Co to jest spawanie?
What is welding? Our guide for beginners
Od podróży kosmicznych, przez przemysł stoczniowy po metaloplastykę i majsterkowanie we własnym ogrodzie: w żadnej z tych dziedzin nie obejdzie się bez spawania.  Ale co to jest spawanie? Jak działa i która metoda spawania jest właściwa? Przeczytaj, na czym polega spawanie i na co należy zwrócić uwagę podczas następnego projektu spawalniczego.
Podstawy i definicja spawania: Co to jest spawanie?
Podstawowa zasada spawania jest zaskakująco prosta – nawet jeśli różnorodność metod może początkowo wydawać się przytłaczająca. Napotykamy je wszędzie, np. w pojazdach, budynkach czy mostach – często nie zwracając na nie uwagi.
A zatem co to jest spawanie? To metoda spajania, w której elementy są trwale ze sobą łączone za pomocą ciepła, siły lub połączenia obu tych czynników. W zależności od metody spawania materiał podstawowy może być stapiany w punkcie połączenia. W miarę stygnięcia lub pod naciskiem powstaje trwałe połączenie metalurgiczne. Spawanie może być prowadzone z wykorzystaniem spoiwa dodatkowego lub bez niego, a także manualnie, jak i automatycznie. Różnice te znajdują odzwierciedlenie w różnych metodach spawania – od spawania elektrodą do spawania w osłonie gazowej.
Jak działa spawanie?
Gdy już wiemy, czym jest spawanie, zajmiemy się tym, jak to działa w praktyce. Po pierwsze, musimy mieć źródło energii, które pozwoli uzyskać ciepło potrzebne do stopienia metalu. Ale skąd bierze się ta energia?
Prąd z gniazdka nie nadaje się bezpośrednio do spawania. Dlatego urządzenie spawalnicze modyfikuje napięcie, natężenie prądu i charakterystykę tak, aby proces spawalniczy był stabilny. W zależności od materiału i metody parametry te można ustawić indywidualnie.
W wielu metodach spawania łukowego zajarzenie łuku spawalniczego następuje w wyniku dotknięcia elektrodą elementu spawanego. W zależności od metody zajarzenie może być również bezdotykowe. Łuk spawalniczy wytwarza niezbędne ciepło, które powoduje stopienie metalu w miejscu połączenia. Tak powstaje jeziorko spawalnicze, którego głębokość jest nazywana wtopieniem. Gdy wystygnie, zamienia się w twarde, trwałe połączenie.
Jak powstaje łuk spawalniczy?
Gdy między elektrodą a elementem spawanym przepływa wysokie napięcie elektryczne i powstaje łuk spawalniczy. Polaryzacja elektrody i elementu spawanego zależy przy tym od metody spawania. Za sprawą ekstremalnych temperatur i wysokiego napięcia przepływający między nimi gaz ulega jonizacji: tak powstaje przewodzący kanał, którym płynie prąd. Ten przepływ prądu wytwarza jasny, gorący „płomień elektryczny”, który topi materiał rodzimy.
Porównanie trzech najpopularniejszych metod spawania: elementy składowe, polaryzacja i najważniejsze różnice w skrócie
Początkującemu spawaczowi wystarcza ogólne pojęcie o materiałach i trochę zręczności. Warto jednak wiedzieć, że metale różnią się punktem topnienia: aluminium topi się w temperaturze 660°C i do jego spawania drutem w osłonie gazów obojętnych (MIG) potrzebny jest specjalny gaz osłonowy. Znając tę podstawową wiedzę, można przy odrobinie praktyki wykonywać porządne spoiny.
Co jest potrzebne do spawania?
Każdy rodzaj spawania wymaga odpowiedniego osprzętu i urządzenia spawalniczego. Podstawowe elementy wyposażenia są następujące:
  • Urządzenie spawalnicze, które nadaje się do danej metody i materiału
  • Pasujący uchwyt spawalniczy
  • Przewód masy
  • Indywidualne wyposażenie spawalnicze (ŚOI), aby zapewnić jak najlepszą ochronę przed zagrożeniami podczas spawanie
W zależności od metody spawania podstawowe wyposażenie może też obejmować gazy osłonowe i różne spoiwa. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej doborowi odpowiedniego urządzenia i osprzętu.
Przewód masy zamyka obwód, ponieważ łączy element spawany z urządzeniem – bez tego połączenia nie ma przepływu prądu i nie powstanie łuk spawalniczy. Uchwyt spawalniczy jest dostosowany do danej metody i doprowadza punktowo spoiwo i gaz osłonowy do miejsca spawania.
Nie masz pewności, jakie urządzenie nadaje się do danego projektu? W naszym artykule na blogu o wyborze odpowiedniej spawarki szczegółowo wyjaśniamy różnice i obszary zastosowania.
Jakie są najpopularniejsze metody spawania?
Spawanie może się odbywać w osłonie gazowej lub bez oraz za pomocą elektrody topliwej lub nietopliwej. Wybór rodzaju spawania zależy w dużej mierze od elementu, środowiska spawania, wyglądu i jakości spoiny, a także prędkości spawania. Opracowaliśmy zestawienie najpopularniejszych metod.
Spawanie elektrodą
Spawanie elektrodowe ma wiele nazw – ręczne spawanie łukowe, spawanie elektrodą topliwą lub spawanie ręczne elektrodą otuloną. Scenariusze zastosowań są tak samo zróżnicowane jak nazewnictwo. Ten rodzaj spawania jest stosunkowo odporny na warunki atmosferyczne i nadaje się do wielu materiałów metalowych, w szczególności do stali, w tym nierdzewnej, i żeliwa.
Na naszej stronie internetowej możesz szczegółowo zobaczyć, jak działa spawanie elektrodą.
  • Zastosowanie: konstrukcje stalowe i budowa rurociągów, utrzymywanie sprawności technicznej budynków i infrastruktury, przemysł stoczniowy, naprawa sprzętu rolniczego, spawanie podwodne itp.
  • Materiał: jest wiele elektrod topliwych, które będą pasować do różnych materiałów metalowych, na przykład stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej lub żeliwa. Spawanie specjalnych materiałów wymaga odpowiednich elektrod i więcej doświadczenia.
  • Zalety: łatwa obsługa, niski poziom hałasu, niskie koszty nabycia, wysoka jakość spoiny i niezależność od pogody
Ignis nadaje się idealne do spawania elektrodą i łączy niezawodność konstrukcji ze stabilnością łuku spawalniczego.
Spawanie MIG/MAG
Procesy MIG i MAG należą do metod spawania topliwym drutem elektrodowym w osłonie gazowej. Podczas spawania MIG za osłonę gazową służą obojętne gazy osłonowe. W metodzie spawania MAG wykorzystywane są gazy aktywne lub mieszaniny gazów aktywnych. Wybór gazu osłonowego zależy w dużym stopniu od materiału i pożądanego efektu spawania.
Aby dowiedzieć się, jak działa spawanie łukiem spawalniczym przy użyciu elektrody topliwej i jaki gaz jest do tego używany, zajrzyj tutaj.
  • Zastosowanie: obróbka metali, przemysł stalowy, stoczniowy i motoryzacyjny oraz produkcja zbiorników
  • Materiał: stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium i stopy aluminium. W zależności od metody i gazu osłonowego można również spawać specjalne materiały, takie jak miedź, tytan lub stopy niklu.
  • Zalety: łatwa do opanowania, wysoka prędkość spawania, wysoka wydajność stapiania, niskie koszty spoiwa, proste zajarzenie łuku spawalniczego
Niezawodne urządzenie spawalnicze MIG/MAG: urządzenia Fortis i TPS/i zaprojektowane zostały z naciskiem na elastyczność w codziennej pracy małych i średnich zakładów
Spawanie TIG
Spawanie TIG to metoda spawania przy użyciu obojętnych gazów osłonowych. Ta metoda wymaga od spawaczy dużej zręczności, ponieważ spoiwo jest zwykle dodawane ręcznie.
Najważniejsze informacje o spawaniu TIG zebraliśmy tutaj.
  • Zastosowanie: budowa rurociągów, produkcja zbiorników, sprzęt medyczny, lotnictwo i kosmonautyka, przemysł motoryzacyjny
  • Materiał: stale nierdzewne, stopy aluminium i niklu, cienkie blachy z aluminium i stali nierdzewnej
  • Zalety: brak odprysków spawalniczych, wysoka jakość i ładny wygląd spoin, możliwość spawania we wszystkich pozycjach, nie zawsze jest konieczne spoiwo
Spawanie TIG w praktyce: dzięki kompaktowej konstrukcji Artis idealnie nadaje się dla początkujących. Z kolei iWave zapewnia maksimum kontroli i swobody w codziennej pracy
Jakiego gazu osłonowego potrzebujesz do spawania?
Wybór gazów osłonowych i mieszanek spawalniczych jest duży. Proces spawalniczy i spawany materiał determinują wybór odpowiedniego gazu osłonowego.
MetodaGazy osłonoweMieszanki spawalnicze
Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG)Argon
Hel
Argon z helem
Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)Dwutlenek węglaArgon z dwutlenkiem węgla
Argon z tlenem
Argon z dwutlenkiem węgla i tlenem
Specjalne mieszanki:
np. argon z dwutlenkiem węgla,
helem i wodorem
Spawanie TIGArgon
Hel
Argon z helem
Argon z wodorem
Częstym błędem podczas spawania jest użycie złego lub niepasującego do danej metody spawania gazu osłonowego. Może to powodować utlenianie, porowatość i odpryski. Pod warunkiem prawidłowego zastosowania i umiejętnego dozowania gazy osłonowe działają niezawodnie i zapewniają stabilną i bezbłędną spoinę.
Inne metody spajania
Oprócz wyżej wspomnianych rodzajów spawania istnieje wiele innych termicznych metod spajania, które mają różne zastosowania.
Spawanie laseroweSkupiona wiązka lasera punktowo doprowadza ciepło w wysokim stężeniu i tworzy wąskie, precyzyjne spoiny z minimalnym odkształceniem. Często jest stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i produkcji seryjnej.
Spawanie plazmoweTa metoda jest podobna do spawania TIG, z tym że chłodzona dysza gazowa, przez którą przepływa gaz plazmotwórczy, mocno wiąże łuk spawalniczy i skupia energię na niewielkiej powierzchni. Spawanie plazmowe nadaje się zatem szczególnie do precyzyjnych spoin i małych elementów.
Spawanie wiązką elektronowąW spawaniu wiązką elektronową mocno przyspieszony strumień elektronów pada w próżni na element spawany. Jego energia kinetyczna jest przekształcana w ciepło i tworzy bardzo precyzyjne połączenie spawane – bez gazu osłonowego czy elektrody.
Zgrzewanie ciśnienioweElementy zgrzewane są łączone ze sobą pod działaniem ciśnienia w połączeniu z ciepłem. W zależności od metody ciepło jest wytwarzane przez tarcie, rezystancję elektryczną lub ultradźwięki. Materiał podstawowy nie jest całkowicie stapiany. Typowe metody to zgrzewanie rezystancyjne, tarciowe i ultradźwiękowe.
Lutowanie twarde i miękkieW przeciwieństwie do spawania, materiał podstawowy nie jest topiony. Zamiast tego ogrzewane jest spoiwo, czyli lut, które wskutek efektu kapilarnego spływa do szczeliny między oczyszczonymi elementami. To punktowe podgrzewanie łączy ze sobą elementy. Metoda nadaje się szczególnie dobrze do cienkich elementów, płytek drukowanych lub delikatnych elementów elektronicznych.
Idealna spoina
Jakość połączenia spawanego widać po spoinie. Spoina będzie czysta i jednolita tylko wtedy, gdy proces, urządzenie i materiały są prawidłowo dobrane. Równie istotne jest prawidłowe ustawienie parametrów spawania, takich jak natężenie prądu, napięcie i prędkość podawania drutu. Mają one znaczący wpływ na strukturę spoiny, głębokość wtopienia i wygląd. W zależności od zastosowania i obciążenia spoiny mogą mieć różne formy.
Idealne spoiny: tak wyglądają efekty spawania MIG/MAG i TIG
Alternatywy spawania – połączenia śrubowe, nitowanie, klejenie
Oprócz spawania istnieje jeszcze wiele innych sposobów łączenia materiałów. Zaletą stosowania śrub lub nitów jest to, że elementy łatwiej jest później od siebie oddzielić. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w zastosowaniach, w których konieczne jest uniknięcie odkształceń termicznych materiałów. Klejenie stosuje się przede wszystkim do łączenia różnych, lekkich konstrukcji wykonanych z cienkich materiałów.
Pomimo istnienia tych zamienników zalety spawania są oczywiste. Mniejsze zużycie materiału znajduje odzwierciedlenie w całkowitej masie konstrukcji. Ponadto można uzyskać gładsze i czystsze powierzchnie dzięki różnym metodom spawania. Otwory pod śruby i nity osłabiają strukturę materiału podstawowego. Konstrukcje ze spoinami są zatem stabilniejsze, natychmiast zyskują wytrzymałość na obciążenie i nie wymagają długiego czasu utwardzania.
BHP podczas spawania: potencjalne zagrożenia i środki ochrony indywidualnej
Kto chce chronić się przed możliwymi zagrożeniami związanymi ze spawaniem, powinien się zaopatrzyć w odpowiedni osprzęt do spawania. Przygotowanie miejsca pracy i wybór odpowiedniego wyposażenia ochronnego są również częścią pracy spawacza. Do najważniejszych środków ochrony indywidualnej należą rękawice spawalnicze, obuwie ochronne, odpowiednia przyłbica ochronna i fartuch żaroodporny.
Ważnym warunkiem bezpieczeństwa jest skuteczne wychwytywanie i odprowadzanie dymu spawalniczego za pomocą odpowiednich odciągów. Powstający dym spawalniczy szkodzi zdrowiu i należy go unikać. Czasami może się przydać lub być konieczna przyłbica spawalnicza z nawiewem.
Optymalne ustawienie parametrów na urządzeniu spawalniczym pozwala zmniejszyć ilość powstającego dymu.
W przypadku nieostrożnej pracy intensywne promieniowanie UV łuku spawalniczego powoduje obrzęk, zaczerwienienie oczu i wrażliwość na światło. Powtarzające się naświetlanie oczów grozi przewlekłymi dolegliwościami. Dlatego odpowiednia przyłbica spawalnicza jest niezbędna do bezpiecznej pracy.W ramach ochrony przed porażeniem prądem spawacze powinni regularnie kontrolować stan wszystkich podłączonych przewodów – w szczególności przewodu masy. Nawet niskie natężenia prądu mogą być niebezpieczne dla człowieka.
Wniosek: dobre spawanie oznacza nierozerwalną więź
Wiesz już, co to jest spawanie – to znacznie więcej niż tylko samo łączenie dwóch metalowych elementów. Jest to proces, który wymaga znajomości materiałów, metod i termodynamiki – a także zręczności i dużej praktyki. Niezależnie od tego, czy spawana jest stal konstrukcyjna, stal nierdzewna czy aluminium, zrozumienie, że nie każda metoda nadaje się do każdego materiału, pozwala podejmować lepsze decyzje i unikać kosztownych błędów.
Umiejętnie wykonane spawanie ma decydującą zaletę: tworzy trwałe i stabilne połączenia, które są po prostu niezastąpione w wielu zastosowaniach.
Masz jeszcze pytania? W naszym Welding Help Center znajdziesz wiele informacji na temat spawania.
Spawanie to metoda spajania, która trwale łączy materiały ze sobą. W przeciwieństwie do lutowania twardego lub miękkiego, podczas spawania jest topiony sam materiał podstawowy. W zależności od metody trwałe połączenie metalurgiczne powstaje przy użyciu spoiwa lub bez niego.
Mocne połączenie podczas spawania jest tworzone przez wprowadzenie ciepła (spawanie) lub przez użycie siły (zgrzewanie ciśnieniowe). W celu poprawy właściwości metalurgicznych materiału podstawowego często stosuje się spoiwo. Jest ono dodawane do jeziorka spawalniczego (roztopiony materiał podstawowy). Gdy wystygnie, zamienia się w trwałe, stabilne połączenie.
Nie każda metoda spawania nadaje się do każdego zastosowania. Wybór rodzaju spawania zależy od środowiska i prędkości spawania oraz wyglądu i jakości spoiny. Poznaj najważniejsze metody spawania i na konkretnych przykładach dowiedz się, kiedy należy z nich korzystać.
Podczas spawania materiał podstawowy jest topiony pod działaniem wysokiego ciepła wprowadzanego do spoiny. Do jeziorka spawalniczego można dodać spoiwa, aby zbudować spoinę i kształtować właściwości połączenia. Z kolei w przypadku lutowania twardego lub miękkiego stan materiału podstawowego nie zmienia się, tylko na powierzchnię elementu lutowanego nakładany jest stopiony lut. Poszczególne elementy są łączone wskutek punktowego podgrzewania spoiwa. W artykule na naszym blogu jest wyjaśnione, dlaczego może to być korzystne na przykład w przypadku blach ocynkowanych.
To, jakiego urządzenia spawalniczego potrzebujesz, zależy wyłącznie od projektu i użytego do niego materiału. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania w artykułach na naszym blogu
Zdjęcie Mia Kuna
Mia Kuna
… czerpie radość z pracy praktycznej i postrzega spawanie jako fascynujące połączenie techniki i umiejętności. Pisze o wielu aspektach spawania dążąc do stworzenia płynnego połączenia – idealnego mostu między specjalistyczną wiedzą inżynieryjną a każdym, kto chce zgłębić tajniki tej branży.
