ohio w pobliżu miejscowości Paducah w stanie Kentucky. Praca pod dużą presją czasu. Hooker był pod wodą od rana do wieczora — w sumie około 12 godzin bez jedzenia i picia. „Takie dni są jednak wyjątkiem i możliwe tylko na płytkich wodach. Zwykle pracujemy w czteroosobowym zespole nurkowym i dzielimy zadania, aby nikt nie był przeciążony” — mówi Hooker.
Wytrzymałość psychiczna: gdy pod wodą zdarzy się coś nieoczekiwanego
Sama fizyczna wytrzymałość nie wystarczy w tym zawodzie. Spawanie pod wodą wymaga również wytrzymałości psychicznej — zwłaszcza w nieoczekiwanych sytuacjach. Hooker wie o tym z własnego doświadczenia. Badając koryto zbiornika wodnego w związku z pewnym projektem budowlanym, natknął się na kilka samochodów pod wodą. „Jako pierwszy nurek na miejscu musiałem sprawdzić każdy pojazd, cały czas myśląc o tym, że w którymś z nich może być człowiek” — opisuje trudną rzeczywistość swojej pracy.
Dlaczego ten zawód wciąż fascynuje
A jednak jest też prawdziwy entuzjazm dla spawania pod wodą. Hooker opisuje przede wszystkim swobodę w jego codziennej pracy: przebywanie w trasie, różnorodność, niezwykłe miejsca i poczucie, że pracujesz w miejscach, których większość ludzi nigdy nie zobaczy. Trudno mu wyobrazić sobie przeciwieństwo — ta sama rutyna, te same godziny, ten sam grafik każdego dnia.
Być może właśnie w tym tkwi powód szczególnej fascynacji podwodnym spawaniem: nie jest to efektowny sport czy przygoda, ale zawód dla tych, którzy są w stanie unieść ciężar odpowiedzialności i pracować w tak ekstremalnych warunkach. Ktokolwiek spawa pod wodą, nie pracuje w błysku fleszy — ale często właśnie tam, gdzie trzeba.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące spawania podwodnego
Jak zostać spawaczem podwodnym?
Spawanie podwodne nie jest zwykle oddzielnie nauczanym zawodem, ale połączeniem zawodowego nurkowania i spawania. Wielu zaczyna jako profesjonalni nurkowie, ucząc się spawania w ramach kursów doszkalających.
Czy suche spawanie podwodne jest jakościowo porównywalne do spawania na lądzie?
Suche spawanie podwodne jest najbardziej zbliżone jakościowo do spawania na lądzie. Procesy suche lub hiperbaryczne zapewniają lepszą widoczność, większą kontrolę procesu i warunki, które są znacznie bliższe spawaniu ponad lustrem wody. Zwykle powstają przy tym spoiny o wyższej jakości niż w przypadku spawania na mokro.
Jak działa spawanie podwodne bez zwarcia?
Na pierwszy rzut oka elektryczność i woda wydają się niebezpiecznym połączeniem. Jednak w spawaniu podwodnym specjalny sprzęt spawalniczy, odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa i jasno określone procedury zapobiegają niekontrolowanemu przepływowi prądu. Ponadto prąd spawania jest włączany tylko wtedy, gdy nurek jest na swoim miejscu. Po zakończeniu spawania następuje ponowne wyłączenie zasilania.
Zdjęcie Katja Deinhofer
Katja Deinhofer
… przekłada skomplikowaną technologię spawalniczą na zrozumiały język. Jej celem jest przedstawianie wiedzy w taki sposób, by była ona przystępna nawet dla początkujących. W tym celu odpowiada na realne wyzwania operatorów urządzeń spawalniczych, – i znajduje odpowiedzi, które pomagają zorientować się w temacie oraz sprawiają, że codzienna praca staje się bardziej namacalna.
Może Ci się spodobać
